"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,8k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Здарова! Ты, кстати, давай почаще появляйся на форуме. Нам и твое мнение во многом интересно. yes
Quote (RONIN)
А датчика нет на фильтре что ли ???...)
да есть, есть. не переживай, все там толково сделано. Не то, что с карданами angry
Quote (RONIN)
Влад ,изучай тему и давай маслоотделители ставить...!!!Или ,думаешь,масло в турбине нужно для смазки ?
Изучу обязательно, дай немного времени.
Меня единственное только смущает, что за все время пока никто не пожаловался на такую проблему на WGях. Надо капнуть поглубже в инете.
Quote (Veter)
Сними патрубок на турбину(делов на минуту) ,увидешь масло на входе,это все из сапуна.....
Quote (Veter)
А если есть и ничего не горит ,тогда может и не надо ничего сливать ?))
Quote (Veter)
Карданы нашел ?????
Я не совсем понял чем нашим машинам это грозит(на фото не неш мотор) и нет под турбиной ни чего.
Veter,
Quote
Пля...т,да там не подлезишь ..)))кто так строит )))обычным рожковым не добраться,и на улице холодно )))...Сначала ,наверное ,надо его вынуть из хомута ,а потом воду спускать ,да ?))... wink
Quote (RONIN)
Гы-гы-гы, знакомство с Chrysler состоялось biggrin
Quote (RONIN)
только не хомут это, а кронштейн. Но суть ты уловил v
Quote (RONIN)
Карданы нашел ?????
нашел ШРУС на задний в Белоруссии. В Чт, дай Бог, на ходу буду. С передним пока в стадии "ХЗ"
Quote
Veter нашел ШРУС на задний в Белоруссии. В Чт, дай Бог, на ходу буду. С передним пока в стадии "ХЗ"
Это такой дефицит???
Quote
Quote (RONIN)
Да епть....!!!Мой трактор стал херова заводиться по утрам !!!!...Похолодало и вот тебе раз....Завожу,секунду работает и глохнет,потом кручу его два ,три раза в течении минуты -заводиться......Антигель уже заливаю....Тогда что это ???....
Что в итоге было с машиной??
Quote (ёся)
у меня заводится по разному сейчас то с пол-пинка а то маслать приходится секунд 8-10 но и тут выход интересный нашел,кручу секунд пять а потом на газ пару раз топчу и тут же движек оживает и все ок. наверно все же придется ехать в сервис проверять давление и форсунки......
Quote (RONIN)
Ты его еще любишь ...?))))
в апреле отвечу smile
Quote (ёся)
продается только в сборе с карданом. новый 23-25. б/у 12-13. а я надыбал только нужный ШРУС. tongue
Quote (ёся)
Да пока неизвестно ,все по-прежнему...то заводиться ,то нет...я в процессе анализа причины... happy
Quote (DIMIDROLL)
Тоже самое,глушу,жахаю на аксельратор,потом завожу,схватывает ,дергается и обороты скачат...потом все выравнивается....
Горячий заводиться с пол-пинка ...
Димон ,проверишь форсунки ,сообщи в этом ли была причина....ок ?)
Пару вопросов :
1)на холодном запуске вообще должны обороты чуть-чуть скакать ,где-то минуту ?....
2)Давление на прогретом двигателе в паркинге должно плавать плавно ?....
dry
Quote (RONIN)
Юра,у меня на холодную как заведу движек обороты сразу стабильные,иногда правда "бзыкает" клапан давления . это все говорит,что где то есть подсос воздуха и топливо при стоянке уходит а может форсунка в обратку выдает,. а по поводу давления масла то тоже плавно плавает
RONIN, когда морозы были после запуска пару секунд обороты как бы плавали и выставлялись, такая мелкая подгазовка вроде.
Veter,
Quote
Давай возвращайся там скорее со своей Пицунды, или Припяти, или Печоры, короче не важно, и пересечемся in Moscow, пообщаемся. А может и Юрка RONIN подтянется при желании. А может и еще кто захочет...
