"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 680,2k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Ого, я так с момента покупки (больше года) езжу значит, чем чревато? :(
да принципе ничем!влияет только на комфорт и на расход топлива!
@dbear, да ничем особо. Движок дольше прогревается и не до конца.
опоры двигателя обе порванные оттуда вибрация номера 6652200116 и 6652200216
Что то номерочки не бьются нигде ((((((
Изменено пользователем Slash
Равиль, правильно тебе сказали - маслай дальше стартером. Воздух может быть в самих форсах, а оттуда выгнать его не просто, главное не паниковать.
всем привет
номера с опор двигателя правая и левая у меня стоят такие
а по авто маслать не стал позвонил в сервис там парень толковый визитку дал.
Говорит сними трубку с форсы и в емкость мерную маслаеш стартер на здоровом аккуме скажеш количество за 5 сек. короче вышло грамм 30 он сразу сказал
что 90 процентов это насос тнвд
я снял подкач тнвд рейку с клапанами чтоб наверняка.
А что не у кого вебаста не стоит ??? Можно без фото на словах типа на правом лонжероне врезано в патрубок выхода печки.......
ravil35 давай почту свою завтра нафоткаю пришлю. У меня вебаста с завода стояла.
он у тебя до снятия форсов работал ? Вообще с чего началась эпопея ?
Если снимать форсы по очереди и потом заводить то заводится обычно со 2-3 попытки, а вот если снимают сразу все, то маслать приходится долго - воздух попадает в сами форсы и выгнать его оттуда не быстрая песня.
всем привет
короче эпопея такая была,я строительством домиков занимаюсь и выезжать приходится в такие дебри,ой простите экологически чистые районы,куда добраться можно в плохую погоду только на джипе,вот и был приобретен джип . Заправился в дебрях в этих г--м каким то на обратной дороге при 2300
заглох на ходу раза 2 .приехал домой заглушил заводить,а он не в какукую. завел с эфиром заехал в гараж чинить то нет времени,передвигаюсь на машине
жены ай 30 хундай. появилось время завел опять на эфире раза с 3. выявили что 2 форса зависла ,я ее снял и в ремонт, починил при монтаже сломал
новый болт динаметрическим ключем, отпустил двигатель снял крышку клапанов остальные форсы в ремонт,гену и стартер на профилактику,все собрал назад
авто не заводится пробовал раз 10,вот такая эпопея блин короче, заправляйтесь заблаговременно и возите с собой канистру. сейчас в ремонт увез все остальное от топливной ,вечером звонили сазали что тнвд на стенде показал (не стабильние результаты и не пусковое не рабочее давление не дотягивает
до нормы)цитата от ремонтников ,такие дела.
всем привет
подскажите у кого стоит сепаратор,какой,где и прокачивает ли его насос.или требуется доп насос.
Всем Привет
Есть вопросы по поводу
1. Вольтметр.
2. Давление масла от оборотов.
3. Температура прогретого двигателя(новый термостат оригинал).
4. Плавно, резко нажимаю на педель газа, а потом ногу убираю. Обороты очень медленно возвращаются на холостые.
посмотрите
как у меня.
Отпишитесь у кого как.
@vekromans, масло, температура и вольтметр как и у меня. А вот обороты у меня быстрее падают...
у меня также масло, температура и вольтметр. а обороты медленно у тебя спадают почему то???
ошибок никаких не выдает самодиагностика?
Изменено пользователем zhanpol
Ошибок нету никаких, ездил на сканер. Так с самого начала покупки было. Тросик смотрел, шевелил не закис.
С горки, когда газ отпускаешь, она сначала двигателем тормозит, а потом катится.
всем привет помогите советом ошибка 0100 датчик массового расхода воздуха на что влияет и диагностируется ли сам датчик
Как-то так.
Доброго времени суток, коллеги дизелисты нужен совет, но сначало предыстория...:)
подтекала соляра из под крышки верхней ТНВД, купил ремкомплект (кстати с этим поосторожнее, мне дали по номеру A 000 078 06 80, оказалось, что, толи мой ТНВД "китайский", толи ремкомплект) 16f44ebf39cct.jpg
это содержание ремкомплекта и как вы видите вместо 3-х больших круглых колец там лежали 3 больших кольца с загогулинами,
поэтому пришлось оставить старые, но дело было не в них, а в маленьких резиновых, которых 6 шт, они были в труху, после этого насос перестал течь,
но я рано обрадовался.
