Veter
Автомобиль: WJ 2.7
Спасибо за подсказку. Завтра посмотрю.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
1130. Так я клапан этот менял . формы тоже. Уплотнения по морозу первому сменил. Остальное позже гляну
1130 это не только клапан.Недостаточное давление в топл.сис-ме.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Да 1130 это вообще вечная ошибка. Горючка на исходе,при повороте хлебнул воздуха из бака и на тебе - 1130 !!!
294
Это надо совсем на нуле ездить.
294
Слава Богу не сталкивался.
22
Всем привет,утром машина завелась нормально,поехал в гараж,заглушил через час завел,завелась нормально,но при включении передачи на драйв почувствовал легкий толчок,затем загорелся Чек (оранжевый) и ABS машина начала тупить в движении.Сейчас поставил другой аккумулятор (возможно тот был подсевший) Чек все равно горит ABS не загоралась.Самодиагнозтика ключом показывает 2 ошибки P0620 и P0702,причем первая ошибка уже давно висит.
Что делать,можно ли на машине передвигаться где копать при этих ошибках?
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Господа SOS!!! Расскажите кто знает...
Утром при прогреве движка загорается лампочка повышенной температуры топлива, Вкл./Выкл. двигатель - гаснет. Может потом долго не загораться, но при даже небольшом кикдауне, при сбросе газа на меньшие обороты или просто выравнивании оборотов, снова загорается! Что может быть за хрень???
108
лифт и всё такое
P0620 это за за севшего аккумулятора
Р0702 это не только АБС, но и ошибки трансмиссии, шифтер, коробка.
Может временный глюк АБС был? Это самое простое. Надо поездить,если не повторится-забить. ИМХО.
А что такое лампочка повышенной температуры топлива?
Вы что то путаете... опишите значок.
294
Может лампа воды в топл.фильтре?Вышеописанной лампы нет в природе.
P0620 это за за севшего аккумулятора Р0702 это не только АБС, но и ошибки трансмиссии, шифтер, коробка.
а вторая может следствием первой.
7CRD Final Edishion
А что такое лампочка повышенной температуры топлива? Вы что то путаете... опишите значок.
в левом верхнем углу красная лампа заправка дымящаяся загорается при вкл. зажигания.
к сожалению у меня есть...
Изменено пользователем Val78
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Сьездий на диагностику, там точно скажут, но по первым признаком это шифтер, смотри есть тема про АККП там написано что делать, цена вопроса 10$ и полторашка пива.
108
лифт и всё такое
Я все таки думаю,что это лампа № 27. Если это так,то это сигнализатор воды в фильтре. Может просто разьем или датчик глючит.
7CRD Final Edishion
Блин,точно она зараза, а я парюсь что перегрев , топлива . ..
Простите за мой тупизм... И как быть, если вода?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Слить. Снизу топливного фильтра снимается датчик воды и вода сама сливается из фильтра вместе с остатками топлива. Желательно еще прокачать немного фильтр топливом из бака с помощью груши.
7CRD Final Edishion
благодарен, попробую ...
108
лифт и всё такое
ЭЭЭЭ! какой датчик снимать??? Там сбоку на фильтре крутилка пластиковая,ей сливать! В ней отверстие специальное,откручиваешь и через нее все сливается!
всё в смысле вода и часть топлива, совсем не надо осушать его и прокачивать не придется
можно повторить процедуру раза 2-3 для верности с промежутками между ездой
Изменено пользователем Гость
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Согласен, сначала так и делал. Только хватало этого на 200-300км - опять лампа гореть начинала. А вот после вышеописанной мною процедуры хватает на 5-10 тыс
Меняйте раз в 10 тыщ с заменой масла и заправляйтесь в нормальных местах. Ничего сливать не придется
23
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
По-хорошему не мешало бы и бак снять почистить,я думаю,что там много всего интересного уже.....пока эта гадость не просочилась до насоса.... По осени товарищ попал на переборку насоса и форсунок...сняли бак и честно сказать ох...ли от увиденного..заборник весь в каком то киселе,грязь и воды литров 5.  Решать конечно вам ,но я бы рисковать не стал и снял бак ....Удачи!!!
7CRD Final Edishion
Честно говоря у меня это первый раз за 90 тыс .,поменял фильтр и вот тебе здрасте...
Тогда два варианта: либо так совпало что поменял фильтр и заправился водой, либо правильно советуют - лезь в бак, там уже озеро должно быть.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Золотые слова!
Вообще я где-то читал что фильтр на 30 рассчитан, меняю через 25
Я тут блин в Брянск ездил, под Орлом заправиться хотел - вокруг евро3. Нормальную заправку поискать еще пришлось. Так что все дифференцировано. 500р не деньги, можно и поменять
51
А что не так с евро 3?
7CRD Final Edishion
сначала попробую слить . ..
Большее содержание примесей, серы и т.д. Короче это как натуральная колбаса и колбаса с бумагой. Хотя конечно если заправланшься евро5 это еще не значит что в бак наливается реальное евро5. Ну мотор может и не умер бы, но нах это надо. Лучше от низшего качества явно не будет
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Сергей888
    • bacilasv
    • Fairtex
    • avdeevru
    • Andrey 23rus
    • ashnazgo
    • Ivan-W
    • dionia01
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
