Аккумулятор как подыхает обычно?
Друзья, подскажите кто знает. У меня WK2 начало 2011г, куплен с рук в начале 2013, при эксплуатации весной в -15 -10 аккумулятор разряжался в ноль за 3-4 дня(в независимости от того много ездит машина или стоит)и загорался чек и молния(дросс.заслонка) -и сейчас они горят постоянно. Проверил на наличие утечек -их нет. С генератора зарядка на аккум идет хорошо. Стали пенять на аккумулятор, но с новым таже беда. Сейчас потеплело, ездил недели 2 нормально, потом опять тоже самое. Недавно поехал в Новосибирск на диагностику(сам я в Кемерово), диагностика ничего плохого не показала, только когда начали проверять машину на ходу выскочила ошибка(и то не сразу а минут через 10 езды) - кратковременное отключение генератора(т.е. он отключился и сразу же включился). Поскольку программа диагностики на WK2 никаких поломок и других ошибок не показала, стали пенять на то, что возможен конфликт из-за несовместимости системы Valet(такая секретная кнопка которую необходимо нажимать перед запуском авто), установленной дилером. После того как мастер полностью вытащил эту систему из машины, диагностика больше не показала отключения генератора в движении, только чек и молния не погасли. Приехав в Кемерово и поездив 2 дня, полностью заряженный аккумулятор опять сел в ноль..В чем же может быть поломка, если диагностика ничего конкретного не выдает?? Никакого другого доп.оборудования на машине больше не установлено.
  • Ответы 138
  • Просмотры 16,6k
Проверить версию софта магнитолы, возможно проблема в ней - не отключается при стоянке. Чем диагностировали машину?
Изменено пользователем up6
Где то на этом форуме проскакивала аналогичная проблема, заключалась в магнитоле и если не ошибаюсь решилось перепрошивкой.
Да-да, мафон проверить, точнее версию прошивки.
скайп есть?? расскажу, как быть
В Новосибе надо было заехать на станцию джип4х4 - у них есть вайтек и подписка, тебе полностью смогут обновить ПО. Я у них все это делал. Ну или в Барнаул к новому дилеру.
да не похоже на магнитолу,у меня магнитола тоже садила но это если 2-3 дня вообще к машине не подходить а если ездить каждый день то нормально не разряжается и чеки не выскакивали никакие.Тем более прежний хозяин однозначно бы перешил магнитолу, ОД ее прешивает на ТО в любом случае
Спасибо всем за информацию! в Новосибирске я был как раз в Джип4*4. Сегодня им звонил, сказали приезжай- прошивку системы сделаем. Поеду в понедельник...А как узнать прошивалась раньше система и магнитола? Магнитолу я кстати всегда отключаю прежде чем заглушить мотор, неужели сама потом включается??
В меню магнитолы найти вкладку о версии ПО
menu, далее system informdtion строка с цифрами 09.02.03 или 10.00.11 или другими в таком формате, у тебя какие??
У меня в системном меню написано следующее:
Software:
Application 09.02.03
Audio cpu 111210
Gracenote B90
а чего должно быть написано?
я тоже позырю
09.02.03 версия, которая высаживала АКБ, нужно прошить до 10.00.11
Может быть, и мне подскажите, как решить проблему с разрядкой АКБ (за два дня в ноль, хотя ранее, зимой, и по неделе стоял, и все без проблем было).
20, 21 на цветочном не смогли решить проблему, записался на 27 на весь день, но какова вероятность, что починят, если за два предыдущих дня не смогли… :wizard:
странно, на цветке и не смогли??? доп есть?
Да, не смогли. Если имеется в виду дополнительное оборудование, то нет, ничего не ставили, кроме защиты картера :blush:
"Отправлено Сегодня, 16:19
больше мажор мне з.п. не платит. ..... стал сиротой."
Так вот почему мою проблему найти не могут!
А версию 32.01.03 нужно перепрошивать? Заранее спасибо.
Какая-то странная версия...
Лимитед, Црд, 2013 модельный год.
Тут я не подскажу, лучше подождать что ответит Розетка - Иван
сфоткайте экран мафона в закладке system information и сюда выкладывайте
неисключено :rolleyes:
OK, завтра выложу.
Вот, сфоткал
Вот, сфоткал
похоже, что нет. на 13 модельный год радио точно не надо. по существующим на ваш А/м RRT можете у диллера получить информацию, назвав своей VIN.
Вам не надо шиться, у Вас уже немного другая мафонка. хотя и RB2
Спасибо.
Оттестили моего коня, надо забирать, но причину разрядки не устранили.
Как мне объяснили, после запирания авто, пневмоподвеска может в любой момент начать корректировать уровень и делать это пока не разрядится АКБ. Почему это происходит, они не знают. :wizard: Неужели так все печально?
Rosetka, только на Вас надежда!
Это что-же за мастера у вас такие? Что за хе.ню они лепят про уровень и АКБ? Я так понимаю - если авто заперто и начнет менять положение, должна сработать сигналка. И что она постоянно будет орать?
Х.з., но это все, что сказали, после 3-х дней пребывания в сервисе (похоже, что авто просто стояло, подключенным к амперметру, ждали когда начнется...).
Может есть смысл обратиться к другому дилеру?
  • Ados20091
  • Седдой
  • Медоед
  • RomanCom
  • maxsan
    • 24 Записи
    • 40643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210444 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451395 Просмотров
