Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 636
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD Overland
2012
Всем доброго вечера. Уважаемые, подскажите где в Санкт-Петербурге можно качественно отремонтировать АКПП (Jeep Grand Cherokee WK2, CRD 3.0, 2012 г.р.). Нет так давно переехал по службе из Ростова-на-Дону, времени искать сервис нет (ещё и проверенный). Заранее всем откликнувшимся на помощь огромное спасибо. P.S. Скоро такое чувство что мой «Вождь» совсем колом встанет.
5 636
Overdrive ищите, вроде даже партнёр клуба
2012
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо, кто то делал у них АККП?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
1 час назад, NOK01957 сказал:
Если есть желание, можешь заплатить за снять поставить, а коробку разберёшь соберёшь за день при наличии запчастей.  Она просто очень примитивная. Если что пиши в личку, подскажу что нужно. Как работает эта акпп и что с ней нужно делать знаю от а до я.  Есть сервис мануал по ней.  От диагностики до полного ремонта.  Я так понимаю речь о пятиступке NAG1?!
2012
1 час назад, Serg101 сказал:
Да именно о ней. А чтобы так собраться и самому закатать рукава и окунуться в «Короб» не получитеся - отсутствие времени и кто его знает что там с ней? Serg101 спасибо ?? за помощь.
Автомобиль: Wk2 12г.
Всем добрый день. Форум только читал, руки не доходили зарегистрироваться. И читал по большому счету только из-за коробки Nag-1. После вариатора Мурано, эта пятиступка очень напрягала переключениями с толчками, особенно 1-2 передача в пробках. Простая частичная смена масла ничего не дала. Менял на 50 и 95ткм. Ну и начитавшись, решил сделать полную смену масла Motul Multi ATF на установке Motul evo. Дороговато выходило, около 18₽. И тут наткнулся на Сообщения, где меняли соленоид блокировки ГТ.
Короче, в субботу на сервисе по мериновским коробкам сняли гидроплиту, полностью разобрали и промыли, сменили соленоид А240, продули ГТ от остатков старого масла (ещё около 2 литров вытекло), и заправили все это новым маслом wolf 236.14.
Итог - класс, практически нет ни толчков ни пинков когда коробас переключает скорости, когда ставишь D или R с нейтрали. Не вариатор, конечно, но небо и земля с тем что было до проведения данных работ.
Получается это минимум что надо делать для устранения/уменьшения пинаний для  этого коробаса. Стоило 22 и 2 часа работы. А так как этот сервис находиться через 3 бокса от Экутюнера, то ещё и егр с чипом сделал, ещё час времени. И ещё 22 для оживления баржи))
делал чип на пару с dragonline, по-моему такой у него ник, приехал с Троицка на темно-сером овере.
есть пару фоток, но как выложить ещё не допер
Изменено пользователем WhiteCRD
26
Чиповка рулит на дизеле! А с коробкой правильно сделали, но пинки из-за соленоида скорее всего были.Ну промывка всегда не лишнее.
Я тоже думаю что из за соленоида. Как сказал сервисмэн в нем игла от пыли фрикционов плохо работает, поэтому он плохо открывается. Его замена вместе с промывкой гидроплиты  устранила дергания и  пинки на 90%. Остальное время и пробег в 112ткм, берет своё...
осталось втулки переднего стаба победить
26
Эту акпп если не убивать до упора, а при появлении проблем перебрать, то она ещё очень долго прослужит. Там кроме фрикционных пакетов и соленоидов и менять то особо нечего, ну и ГДТ но с ним как и везде. Гидроблок сам по себе мегаживучая штука пока в него не набьется пыли, а если вовремя менять масло и фильтр то не набьётся. Соленоиды тут хоть как - нету ничего вечного, но их менять то можно и самому, да в принципе и гидроблок помыть ничего страшного, главное шарики не потерять и на место поставить после промывки.
