Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Да для чистки ДМРВ рекомендую...
Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ (арт.: 4066)
Описание
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
Применение
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
датчик под педалью - выключатель стопов или лягушка - цена около 1000 рублей, замена простая, только инструкцию прочитать не забудьте, что за датчик непонятно - видимо речь о разъеме проводки...
Андрей, конечно разъем!! Кругом одни датчики, совсем запарил :wacko:
Причем на мерсовском форуме читал, что рекомендуют менять и провода, типа масло хоть и диэлектрик, но могло подняться по кабелям с различными дорогостоящими последствиями.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
в пятницу себе приобрел такой :rolleyes:
Прочувствовал разницу? )))
Конечно! была приобретена на рабочую А8 за сумашедшие деньги и плавно перекочевала в багажник джипа :rolleyes: .где чуток погодя я использую этот чудо спрэй. а кстати очень удивленно-порадовался,что такая вещ существует :secret:
321 рубль это много? Хотя у Вас в Московии то да)))
321 эт хорошая цена :good: я брал в "РУСЬ" трейд за 410р. не фига се разница :mad:
А прайса можно подумать я тебе не высылал? Заодно ещё чё впарил б))) :crazy:
эт яж на рабочую машину покупал :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
По рекомендации *AXL* почистил, сейчас буквально закончил ДМРВ, да засран он был капитально. Поставил на место, завел, сначала как то неровно работала, потом выровнялась, кататься не стал, так как с пивом чистил. Что смущает появилась ошибка P 0340, чек не горит, может не привыкла )))), а может она и раньше была не понять пока. Завтра понятней будет.
Изменено пользователем Oleg_Rog
Сделайте калибровочку как на Zeтках... Затягиваем ручник, включаем всю нагрузку на борт сеть( печка обогревы, дальний) Переводим селектор в АКПП в R и так на месте стоим 5 минут. Если ручник не держит то подложить противооткатный башмак или кирпич. Ещё почистите датчики во впускном ..
340 ошибка датчика распред вала... если чек не горит то она не активна. Но почему она появилась не понятно и это настараживает.
Да походу она раньше появилась, я её как то замучался заводить, работали всего 2 свечи накала, а за бортом -12. Видимо тогда и выскочила. Эффект есть машинке стало полегче, поехала, переключаться стала лучше. Теперь нужно добраться до впускного. А что за датчики на впускном? Вот думаю дроссельную заслонку почистить, но незнаю куда лезть (( , и есть ли смысл EGR клапан почистить? Чуток добавлю, расход теперь показывает 20л :wacko: по факту еще не замерял, может врет, отслежу, отпишусь.
@Oleg_Rog, рад, что помогло и есть эфект! Снимаете воздушный патрубок с впускного и первое, что увидете датчик в виде рамки и фигулиной со спичку посередине. От её и нужно будет замочить раствором и дать покиснуть... Под 90 градусов верху отверстие для датчика если не ошибаюсь разряжения... туды постараться тож набрызгать... дать помкнуть... снимать и тереть не рекомендую если не сильно загаженно. Если будете снимать то замачиваете в керосине потом мыльным раствором и нежненько так зубной щёточкой. Продуть сжатым воздухом. В самом коллекторе при помощи жиж от ликви... о которой я писал выше. У неё длинный шланг который позволяет залезть в трудно доступные места. Ну, а по хорошему в сервис...снимать впускной предварительно заготовив прокладку ..И тд и тп. От как то так. Надеюсь хоть чем то помог)))
Течет разъем на коробасе, номер здесь нашел, заменить так понимаю не очень сложно, но рекомендации и советы приветствуются. Нужно готовиться что вытечет частично масло ?
Продолжаю борьбу с разнообразными течами и траблами, заказал разъем, сложности с заменой будут ?
Также посоветуйте по панаре, болтается, брать с/б VTR, полиуретан или вообще новую панарину ??? Мнений много, но отзывов после установки различных с/б практически нет :(
Делаю после различных мастеров теперь сам, иначе можно в трубу вылететь на постоянной замене идних и тех же расходников. Когда указываешь на драный с/б, который менян 2 месяца назад, у "мастеров" один ответ на всё - во всем виноват лифт 2", мол в стоке все было бы ОК
Проблем особых нет по замене только задери морду повыше чтобы уровень масла сместился и готовся что немного масла вытечет. Я панару новую поставил.
Из за наличия отсутствия финансов на новую панару заколхозил.
По панаре VTR не рекомендую..можно налететь на другой размер. Как выяснилось есть несколько размеров. Вытачил втулки и поставил с.б от 08-09, главное выбрать родные. Танцы с бубном присутствуют, но бюджет 110 рублей. Меняй хоть каждую замену масла))) Прошёл 1000 км включая бездорожье, полёт нормальный. По отзывам рыбачков с других форумов ходят по 2-3 года..
Подскажите, кто нибудь ремонтировал шланг ГУР (потек зараза), если смыл в это или новый лучше?
все ремонто пригодно, кажется Саня (Grover) писал про ремонтный шланг, если ни чего не путаю.
@Oleg_Rog, чирканите - какой именно шланг потек, и в каком месте. Соорентирую по цене ремонта или стоимости нового или, есть еще варианты......
вот номерок 52089 501AA шланга, потек на стыке красным обвел место. На экзисте в районе 7 тыр
Лучшего решения, при снятом шланге, - не будет.
Согласен, если еще и подскажите с чем можно столнуться при снятии, установке, сколько нужно жидкости, и как прокачать потом систему, буду очень благодарен.
Вывесить передок и на заведенной машине руль в крайнее левое потом в правое правое положение с небольшими задержками в крайних положениях, жидкости смотря сколько вытечет хотя лучше с полной заменой если я не ошибаюсь не более двух литров но это лучше уточнить.
Да и при прокачке следи за уровнем и периодически подлевай.
Спасибо, понял.
Резьбовые штуцера (концевики шланга) - не любят частого откручивания-закручивания. Место возле резьбового чинчела нужно тщательно очистить и смазать.
P.S. Резьбовые чинчелы в стоимость нового шланга - не входят.
А какие нибудь уплотнительные кольца понадобятся? Просто хочется, сразу подготовится по максимуму, что бы всё под рукой.
Что то слово чинчел не встречал, остается догадываться ))))
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Ребят шаровые кто-нибудь менял? Может можно какой-нибудь съемник приспособить или струбцинку посоветуете? Спасибо.
Поменял я трубку ГУР, прокачал с вывешенными колесами. Зараза, завыл насос, раньше я его пости не слышал, а ща конкретно. ???
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Vovangrand
    • Pavlentij
    • SUPPORT13
    • Артем А
    • sten740
    • vitalik220667
    • pofig
    • Artyom1
    • Chester
    • Galex89
    • Kofman
    • Олег Бушуев
      • 6075
