Аккумулятор как подыхает обычно?
Друзья, подскажите кто знает. У меня WK2 начало 2011г, куплен с рук в начале 2013, при эксплуатации весной в -15 -10 аккумулятор разряжался в ноль за 3-4 дня(в независимости от того много ездит машина или стоит)и загорался чек и молния(дросс.заслонка) -и сейчас они горят постоянно. Проверил на наличие утечек -их нет. С генератора зарядка на аккум идет хорошо. Стали пенять на аккумулятор, но с новым таже беда. Сейчас потеплело, ездил недели 2 нормально, потом опять тоже самое. Недавно поехал в Новосибирск на диагностику(сам я в Кемерово), диагностика ничего плохого не показала, только когда начали проверять машину на ходу выскочила ошибка(и то не сразу а минут через 10 езды) - кратковременное отключение генератора(т.е. он отключился и сразу же включился). Поскольку программа диагностики на WK2 никаких поломок и других ошибок не показала, стали пенять на то, что возможен конфликт из-за несовместимости системы Valet(такая секретная кнопка которую необходимо нажимать перед запуском авто), установленной дилером. После того как мастер полностью вытащил эту систему из машины, диагностика больше не показала отключения генератора в движении, только чек и молния не погасли. Приехав в Кемерово и поездив 2 дня, полностью заряженный аккумулятор опять сел в ноль..В чем же может быть поломка, если диагностика ничего конкретного не выдает?? Никакого другого доп.оборудования на машине больше не установлено.
  • Ответы 138
  • Просмотры 16,4k
Выходит в этом случае нужен постл либо вебасто или пусковой апарат автономный.
не понял :blink:
в сильный мороз новый аккомулятор не выдержал напруги и выдал 11-12 это чуть меньше половины и все машина не завелась, точнее стартеру не хватило пускового тока. Вот и вывод смена, но розетка сказал что не поможет, поэтому и нужно наверно потратить тыс десять, чтобы приобрести более менее нормальный автономный пусковик. Надо прошивку конечно глянуть, но учит. Что тачке месяц прошивка по любас новая или ?
Кстати не может это быть от дист. Запуска. Просто иногда бывает не заводится и после завода ручным способом загорается значок проверить двигатель, который через пару поездок гаснет.
Вот он, косячный запуск через левый обходчик. <_<
Штатная система надежнее.
  • 3 года спустя...
Ребята выручайте, две недели нервов. Ситуация такая разряд аккумулятора в ноль,(акб новый) проверял на утечку ее нет т.е получается ставлю в разрыв мультиметр на минусовую клемму закрываю машину не ставя на сигналку , пока горят лампочки и т.д. потребление около 5амп через минуту 2.5амп еще через минуту 0.04амп через 2-3 минуты полностью 0.00 амп и так наблюдал в течении 3-4 часов утечки нет, отогнал к электрику,результат тот же. Заряд идет пока днем езжу 10-20км в течении дня все ок. как только поставил с 19-00 и в 7-00 я уже не заведу. Помогайте а то сил нет каждый раз клемму  скидывать. Буду очень признателен любому совету.
Забыл добавить , не каких допов нет все родное
кто то просыпается
Вин машины. Акб давно меняли?
У меня на X5 e70 такая хрень была. И дилеры и всякие разные сто смотрели Без результата каждое утро писал, низкий заряд Акума. Акум новый поставил гелевый оригинал. В результате мой знакомый который американцев ремонтирует Всю ночь пытал его у себя в сервисе, нашёл нештатный блютуз который не отключался никогда.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, одноклубники! Езжу на машине не много, поездки короткие и в основном работа-дом, а летом через день-два - дача-магазин (40-50 км). Проездив 2,5 года с родным аккумулятором, пришлось его заменить. Купил в марте 2017 года вместо родного (за родной просили звезду достать с неба) вот это: ТАВ ЕсоDry AGM 95 (вроде Словения и гарантия продавца 3 года). В начале марта 2018 года вдруг обнаруживаю на табло водителя, что напряжение на зажимах аккумулятора менее 8 вольт. Через несколько дней пришлось поездить по делам и проехать около 70-80 км. В конце поездки опять включаю табло при неработающем двигателе и опять те же "менее 8 вольт". При работающем двигателе - 14 вольт. Машина - ДГЧ 2013 г.в., дизель. Подключено: Вебасто, сигнализация "Старлайн" и иммобилайзер "Старлайн". Официальный автосервис сразу начал говорить о том, что АБ неродная. Я достаточно технически грамотный человек и поэтому сильно сомневаюсь. Какие могут быть конструктивные отличия АБ родной и приведенной выше, чтобы они так катастрофически влияли на разряд последней? Поясните, кто в теме, пожалуйста, что может быть такое? Лунный пчел, если Вы не сильно заняты, откликнитесь) Спасибо.
а запускается автомобиль нормально? не совсем понимаю, как при напряжении 8В может запуститься двигатель... проблема только в показаниях вольтажа?
звоните. номер в подписи
up6, здравствуйте. Машина запускается на раз. Поэтому и думаю, что дело не в АБ.
Изменено пользователем Мельников Иван
У нас по крайней мере на дизелях очень хороший штатный аккумулятор - у меня ни на одной машине не жил так долго (авто выпуска осени 2013 и до сих пор как новый). Пробег ~30ткм/год, ежедневный.