Serg101
Сняли гидроплиту, взяли шланг компрессора с конусной насадкой и вставили в отверстие для фильтра, а другое рядом заткнули пальцем. Дунули, и поперла жижа из ГТ)) Промыли, все собрали, залили, завели и выставили Уровень. Чуть меньше двух часов заняло. Я думал будет дольше по времени, видать руки у мастера набитые. Пока ходил за gear 300 ls все было готово
26
Я примерно так и предполагал, но это далеко не всё масло из ГДТ, но тоже такая операция не лишняя. Масла сколько вошло?
26
Надо взять за практику наверное так делать при каждой замене масла, хуже я думаю не будет, снять гидроблок  недолго.
Хотя много где бытует мнение что после частичной замены масла коробас наё..ся, типа чистое масло поднимает пыль из ГДТ, только я вот одного не пойму - масло из ГДТ попадает в поддон, потом через фильтр обратно в акпп и ГДТ, а в гидроблок ещё через два фильтра т.е. максимум забъется фильтр и коробас улетит в аварийный режим по низкому давлению или по разности скоростей валов (при условии большого количества грязи в ГДТ), с чего коробке то навернуться?!
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Если что, то от маз 4370 щуп тоже подходит, для измерения уровня масла в коробке, цена 285р?
Изменено пользователем Artem_123
26
На алиэкспресе брал мерсовский. Длину не помню.  Сегодня забрал. Завтра проверю. Выложу фото и ссылку если подойдёт.
Добавлено:
Щуп фигня, но уровень померить можно.  Но вместо пробки не вставить. Разве что доработать.
так он же инструмент, а не запчасть...
26
В мерс фиксируется в горловине.  Проверено а у нас типа резьбы крупной на пробке.  Не подходит.  А как инструмент то можно.
Парни я тут раньше давал телефон в этой теме - ремонт ГДТ в Сургуте.  Так вот не делайте их там!  Проехал 3-4 тыс. и писец ему снова.  Нормально всё было поехал в отпуск    Остановился покушать. Сажусь в машину а она не едет.  Оттащил обратно взял жены аудюху вот теперь на ней еду.
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Пинок на первой передачи на скорости 20 км/ч примерно, при плавном разгоне. WK2 2012 diesel over
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Пинки в только в пробке при торможении при разгоне нет дизель 2012 ( хотя сейчас грешу на тормоза: перевожу в ручной режим и в пробке на второй передаче при торможении пинок.)
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
3,6 Limited 2011  пробег за  200 тык уже
Пинок/толчок, купил б/у авто уже с ним,  при плавном разгоне на 1й передаче до момента переключения на 2ю, сопровождающийся провалом/сбросом оборотов двигателя по тахометру, будто пробуксовка где то. Проявлялось в основном пока полностью не прогреется после продолжительной или ночной стоянки.
На днях поменял масло/фильтр АКПП и соленоид гидротрансформатора. Проехал пока что мало, около 100км после замены но толчки не ушли,стали немного мягче но как мне показалось при других оборотах двигателя и на горячую пару раз проявились. Пока тестирую,хочу еще сбросить адаптацию АКПП.
P/s   Для космического Пчёла)) - пару раз машина дала легкого подзатыльника вдогонку при резком торможении на светофоре после активного разгона))Я так понимаю это нормальное явление?))Где то уже читал это выражение))
Изменено пользователем Scarus
5 636
3 часа назад, Scarus сказал:
резина какая?
масло как выставляли??