машина стала глохнуть на горячую, а именно:
приехал на обед, ужин, тд и тп, т.е. прогретая машина постояла мин. 20-30 запускаю она работает 5-10 сек. и глохнет,
после этого запускается со 2-3 раза, где-то подсасывает воздух.
все трубки поменял, кстати тут подсказали номерок трубки топливной, заменитель "05080 482AA" по мерсу A 612 070 31 32,
тоже блин оказалось не то, эта на 10 см. длиннее и выгнута в другую сторону, куда ж бл... мои глазоньки смотрели,
наверное от радости на продавщицу...
в итоге трубки все поменял, подсос остался, вопросов куча и ответ нужен обстоятельный.
в планах, прикрутить к фильтру вместо подачи шланг и окунуть его в бутылкой с солярой,
тем самым проверить на подсос воздуха, до фильтра, потом попробовать пустить обратку мимо фильтра сразу в бак и тут первый вопрос:
Зачем обратка идет в бак через фильтр? единстрвенная мысль это для сугрева фильтра...
Ну и вопрос № 2: доколе ж б...ть??? почему она глохент?
кто может объяснить этот круговорот соляры под капотом, что куда и зачем? очень хочется самому разобраться
Большое спасибо за помощь, завтра буду пробовать!
Положи в копилку:
:good:
Только не вздумай его мыть или продувать.
Вот тебе еще список блюдей по ошибке P0100 в помощь:
Там дальше описание проверок. Раздел Driveability, начиная со страницы 20.
Удачи!
Так и есть.Для сугреву.В датчике стоит биметаллическая пластина,настроенная на определенную температуру.
всем привет
Ну что там с ТНВД - жить будет.
а может быть тогда из-за неиcправности этого датчика подсасывать воздух из бака, через шланг обратки?
как он устроен вообще?
Изменено пользователем nigilist
а может быть тогда из-зи неиправности этого батчика подсасывать воздух из бака, через шланг обратки?
Можно попробовать поменять, вот номер 05080460AA
Цена от 340 до 1400, в экзисте 980
Изменено пользователем Jeep 2012
Не может.
Покажи фоту.
Изменено пользователем dbear
У меня чуть не дотягивает до второго деления, менял термостат осталось на том же уровне. один раз поднялось к выше третьей (ездил по горам с затяжными подъемами) так потом на холостых стало давление масло теряться вплоть до загорания лампочки (приходилось при остановки ногой обороты держать пока движек не остынет).
У меня также осенью было! Но давление не терялось. При -7 вот такая ситуация как на фото. Сейчас около 0 при активной езде между вторым и третьим делением получается.
@dbear,
Отправлено 15 December 2013 - 17:30
Сегодня -7. У меня двигатель что-то не прогревается, час ездил, стрелка встаёт посередине между первым и вторым делением. Из-за этого в салон дует не сильно тёплый воздух. Это нормально?
это не правильно, было так тоже, при чём еще по теплу - месяц сентябрь 2011 год. Сразу поменял термостат на BEHR +(водяной насос, старый бежал и люфтил) : итог даже в мороз -25-27* без закрытия радиатора рабочая температура мотора 90* на холостых при работающем отопителе чуть меньше может быть. живу в Сибири город Красноярск , морозы бывают крепкие.
@dbear,
А летом машина не греется? (При нагрузках)
@ravil35,
Отправлено 18 December 2013 - 10:54
всем привет
Привет Равиль! сепаратор-фильтр установлен у меня, стоит американский DAHL-65, установлен перед родным фильтром, ставил такой из-за его малых размеров, места под капотом просто нет практически. Подкачиваеющего насоса нет, это затрудняет конечно замену фильтрующего элемента, но я приспособился. Мечтаю о подкачивающем насосе, пока в перспективе.
@hammer_zyr,
вообще нет , перегрева не было, до температуры под 100* всего пару раз стрелка походила но не заваливала ! срабатывала самая большая скорость мощность электро-вентилятора охлаждения и всё норма 95* при жаре где то под +28+30* и солнце ). Всё ровно! да забыл я ещё антифриз новый заливал!
Может ерунду напишу, но по-моему лучше, когда у двигателя температура 40-60 градусов, чем 90-99. Меньше износ, масло не прогорает... Зима пока не холодная, может и так стоит поездить, что думаете?
  • porokin
  • AntKos
  • Константинусс
    • 24 Записи
    • 40195 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209559 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450898 Просмотров
