Veter
Автомобиль: .
Quote (rakitsky)
Влад в старой теме по перекличке добавь перекличку городов, не всегда лезешь в профиль и проезжаешь мимо трактористов, даю пример г.Калуга .г Твери и прилегаюшие местности и на севере Печёрский р-он. всегда рад встрече и если проблема то помочь.
если у кого есть желание, инфу добавлю в "перекличку" напротив фамилии.
ps твое сообщение с пожеланием надо было сразу в "перекличке" и писать. а не заниматься moder2.gif
114
Ладно я исправлюсь biggrin чего кричать то сразу cry
114
Отчет о пробеге Калуга-Печорский р-он. фоток жалко не делал.
474
Автомобиль: .
друзья, в разделе "Grand Cherokee" была мною изменена тема, созданная Jepp67. Ее старое название "Grand Cherokee 2.7 CRD".
Думаю, что ей пора обрести новую жизнь, а также провести границу между обсуждением технических проблем и просто вопросов по эксплуатации. какое масло кто льет, какой предпусковой подогреватель лучше поставить, нужна ли сигнализация с автозапуском и все в таком роде. надеюсь, найду у вас поддержку.
новое название темы "WG 2,7CRD Эксплуатационные вопросы".
ну, кто первый? tongue
Автомобиль: GC 2.7CRD
2002 г.в.
ЭХХХХ.... Рано радовался. crycry
Сегодня минус 14С и я не завелся cry
Пришлось снова тащить машину на веревке в сервис. Невезуха какая то. Мастер сказал, будет смотреть.
Вроде ведь форсунки исключили, и новый топливник поменяли на абсолютно новый, АКБ отлично крутит стартер, ан нет, не заводится, и даж не схватывает.
По предпусковику - оказалось что БИНАРа нет cry , и не будет до конца января. Предложили только Эбешпехер за 41000 руб.
Вот как то так
474
Автомобиль: .
1. проверь целостность предохранителей на свечи нагрева (Diesel Glow Plug 1 и 2) в коробке под капотом.
2. проверьте же наконец форсунки на перелив! вдруг сканер не может уловить конкретный перелив. мозги же всегда сглаживают обратку по всем форсункам, стараются по максимуму уравнять их. а 4я у тебя -1.9 показывала. на грани фола
2002 г.в.
Влад, прикинь, я сейчас более внимательно посмотрел доки, которые мне дали в сервисе. И там были два данных сканера!!!!!
1. До замены топливного фильтра и стирания ошибок
2. После замены топливника и стирания ошибок
474
Автомобиль: .
у тебя явно выбиваются 1я и 4я форсунки. это отчетливо видно. с новым топливником стало получше, но это не надолго. результат у тебя уже на лицо. в -14 ты не завелся. sad а в -10 может и завелся бы уже. но это не дело.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Устное предупреждение за нарушение пункта правил 4.8 правил форума!
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
поздравьте меня,наконец то заменил аккумулятор, поставил бош 95А с пусковым током 800.. крутит отлично зверюга. на старом была бирка 05.2009г . так и не понял какого производителя воткнул бельгиец. почти новый а всеж сдох.
474
Автомобиль: .
DIMIDROLL, поздравляем тебя
174
Veter, кстати после замены форсунки даже на старом аккумуляторе в - 20 после 2-х дневного простоя ,пусть и не сразу но движек запустил.
114
Я тоже менял аккум, у меня правда еще родной стоял, так началась проблема крутит но не схватывает. после смены все ок.
474
Автомобиль: .
DIMIDROLL, рад за тебя и твоего Друга!
174
2002 г.в.
У меня аккум Бош 100 амперник с пусковым током 830. Здоровый, еле влезает - прям впритык. Правда высадил его в ноль когда "льющую форсунку обмануть пытался" biggrinbiggrin
Щас на время Бош 90 амперник стоит. А родной после замены форсунки на ревизию отвезу, подзарядят, скажут остаток рессурса))
Влад Veter СПАСИБО за посылку с форсункой и маслом!!! biggrinbiggrin
Договорился на вторник!!!
Буду полностью менять масло на стенде В АКПП (рискну)
И менять первую форсунку!!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Sos парни карабас в аварийку встал... После штурма бездорожья!!!
Сначала при заводе авто в неитрали загорелся "чек", после включения ручки в D...толчек,глушу..
ручку в паркинг, завожу опять все ОК ,доехал до дома 250км ,все гуд при парковке включаю заднюю..опять тынс толчек "карабас в аварийке" глушу ручку в паркинг завожу опять все ОК, думал с раздатки какой то сигнал не идет .подергал раздатку покатался и пипец больше нормального режима я не видел
Что делать то?????
474
Автомобиль: .
tomas, Тамир, для более лучшего понимания проблемы нужны коды ошибок с АКПП (а возможно и двигателя, так как оба узла работают в теснейшем взаимодействии).
начни с самодиагностики системы. делаем это двумя способами:
1.
а) вставить ключ в зажигание
б) в быстром темпе (ключ не сломай) трижды включаем зажигание
в) система на экранчике отобразит коды ошибок
г) записать их и выложить здесь
б) зажать кнопочку на панели приборов (кнопка обнуления пробега)
в) включить зажигание
д) пойдет отсчет 00000 11111 22222 ..... 9999 (также будут самотестироваться стрелки приборов)
е) последним будет "done" или код ошибки/ошибок
ж) записать их и выложить здесь
времязатраты 2мин. зато не будем гадать на кофейной гуще.
к примеру, такой эффект может давать даже некорректная работа ДМРВ, что на первый взгляд вообще к АКПП не относится. но, это только на первый взгляд...
и еще: я бы тебе рекомендовал (после того, как прошерстишь форум поиском) создать отдельную тему по твоей проблеме, не ограничиваться рамками трактористов. проблема может никак не привязана именно к мерсовской коробке.
ждем инфы...
114
Quote (tomas)
Все верно Влад говорит сделай диагностику и вылажи коды.
У меня вылетала АКПП в аварийку после прохождения речки( тоесть я встал по середине реки) влага попала в разьем шлейфа к коробке, после хорошей сушки коробка заработала, и в СХ-27 приговорили блок управления коробкой.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
мля,опять хреново заводится!!!!! минус 1 на бортовике!!!!маслает,маслает,маслает,а потом,хоп и завелся как ни в чем не бывало.все прям как до ремонта форсунок.неужто опять форсы легли?!я в бешенстве!
114
Ponjabi, а с насосом разобрался может подсос воздуха идет?
31
Был на диагностике скинули все ошибки остается одна (2210) Модуль переключения АКПП неправильно кодирован...После сброса ошибок все встало на свои места...
Но наверно неисправность осталась, ездить далеко боюсь!!!
Что скажете????
rakitsky, Что за модуль управления, скока в граммах стоит,решило ли это проблему прохождения брода..
31
Да и еще приговорили заодно вторую форсунку .Но авто в-29 после ночевки на улице заводится без подогревов всяких
МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ????
Что скажете???
31
Да и еще вопрос КАК фото клеить на форуме нифига не липнут?????
31
Ponjabi, Была такая проблемка по началу дело встало из за подсоса воздуха на топливном фильтре
в районе пробки для слива конденсата заменил кольцо и все ок( -29 полет нормальный)
114
Quote (tomas)
Вот и мне приговорили так как глюк в прошивке не видит вин кода. попросили 15 за бу и 28 за новый.
на вопрос сколько протянет развели руками и выдали от пяти минут до вечности biggrin
114
Quote (tomas)
блок сименс, находится под пластиковой консоли с правой стороны от переключателя скоростей
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
      Собираем двигатель.
