Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@*AXL*, так и знал,что ты знаешь :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@DIMIDROLL, я его с собственными ручками снимал, перибирал, ставил... ездил!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD.
Люди, выручайте!!! Приехал домой, утром вышел завести машину, а она глохнет ни с того ни с сего. Самодиагностика выдала ошибки р0201, p0202, p0203, p0204, p0205, p1601. Погрешил на топлдивный фильтр... замена результата не дала. что делать???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
С Р0201 по Р0205 - проблема с цепью питания на форсы,т.е. Р0201 - первая форсунка... Р0205 - пятая форсунка. Р1601 - проблема с напругой,может быть большой или наоборот. Скорее всего у тебя проблема идет от АКБ! Давно в работе?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
а как ты его снимал?там сверху два болтая откурутил, а вот снизу есть там болты или нет?даже не знаю как туда подлезть!Потому что крышку то я снял кое как, а вот ставить ее обратно....снизу там кажется один болт есть...как к нему подлезть только?
Изменено пользователем zhanpol
кто? Акб? старенькая батарейка...
Меняй и будет тебе счастье! :secret:
ужо сделал... та же песня. сначала плавают обороты и глохну
Уже поставил? Быстро!
у меня в багажнике лежал. при замене фильтра махнул и батарейку
АКБ новая или пробеговая?
не новая, но заряжена по самое нехочу
Не вариант! Была подобная песня,только отражалась на АКПП. Оказалась АКБ,решилась заменой на новую АКБ! Пробовал и заряжать, по самое нехочу - не прокатывало!!!
а эти ошибки только от батарейки зависят?
@Feniks76, Емкость акб и ток холодной прокрутки у этой АКБ какой? В каком состоянии клемы? Масса и тд и тп?
Скорее всего да. Но для 100% уверенности - в сервис на сканер!
стоит 95ah 850Aen от мерсодизеля
Плюсовая совсем больная
Начните с малого... устроняйте. Ибо PSM дорогое удовольствие.
Изменено пользователем *AXL*
А что это за зверь такой PSM и с чем его едят?
Искренне надеюсь что не они. у меня помимо них стоит какая то приблуда с надписью Startech.
сейчас друг поставил свой акум посвежее но послабее. обороты поплавали но попытки заглохнуть ещё не было.
Кстати, никто не сталкивался с заменой плюсовой клеммы?
менял,но только минус.( но в принцип разници нет} ставил какую то от питания на супер музыку позолоченую( при замене акума разломалась клемма). главное подобрать клемму с нормальным Диаметром клеммы аккума и хорошую фиксацию подводящих проводов
Изменено пользователем DIMIDROLL
старую клемму располовинивал?
Что за фигня? Поворачиваю ключ чтобы заглушить двигатель, а двигатель глохнет через 2-3 сек.
@*AXL*,буду очень тебе благодарен!!!
да. болгаркой аккуратненько.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Жди сигнала от"джеки чана" с номером ошибки 1130 или 1131,у меня так было. Изменено пользователем oejek67
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjrost
    • Pavel Snovalev
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