Автомобиль: Гранд Чероки
Оверленд
0CRD
3.0 дизель, 2012 год, оверленд, пробег 85000. Поддержу barbuz и ScarusПинок/толчок проявляется на непрогретой машине после продолжительной стоянки, при плавном разгоне на 1й передаче до момента переключения на 2ю, сопровождается провалом оборотов двигателя по тахометру в районе 1500 оборотов. На днях снимали коробку в сервисе, отремонтировали гидротрансформатор и гидроблок (соответственно с заменой фильтра и масла), сбросили адаптацию АКПП. Проехал около 500 км после замены, толчки конечно стали заметно меньше (раньше приходилось держать достаточно приличное расстояние до впереди идущей машины, поскольку толчки были довольно ощутимы), но полностью не ушли. Высказал свою претензию мастеру, при этом пришлось посадить его в машину и с ним вместе проехать, чтобы убедить его, что толчок происходит именно во время движения на первой передаче, а не при переключении с 1й на 2ю как он уверял. Ещё во время этого толчка и сброса оборотов отчётливо слышно, как коробка работает под серьезной нагрузкой и каким-то "гырканьем" (не знаю как ещё передать этот звук) пока не разгонит автомобиль и не поднимет обороты двигателя. Мастер взял паузу, никогда с таким не сталкивался, не знает в каком направлении дальше двигаться. Также отметил, что во время ремонта коробки и осмотра внутренностей, в т.ч. гидроблока и соленоидов, ничего криминального не заметил.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А всегда так было? Пробег то небольшой.
5 636
9 часов назад, Мавр сказал:
отремонтировали гидротрансформатор и гидроблок (соответственно с заменой фильтра и масла), сбросили адаптацию АКПП.  Также отметил, что во время ремонта коробки и осмотра внутренностей, в т.ч. гидроблока и соленоидов, ничего криминального не заметил.
Вопрос по выделенному:  это как? просто ради интереса!!
А пусть деньги вернёт:facepalm:
Клапан управления блокировкой ГТД менял он?
если менять режимы работы полного привода, меняется характер пинка?
5 636
11 часов назад, vector-a сказал:
А что, размер или марка как-то может быть связано с этим?
можете не отвечать, у меня самокат не пинается :P
21
10 часов назад, Мавр сказал:
3 Ещё во время этого толчка и сброса оборотов отчётливо слышно, как коробка работает под серьезной нагрузкой и каким-то "гырканьем" (не знаю как ещё передать этот звук) пока не разгонит автомобиль и не поднимет обороты двигателя.
Да,да,точно,забыл это описать.Тоже в этот момент что то типа отчетливо слышного дополнительного урчания возникает,как будто начинают крутиться какие то дополнительные элементы которые крутиться не должны. Закрадываются грустные мысли что это возможно проскальзывает муфта блокировки в гидротрансформаторе.
21
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
резина какая?
Резина немножко нештатная но в разумных размерах, 275/45R20. Китайская,износа практически нет,колеса все одинаковые.
Масло по сервисному щупу,температура АКПП по бортовому в районе 70 градусов, масло на щупе чуть выше середины. На сервисном щупе отметка максимум промаркирована 80ю градусами.На днях планирую проверить и откорректировать уровень сразу после непрерывного пробега по трассе 20-30км.
Кстати,показания б/к странные. Если в режиме паркинга и нейтрали то температуру АКПП показывает одинаковую с температурой о/ж, а если в режиме D удерживать или R то при температуре о/ж 100-105 градусов показывает АКПП где то 65 градусов. Это нормально такая разница в показаниях?Я так понимаю в рабочих режимах циркуляция жидкости увеличивается и мгновенно охлаждается что ли??
111
0 diesel wk2
Пинков и рывков не наблюдаю. Плавность работы - автомат жестко переключает передачи, если сравнивать с GL/ML или Х5/Х6.
Масло в мостах и коробке - mopar каждые 20-30 тыс км. Поддон-фильтр заменен с маслом (слив) на 88 тысячах.
3.0 Diesel 2013 год рестайл.
21
1 час назад, tarantin сказал:
На этой машине АКПП другая совсем, ZF 8ми ступенчатая а на наших старая мерседесовская 5ти ступка.Разные коробки,разные проблемы.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Scarus А кстати в мануале не зря прописано,  что замеры температуры производить только в D или R. Как раз для таких случаев.
А меpять уровень  в P. :D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • diman145
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
