Veter
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
05014 665AA - ремкомплект рулевого редуктора
05014 668AA - ремкомплект рулевой колонки
Влад, спасибо!
Покурил на ночь форум, по биению похоже на демпфер, тем более слегка лифтанул машинешку. Будем на посмотреть при смене сальничков в редукторе
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Всем привет! Возникла внеочередная проблема. Вчера, 2 раза во время езды за городом, отключался двигатель (сам по-себе). По инерции катился к обочине. Первое впечатление было, что умер насос. Но ..., двигун завелся как ни в чем не бывало, правда загорелся чек. Заглушил двигатель, завел опять - чек погас. Диагностил ключом - ошибок не дает, все рОвно. Причем заметил, что оба раза отключение двигателя происходило в момент начала обгона (нажимаешь на педальку, 2-3 сек разгона, затем толчок и остановка двигуна). Объехал практически все сервисы, а диагностить никто не может - нет оборудования. Может кто из уважаемых коллег сталкивался с подобным явлением?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
вэлкам в наши ряды.
теперь ищем где проверить регулятор давления (стоит в конце рампы у 5-ой форсунки), проверяем все форсунки на слив в обратку и , тестим ТНВД на выходное давление и производительность.
советую почитать на параллельных форумах про ошибку Р1130 и глохнет на ходу.
Да, вдогонку, при нажатии на "бибикалку" у меня вместо звучного рева идущего в атаку мамонта раздается перд*ж раненого зайца! У всех так? Может когда то был менян, затек или еще что, но хочется с этим звуком расстаться :)))
Есть такая возможность ?? Куда ползти на предмет проверки ?
118
7 CRD
2004 г.в.
ляляки стоят под передним бампером с правой стороны, локером прикрыты
7CRD
вэлкам в наши ряды.
Про параллельные миры это ты хорошо сказал :))) Осталось только найти кто поставит диагноз. Судя по подсказке, нужно ехать к дизелистам.
474
Автомобиль: .
все верно! причем к тем, кто считает топливную Bosch
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
был сегодня в бошсервисе на диагностике :unsure: думал приговорят насос или еще че нить,а приговорили форсунки. в общем если по хорошему,3 штуки под замену,попытаюсь выкроить и заменить на новые 4-ю и 5-ю а с остальными уже колдовать в сервисе. в бош-фили объявили за работу 50000р :crazy::crazy::crazy: в других обычных сервисах -15000р ;) вот по каждой форсунке впрыск : 1.) 0.6 ... 2.) -2.0 ... 3.) -1.6 ... 4.) 0.0 ... 5.) 3.0 ... ну и кто че думает по этому поводу?
Изменено пользователем DIMIDROLL
474
Автомобиль: .
@DIMIDROLL, в принципе, мы с тобой по телу все обсудили. но озвучу свои мысли и здесь.
после проверки форсунок на "обратку" и принятии окончательного решения приопускать двигатель, меняем 4ю и 5ю на новые, а 4ю б/у ставим на место 2ой. далее диагностируем и смотрим корректировки компа.
118
7 CRD
2004 г.в.
это показатели с компа или с пробирок(шприцев)??????
скорее всего с компа.
тогда зачем менять 4-ю, если она в нолях???
диагностика компом пактически полное фуфло.
надо смотреть СКОЛЬКО форсунки льют в обратку.
надо мерить кол-во соляры, а не цифры на мониторе.
474
Автомобиль: .
если опускать движок, то все равно лучше новую поставить. тем более по параметрам и 2я подходит к концу и снятая 4я как раз туда идеально встанет. для такого маневра сил много не потребуется. зато вопрос про 4-5 форсы снимется надолго.
обратку проверить по-любому! потому как показания компа - не что иное, как сравнительные коэффициенты.
118
7 CRD
2004 г.в.
Влад, если 4-я хорошая. Зачем её менять??
двиг опустили,сняли - ПРОВЕРИЛИ и приняли решение поменять или нет.
и как я вижу никто обратку не померил.
а я всем давно говорил сходить на дизельирк, там моя темка и в ней всё это расписано.
474
Автомобиль: .
@Toxa, чтобы ее там не рыть, кидани ссылочку. Димка (да и мы все) прочтет.
а насчет 4ой, то сегодня она хорошая, а завтра нет. а когда там стоит новая, то как-то спокойней. тем более снятая 4ю сразу и сгодится, только в более доступном месте! ИМХО
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Ездю с льющими уже двумя..кроме утреннего завода ..небольшое троение..никаких проблем!!