25 буду в Калуге, надеюсь сленуюшие выходные в Москве.
на 28-29 буду записываться к SX27 надо кое какие проблемы решить с машинкой, можем там и встретиться cool
Привет всем, и я тоже тракторист! 2004 г., 101 ткм.
Пара вопросов бывалым:
1. Скажите, нормально ли что за пол года ни разу не загоралась лампа слива воды из отстойника? Лампа сама исправна.
2. Ещё ни разу, ни при каких обстоятельствах, даже при буксовании в говнах, температура ОЖ не поднималась выше 80. Обычно около 70. Это типично для нашего мотора?
Quote (matros)
у меня эта проблема решилась заменой термостата и все стало норм
Ponjabi, matros, У меня тоже самое,где-то 80-85 ,т.е. где-то на 5 мм выше палки между 40 и 100...Наверное ,это нормально ,все дизеля медленно греются
Quote (matros)
Скажите, нормально ли что за пол года ни разу не загоралась лампа слива воды из отстойника? Лама сама исправна.
у меня тоже не загоралась но я каждые 2 месяца меняю фильтр а про температуру ,замени термостат,если будешь менять сам смотри аккуратно не повреди прозрачные топливные трубки а особенно там есть пластиковый тройничек,иначе замена ентих трубок только в сборе и гимо...но..
Veter,
27. Сигнализатор наличия воды в топливном фильтре-отстойнике
Сигнализатор указывает на наличие воды, собравшейся в топливном фильтре-отстойнике. При включении сигнализатора следует немедленно слить воду из фильтра-отстойника.
Влад ,у тя есть такая лампочка???...Она ,случаем ,не в виде бензоколонки вокруг в капельках ?)))....Красная )))...А в мануале совсем другая картинка ....)))
При включении зажигания загорается и гаснет...Это она ?)))
Может в фильтр тогда и не лезть ??? happy
Лампа не разу не загоралась и слава богу, значит не совсем гавном заправляюсь biggrin
Quote (DIMIDROLL)
DIMIDROLL
, я фильтр менял... Эмм.. 2 раза за 5 месяцев, т.е. так же.
А температура - может, правда так и должно быть? Прогревается на ходу быстро, минут я бы сказал за 5-10 утреннего переползания от светофора до светофора. Доходит до 75-80, и дальше ни-ни. Если долго ехать со скоростью выше 130 км/ч, (летом) доходило как у
Quote (RONIN)
Quote (RONIN)
У меня такая же, тоже удивлся, что не как в мануале)
DIMIDROLL, Димыч зачем каждые два месяца ?)))...мне в Автолайте сказали что он рассчитан на какой то пробег,не помню 20 или 40 тыщ по-моему...и стоит 2500ре....Иль я не прав?
Quote (matros)
всеж я посоветовал сначала поменять термостат он не очень дорогой,а еслирезультата не будет,копать дальше. за то будешь уверен,что с термиком все впорядке
Quote (RONIN)
себе спокойней и беру аналог кнехт за 1300р. PS. пропиваем больше alko2.gifalko2.gifalko2.gifbiggrin
от фильтра зависит жизнь мотора, смотри чем заливают и от этого думай как часто менять его, я на севере тоже часто меняю но это особеность эксплуатации в суровых северных условиях, biggrin
tanksmile.gifokokok
Quote (rakitsky)
а еще заметил после замены фильтра машинка сразу веселей бежит
DIMIDROLL, Маслоотстойник перед турбиной будешь ставить ? smile
Quote (RONIN)
а зачем? да и турбина у меня новая стоит и масло от замены до замены не жрет. и все равно тогда хотелось бы знать,че маслоотстойник дает...
  • ales1988
  • Dinamit_BLR
  • flyinghollander
  • AlexKosh
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30687 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193366 Просмотров
    • 435809 Просмотров
