Veter
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Вот у меня как раз Р1130 и газ не сбрасывается сразу а постепенно. Форсуночки наверно сливают не по детски. Нормально протестировать, скинуть ошибки и провести тест на обратку смогу только на выходных. Вопросов у меня будет еще много.
51
Р1130 это неправильное давление в рампе.
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
50км/ч это очень много, обычно больше 15 не поднималось. Думаю у вас частный случай с похожими симптомами. Ошибки были?
Если не газовать то да, до 20 сам разгоняется. А если разогнаться и газ скинуть ~50. Актуальная ошибка была 1131
Изменено пользователем Jeep 2012
51
Начитался про закоксовку форсунок. Как определить травит или нет? Водой поливать и на запах?
Как провести тест на обратку? Снимаем все штуцеры и место них капельницы? шланги обратки на время теста глушить нужно? не завоздушу ли я так систему?
Что я могу еще проверить по двиглу и коробке? Как проверить остальное я в курсе. Диагностика ключем дает одну ошибку 1130, немного зависают обороты если газануть на месте. При резком разгоне по мимо воя моста есть еще воющий звук, на холодной машине сильнее. Подскажите начинающим дизелистам.
Если травит ты будешь чувствовать даже в салоне запах выхлопа. Чем ближе к лобовому стеклу расположена форсунка тем сильней будет запах. Звук мотора при этом с "подцокиванием". Я ВДшкой брызгал, но не самый лучший вариант, лучше очистителем карбюратора, он хоть испаряется быстро и не жирный.
Не завоздушишь. Снимай и проверяй. Шланги только с обратки в чистоте содержи.
Судя по 1130 начать надо с герметичности топливной системы. Колечки поменяй хотя бы (зеленые), знакомый дизелист рекомендовал их смазывать чем-нибудь типа вазелина, прям чуть-чуть, чтоб не рвались при посадке. Практика показала что он прав, и подсосов так меньше. Я б махнул все три трубки чтоб надолго забыть, хер с ними с деньгами, они щас и так ничего не стоят.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ты парень смышленый,думаю понятно будет http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5530-wg-27crd-tekhnicheskie-problemy/page-97  ,если что фотки сохранились.Там я с форматом попутал.Чуть дальше в этой теме я добавлял еще фоты.Вой на холодную это турбина холодная так звучит.Нагреется-изчезает.У меня с покупки такой звук,сначала напрягало,потом перестал обращать внимание.Зять работал в КIA автосалоне,говорил,что на НОВЫХ Махавах и Сорентах(дизеля) тоже самое на холодную.
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
привет коллеги
напомните номер ролика и лапки натяжителя на 2.7 . находится справа ( если перед капотом стоять).
сегодня обратил внимание что лапка ролика перекосила и ремень сполз наполовину. ездить уже нельзя, а найти лапку проблемно.
взаимозаменяема ли она с мерсом?
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@M52b25,
у тебя скорее всего две проблемы.
моя история. оторвало ролик натяжителя. знакомый сказал что у него после замены через месяц опять оторвало. надо еще менять шкив генератора.
в коробке от натяжителя на русском языке написано: "перед установкой проверьте работу шкива генератора".
натяжитель  5080243AA , брал  FEBI 11275
шкив генератора 5117591AA , брал FEBI 21683
@M52b25,
спасибо, поехал в мерсомагаз, думаю там и на гену шкив подберу
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Была та же история год назад. Поменял натяжитель и ремень до кучи, а шкив был в порядке, пробег был 250 тыс.
Изменено пользователем Supertush
51
А как понять, что шкив нужно менять?
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Вроде, даже на работе двига отражается, типа вибрация появляется, так мне моторист сказал. Я купил муфту уже, и ролик один подшатывался, который верхний с канавками. Все собирабсь менять, но думаю что менять надо их все сразу и с ремнем...кто как думает отпишитесь?  И еще, забыл, при выключении, свист у меня! Предидуший хозяин сказал, ролики и ремень все поменял, а вот муфту не стал...вроде это она подсвистывает когда глушишь мотор.
Изменено пользователем shumai
51
Вроде, даже на работе двига отражается, типа вибрация появляется, так мне моторист сказал. Я купил муфту уже, и ролик один подшатывался, который верхний с канавками. Все собирабсь менять, но думаю что менять надо их все сразу и с ремнем...кто как думает отпишитесь?  И еще, забыл, при выключении, свист у меня! Предидуший хозяин сказал, ролики и ремень все поменял, а вот муфту не стал...вроде от эторо подсвистывает когда глушишь мотор.
Ну так скинуть ремень и покрутить муфту рукой :) А менять, мне кажется, стоит по отдельности, смысл менять там рабочие ролики/шкивы?!
Изменено пользователем dimos-ka
Я менял сразу все. И потом не дергался что у меня за 500км от дома ремень порвется, ролик вклинит или еще что-то. Не таких уж прям денег стоит больших. А когда надо выбрать еще и время чтоб залезть туда, поменять, а не дай бог в дороге и инструмента под рукой нет... да ну в пень, скупой платит дважды.
Подскажите еще, каким ключом натяжитель ослабить, там спец ключ? Я примерял, вроде головка на 18 обычная подходит, боюсь что провернется, вроде там еще и под торкс есть.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
я головкой на 17 снизу отводил, точно не помню, но помоему в защиту вороток упирал и менял ролики
294
12 - гранная голова на 17.Если вороток длинный,то  натяжитель свободно отводится сверху .
51
Гранд ведь не пузотер, эту операцию удобнее снизу делать. Домкрат не нужен :)
294
Раньше тоже делал снизу,но попробовав сверху,утверждаю,что так проще.Зачем лезть под машину,когда можно не лезть?
51
Спорить не буду, всё в инструмент упирается!
294
Вот таким пользуюсь и все получается:
51
@oejek67, это сколько у него длина? И как часто доставать приходится?
294
Длина примерно около полуметра,про доставать не понял,уточни,что имел ввиду.
51
В смысле как часто использовать при ремонте приходится. Думаю,  может, стоит тоже приобрести, а то трубой как-то не то удлинять вороток :)
У меня три воротка - метровый усиленный, полметровый обычный и в наборе скользящий. Все должны быть если сам гайки крутишь. И труба подходящая. Ни разу денег не жалко.
51
Я тоже на инструменте стараюсь не экономить, но покупать всё подряд денех не хватит :)
294
Абсолютно так же и столько же ,как написАл Сашка М.Усиленный специально для ступиц покупал,тем ,что на фотке удобно суппорта откручивать и ремень скидывать не лазив под машину,скользящий на все случаи жизни подходит.Изначально был только набор ,предметов на 150,но потом показалось мало,всегда чего нибудь да не хватало.Короче ,инструмента должно быть много.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
    • mihail2004
    • _scoorpion_
    • AlexKosh
    • thelGamer
    • Orion_203
    • Serzhik
    • nrs
    • Dmitrich78
    • Alex745
      Комплектации