На дизельном Эвоке на 4-ю зиму стал подводить, но там Вебасто, Цезарь и малые редкие пробеги (~5ткм/год). Пару раз прикуривал и уже чувствуется слабый заряд - даже после дня работы может через пару дней при -15С уже не завестись. И там VARTA 80Ah 800A AGM, то есть не гелевый, как у нас.
Кстати, купил девайс для подзарядки из прикуривателя в прикуриватель (чтоб под капот не лазить с крокодилами) - не работает. Ренж отключает розетки и дисплей при малом напряжении на аккумуляторе. Оказалось это функция battery protection, как на Мерседесах. Отрубает потребителей при flat battery.
Изменено пользователем xmo97
У меня батарея уже 6-ю зиму себя неплохо чувствует :)
30 минут назад, xmo97 сказал:
На дизельном Эвоке на 4-ю зиму стал подводить. И там VARTA 80Ah 800A AGM, то есть не гелевый, как у нас.
У нас тоже стоит AGM
Этот девайс, подари врагу
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Серьезно? А вроде были разговоры что гелевый. Типа чтоб крены держать, никакого жидкого электролита.
Чо, девайс именно вредный? Или просто бесполезный? Вроде пишут, что безопасный.
А я взял зарядник, у которого помимо крокодилов есть провода с клеммами. Прицепил провод под капот, он всегда там, и к нему можно быстро цеплять зарядник :)
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ну в гараже то или на даче - понятно, масса вариантов.
Вот когда в общем дворе и нет рядом ни розетки 220В, ни машину нельзя подогнать нормально капот к капоту.
Дорогой конденсаторный пускач покупать неохота для пары раз за зиму, поэтому хотел обойтись малой кровью (<1000р.)
Ну в итоге просто провода с крокодилами 5м взял, хоть какая-то свобода действий.
AGM (Absorbent Glass Mat) ну это как бы и есть гелевый, а технология всё равно свинцово-кислотная ,только кислота не бултыхается ,а в абсорбенте (геле)
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Аналогично. Отл акку!
В 05.03.2018 в 18:28, grandcherokee2014 сказал:
Ну нет, в AGM тот же жидкий кислотный электролит, но с улучшенными характеристиками рециркуляции.
Сейчас редко выпускают старорежимные жидкие аккумуляторы, они сейчас почти все стали AGM, VRLA - но это как раз тот самый базовый уровень свинцово-кислотных аккумуляторов, просто с поправкой на технический прогресс.
Не верите, погуглите agm vs gel - это разные технологии, например: http://avto-blogger.ru/akb-avto/agm-ili-gel-gelevyj-akkumulyator.html
Гель - это более дорогая технология, там жижи нет вообще, там гель.
Одинаковая емкость один бренд AGM и GEL стоят по-разному (гель обычно дороже).
Я когда выбирал новые аккумуляторы для резервного питания взамен скоро сдохших AGM на даче, много их поизучал, поговорил со специалистами. Гель так и не купил из-за цены, купил в итоге опять AGM, но с толстыми пластинами.
у нас AGM
AGM  и гелевый, это разные технологии
Одноклубники, спасибо всем, кто откликнулся на мой пост. Сегодня включил Вебасто, погрел двигатель, а затем отключил и померил напряжение вольтметром на клеммах под капотом. Вольтметр показал 12,26 В. Значит, думаю, что-то в голове) При заведенной машине те же 14 В (на табло). Поеду после праздников на диагностику.
а зачем?
up6 Для антуража :to_become_senile:
правильно, пусть ОД поработает!!
Покурил тему, прогресс хренали говорить, на коленке не отремонтируешь.
Изменено пользователем Artem_123
Ваш джип на локте ремонтируется спокойно
Смысл мерить напряжение на "горячем" аккумуляторе - бессмысленно. Аккум должен постоять в состоянии покоя хотя бы час. 12.26 - маловато. У медали как всегда 2 стороны. Жирный минус технологии AGM в том, что аккум не должен долгое время стоять разряженным. В противном случае, он никогда не сможет набрать паспортную емкость. Покажите мне ОД у которого проверяют состояние аккума... "Это фантастика!" - как говорили в старой рекламе сыра.
Новый авто и начались траблы. Система старт/ стоп выдает ошибку. Аккумуляторы были разряжены. Поставил на подзарядку. 3 дня- полет нормальный. Потом опять выскочила ошибка. Скорее всего система так реагирует на недозаряд аккумов ниже определенного порога. Связался с ОД. Пригоняйте машину на 2 дня для диагностики. (что они там будут  2 дня делать с аккумом- не понимаю, наверное шаманить). На холостом ходу напряжение 13.4 В. В движении 14.2 В если не врет комп. С генератором скорее всего все нормально. После посещения ОД отпишусь. Прогресс на пользу лишь при правильном пользовании, согласно регламента производителя аккумулятора, на который ОД и производитель авто наплевали.
Не правильный ОД ты выбрал :))) и они едят не правильный мёд.
  • DeepGreen
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • egorkat
  • Ве7ров
  • Дёма0903
  • Сергей74
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435981 Просмотр