7CRD
Привет, братья-трактористы. Сегодня, с вашей помощью, решил свою проблему. Сначала проверили все на компе, затем посредством пробирок. Итог - замена 3-й форсунки. Диагностика - 1000р, замена форсунки - 7250 (вместе с работой), по времени - минут 40. Всем спасибо за участие :alko2:
114
У меня вопрос, почему все кто сталкивался с проблемой по форсункам пишут про замену? наши форсунки не ремонтируются?
а то мало ли что, к чему готовиться?
474
Автомобиль: .
@rakitsky, Виталь, ремонт ремонту рознь. весь процесс восстановления (как раз тот самый ремонт) заключается в замене кишков форсы в лице распылителя. то есть, по сути, это ремкомплект ставится в старый корпус. потом форса калибруется на спецстенде. вот и весь процесс.
фишка заключается в том, что ты не видишь КАК, КТО и ГДЕ (на чем) восстанавливает эту форсу. цена за восстановленную (якобы да, а вдруг нет?) колеблется в пределах 6-8 т.р. Новую можно найти и за 10. вот тут и встает вопрос, что ставить?
мое мнение такое: при замене 4ой и 5ой ставить только новые форсы, а с остальными можно и поиграть в "авось прокатит". ИМХО, никому не навязываю. ;)
Посмотрел заказ наряды, приложенные при покупке своего коня.
1. Форсунки ремонтировались в 2008 г. на пробеге 172000 км. (сейчс 2011 - 275000км.)
2. Был именно ремонт форсунок и фрезеровка колодца. (Если нужно скан заказ наряда скину).
....... Конечно же неплохо образовать некий пул трактористов имеющих желание рассчитывать на доступный комплект новых или восстановленных форсунок. Кто знает когда припрет??? Но это наверное отдельная тема. Хотел это предлагать применительно к покатушечному автомобилю.
114
Просто плавала цена на ремонт в виде цыфры в две с половиной тыщи по этому и вопрос был. А если такой ценик то обсолютно с тобой согласен.
474
Автомобиль: .
это цена обычно звучит при восстановлении ТВОЕЙ форсы. но это мало, кто делает сразу при тебе (условно) в конкретном сервисе. я знаю только одно такое место
7CRD
Мне вчера предлагался выбор: либо ремонт форсунки - 4800, либо установка новой (про цену писал). Ест-но выбор пал в пользу новой, но... завтра поеду в сервис, заберу старую форсунку и дам ей вторую жизнь. Пусть лежит до поры до времени.
174
в продолжение своей темки про форсы.. проверил обратку и ... 5-я льет как в трубу. 4-я тоже многовато но не критично. остальные нормально. для себя сделал вывод - буду менять 5-4-3 на новые а с остальными поколдую. т.е 4-ю поставлю вместо 2-й а 1-ю пока вообще не буду трогать
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Товарищи одноклубники, подскажите, кто менял Шифтер (селектор) АКПП не у официалов? Достала Р0702 + DTC17. Надо ли его все таки прописывать компом или это слухи? Его снять поставить час работы не спеша, а разница в цене реальная. 35-40 килорублей у официалов с работой, 23 штуки стоит сам шифтер новый в магазине.
Если он не прописывается, я с удовольствием сэкономлю на пивко 12-17 килорублей, поменяв его сам))))
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
Ничего прописывать там не нуна!!! Можешь начинать пить пиво :alko2:
Спасибо камрад, успокоил :hi: .
Поеду тариться :alko4: .
118
7 CRD
2004 г.в.
Люди!!!
подскажите КАК найти место, где в топливную магистраль подсасывает воздух???
испробовал все известные мне способы, НО ничего не нашёл.
Симптомы: на холостых работает ОК, но стоит дать газу, как сразуже в сепараторе видны здоровые пузыри воздуха ,которые "вылетают" из входа и ,появляются пузыри в трубке,которая идёт от т.фильтра на насос подкачки(ТННД).
Люди!!!
Не знаю, можж и варварский способ, но я дал хорошим компрессором давление через горловину бака. Только так и нашел, что у меня съедена коррозией топливная магистраль из нержавейки, около арки заднего колеса. Соляра не капала, а воздух также подсасывало.
118
7 CRD
2004 г.в.
давал
но,сЦуко, нигде не капает.
давал
Не знаю делал или нет. Сними с фильтра подающую магистраль и подключи шланг и шланг в канистру с солярой. Исключишь сразу много мест возможных утечек (обратный клапан, датчик воды, пробка слива, трубка от фильтра к ТННД). Если воздуха не будет, значит сосЭ где то около бака или в магистрали.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Baijanov.ph
    • jeep_DV
    • MSK05
    • Alex-27
    • doktor_2003
    • ALEX3
    • mioiren
    • Роман662
    • Rommel-86
    • AlexMalush
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
