Veter
Автомобиль: WJ CRD 2.7
Съездил на рыбалку, жара была от 39 до 43 градусов, 6 часов езды, по приезду в город обнаруживаю что руль на месте очень туго крутится, на след день вроде все опять нормально, уровень жижи в норме, насос гура практически новый, год всего лишь назад поменял, соответственно жижа тоже не старая.Куда копать? или это нормально?
Кстати по воздуху в трубке от топливного фильтра до насоса, выяснил что сосет на соединение трубки с фильтром, хз че теперь там можно сделать, трубка новая,но размер чуток другой по длине, мож кто знает точный номерок этой трубки, да и можно ли там на резиновое колечко намотать фум ленту? Думаю поэксперементировать.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Jeep 2012,кувалдой не надо.Я давил одновременно с двух сторон двумя монтировками.
294
@Lehins,на колечко не надо,под него мотани обычной нитки
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Придется пугать полуось кувалдой.
Зачем? Скользящий молоток тебе поможет.
294
@kasper1111,правда ты ассимилировался, мама не горюй!
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67:) ты про использование этой штуки?
zenbit_artbilder_6011_X1_0105_jpg-580-32
так она и правда очень удобна :)
И бабок стоит приличных. Диск тормозной обратной стороной одень, киянку в руки и ось вылезет как здрасьте (если там только шлицы не свернуты)
294
И я про то.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
И я про то.
Не помню точно, двадцатку вроде дал.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем здрасти! Расстроил меня сегодня мой джипик, пробило кольцо под 4 форсой- зафыркало. Решил снять все форсы, проверить и поменять колечки. Есть вопросы:
1.Что в форсах меняется, думаю отремонтировать все и забыть,где грамотные спецы в Питере? Сколько это стоит?
2.Можно ли обойтись без развертки и обойтись другими подручными инструментами, и что нужно делать-почистить посадочное место под кольцо со снятием металла или только нагара?
294
@ohotnik24,
1.а надо тебе это знать,что да как?Сам что ли будешь делать?Отдай спецам они все сделают.В Смоленске я отдавал в прошлом году 4500 за одну форсу.
2.только нагар.Найди подручный инструмент соответствующего диаметра и длины и наклеивай кусочки наждачки на торец.
23
@oejek67, Это для меня принципиально знать что да как. Сам не буду оборудования нет. О том и спрашиваю где они грамотные спецы, потому как у нас грамотные это твои друзья и знакомые, а если человек приезжает впервые у них этот дар исчезает.(грамотность) и появляется другой. А про чистку посадочного места форсы выяснил от другана, есть какой то ершик одноразовый, полимерный вроде, он идет с комплектом ориг форсов, в общем они в мерсах чистят так, обещал подогнать один.
294
@ohotnik24,комплект ориг.форс стоит......,даже не могу предположить.А если подгонят -зафотай,интересно посмотреть. А по ремонту,если так интересно и принципиально смотри здесь
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Цена на одну новую форсунку Bosch  - от 330 до 370 евро. Никаких ершиков в комплекте с форсункой нет.( Да он, в принципе и не особо нужен.)
Они продаются в комплекте с набором для чистки:
Главное, почистить посадочное место для медной шайбы между форсункой и телом головки. Их чистят  примерно такой штукой:
По уму если делать, то перед ее применением выкручивают свечи, и вкручивают переходник с подачей воздуха, Чтобы выдувало из цилиндра ошметки от очистки.
вот посмотри, примерно:
Или, как вариант:
Я обошелся дешевым универсальным набором и пылесосом. :)
ТУТ отписывался в теме.
Форсунки легче снимаются "на горячую". Резьбу на зажимных болтах форсунок чистить обязательно, новые болты - тоже! Важно, проследить, чтобы глухие отверстия для болтов были сухие и чистые.
294
@kasper1111,где брал синий набор?Если на ибей-ссыль сохранилась?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Олег, я купил не синий, я купил универсальный. Выстрелил тогда за копейки.
Вот синий:
BGS
А взял вот этот:
Универсальный набор
Только я там протачивал нужную фрезу. Ничего сложного, минута на наждаке.
Посмотри в той теме.
Если хочешь, я ее сфотаю вживую крупным планом.
ЗЫ, Вот нашел фоты:
Убрал буквально 1-1,5 мм большего диаметра.
294
@kasper1111,Супостаты не желают универсальный в РФ отправлять.Спасибо за инфу.Тему твою про фрезу помню,у меня в закладках.
294
,так и сделаю.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Помогу  как-нибудь, если надо. Если что  - свисти в личку.
294
@kasper1111,спасибо за предложение,обязательно обращусь.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Возник вопрос.
Собрался поменять стойки и втулки переднего стабилизатора. Снял стабилизатор, на нем втулки разрезные, в то время как новые - цельные:
Кто что посоветует - разрезать эти, или пытаться с вазелином прямо так засадить,  не разрезая? :)
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
всем привет)
преследовал меня где с месяц горящий джеки чан с 1130, регулятор давления топлива уже менял, поэтому и не думал на кого грешить, приноровился ездить плавно и не гонять, ибо машин глох на резком ускорении.
окончательно встала машина в пятницу, крутил по 10-15 секунд чтобы завестись,
сделал капельный тест по форсункам, первая форсунка довольно резво сливала в обратку, благо форсунки были, поменял, машину как подменили, даже звук работы двигателя стал мягче, форсунка вся была засранная, там где игла, но вышла легко, и кольцо медное достал без проблем, прочистил посадочное и поменял форсунку.
а сегодня вылез новый глюк, приехал, заглушил, прихожу машина молчит, причем молчит так будто у ней и акб нету, прикурил от товарища, доехал до гаража, обратил внимание что мерцали лампы и напряжение как будто прыгало, но вольметр показывал уверенные 14 вольт зарядки, померял мультиком и обнаружилось следующее:
на выключенном авто на акб 6-7 вольт, если скинуть все клеммы то акб показывает 12, подцепил второй аккум, толку нет, получается завестись можно только путем прикуривания....
получатся где то что то закоротило? где то сосет 6 вольт и не дает завестись?  подскажите куда копать? а то ближайший сервис от меня в 110 км.
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
@kasper1111, Обычно все разрезают.
42
7 2002
@M52b25, При таком падении напряжения что-то должно сильно греться. Надо смотреть по толстым плюсовым проводам. ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, СВЕЧИ НАКАЛА.
ответься а где у него стартер?? снизу или сверху лезти? я не спец в машинах, но поковырять люблю, у мерса w202 все было на виду, а тут  я не могу разобраться где у него стартер, вот еще чего, когда мучался с форсункой он у меня заводился только после долгой прокрутки, и пару раз стартер взвизгивал. не мог он где то закоротить?? но почему тогда от донора заводится с полтыка?
42
7 2002
@M52b25,К генератору и стартеру подлазить снзу. Стартер удобнее ковырять на яме, еще лучше на подъемнике. А чтоб его открутить нужно два удлинителя на головку (15 вроде) + карданчик.
Надо провода посмотреть чтоб нигде корпуса не касались.
Изменено пользователем Jeep 2012
снизу где акпп? со стороны пассажира? под турбиной)) простите но вчера полчаса провел под машиной, разглядывая творение янки и добавленные сумрачным тевтонским гением. но стартера не нашел...подскажите,а то на нервах уже..мысль крамольная была о продаже.но не хочу..он со мной за 6 месяцев 30 тр прошел..привык я к нему.
42
7 2002
Со стороны водителя. Если первый раз - то лучше с фонариком. Стартер не большой  - примерно с пластиковую бутылку 2,0 литра.
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@M52b25,  похожее было на другой машине.  проверь электролит в аккумуляторе может банка коротит
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • TRS Motors
    • MikeGCh
    • oleg2017
    • Khach
    • al_ch
    • miluk068
    • xmo97
    1. К нам в сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Владелец автомобиля жаловался на одновременное появление нескольких ошибок на приборной панели: система полного привода перестала корректно работать, появились предупреждения от систем стабилизации и ABS. Такие комплексные симптомы обычно указывают на серьезные проблемы в ходовой части или электронной системе управления автомобилем. Владелец отметил, что ошибки появлялись как при движении по городу, так и на трассе, причем без определенной закономерности. Особенно тревожным сигналом было то, что система полного привода могла самостоятельно отключаться во время движения, что создавало потенциально опасные ситуации на дороге. Подобные проблемы характерны для автомобилей Jeep с пробегом, где основные компоненты ходовой части уже выработали свой ресурс и требуют внимания специалистов.
    3. AG
