Pinned posts
5 609
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины рестайл 2014-2015 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
Изменено пользователем Лунный пчел
  В 21.04.2018 в 20:33, Лунный пчел сказал:
дорестайл 2014-2015 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
Показать
Наверно все таки -РЕСТАЙЛ 2014-15 модельный год :)
У меня 2014мг, выпуск август 2013. VIN *EC250455
Всегда были толчки на малых скоростях, иногда они становились меньше, особенно после прошивок (обновлений софта) и смен масла - их я делал пять раз, два раза с поддоном.
Так я относительно благополучно доездил до 120ткм (4 года 2 месяца).
В марте я уезжал, машина стояла без движения неделю, когда поехал заметил необычные новые толчки при остановке и переходе со 2ой на 1ю, когда машина уже встала.
Так поездил пару недель - толчки не уходили до конца, хотя бывали иной раз и поменьше, и совсем незаметными.
И тут вдруг в пробочке откуда ни возьмись - ошибка полного привода (Service 4WD system), небольшая трясочка как троение и Ошибка дросселя (Electronic Throttle Control).
За ними ошибка АБС, переход в аварийный режим, отключение кондиционера.
Ну сначала помогал перезапуск, иной раз полдня мог ездить без ошибок, бывало только 4WD выскочит и все, без аварийного режима. Коробка работает нормально, раздатка тоже - зимний режим включается и работает, понижайка включается как обычно. Ни звуков никаких, ни странностей.
Даже чекенжин уходил с экрана через несколько перезапусков.
Сначала думал с топливом что - залил новое, ошибки погодили пару дней, но все равно выскочили.
Потом думаю может аккумулятор дохнет - нет, это он стал просаживаться от моих частых перезапусков на светофорах. Если обычно ездить - держит свои 13-14В.
Ну и в итоге стали вылезать практически сразу после каждого перезапуска.
IMG_1981.thumb.JPG.e31c069093d18d7ae2a2a0ffd597dec0.JPGIMG_1979.thumb.JPG.1b55b2acfd7c3fff5b8862fb2bdf8d61.JPG
Ездить стало совсем невозможно - кондиционер не работает, вентилятор пашет на максимуме, машина не разгоняется.
Вот думаю - может клапана зависли в коробке в мое отсутствие? Приржавели и разбили гидротрансформатор?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
EC170560. Замена масла и поддона на 60тк. Сейчас 85тк, с 1 на 2 толкалась всегда. Недавно появились тычки с 2 на 3, и кажется даже сильнее чем с 1 на 2. Может придираюсь, но чувствую переключения всех передач, что в верх, что вниз. А теперь и со 2 на 1, когда почти остановился пинает, но не всегда. Стиль езды очень спокойный, в говны не лазил практически никогда.
Короче, выяснилось, что после выхода на температуру в пробках начинает коротить датчик температуры охлаждения 5066779AA, видимо провоцируя клин в мозгах и всякие последствия в виде 4вд сервис и абс ошибки.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 Over
  В 26.04.2018 в 19:08, xmo97 сказал:
Показать
Заменили его уже? У меня тоже в пробках когда почти встала машина (4-0 км/ч) со 2 на 1-ую толчки.
Сдал менять.
Но толчки ушли пока и со старым датчиком - это вопрос кривой адаптации я так понимаю.
Кстати, стал мониторить SRT-бар, действительно температура ОЖ эпизодически скачет - например 74С, через секунду 91С. В пробках выскакивает ошибка и включается аварийный режим для защиты от перегрева. При обычной езде - нет.
Датчик приобрел оригинальный, китайского изготовления, бренда американской фирмы CROWN, цена 1400р.
Mopar пакует его же за 6тр.
Хорошо, что дело датчиком обошлось!
Это мелочи! Удачи!
Автомобиль: Другой
  В 27.04.2018 в 08:17, xmo97 сказал:
Сдал менять.
Кстати, стал мониторить срт-бар, действительно температура ОЖ эпизодически скачет - например 74С, через секунду 91С. В пробках выскакивает ошибка и включается аварийный режим для защиты от перегрева. При обычной езде - нет.
Показать
уровень антифриза нормальный??
печка греет всегда?
  В 27.04.2018 в 20:04, Лунный пчел сказал:
печка греет всегда?
Показать
да, уровень не падает, печка греет
с новым датчиком пока ошибок не было - понаблюдаем...
PS. Неделю проездил - ошибок нет, троения нет, тянет отлично, ровно. Дело было в одном-единственном простейшем датчике - термопаре.
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
EC284705 2014. Тоже появились толчки с 2 на 3, при резком ускорении. С 1 на 2 тоже бывает, особенно при повороте, на перекрестке допустим, коробка не спешит включать вторую, обороты на первой растут, и 2 включается с пинком небольшим. В режиме спорт все эти косяки меньше себя проявляют.
Изменено пользователем Jacob
  В 02.05.2018 в 22:08, Jacob сказал:
Показать
зато в режиме спорт коробка пытается тормозить двигателем на 4-3 передачах, что превращается в кивки на каждом светофоре.
Автомобиль: GС WK2
Доброго всем дня!
Мой ГЧ 2014 г, VIN *FC658646, дизель. Я второй хозяин, купила с пробегом 40 тыс.км.  Пробег не скрученный, проверяли.
Предыдущий хозяин таскал большую лодку на прицепе, эксплуатировал, как я предполагаю и видела его стиль езды в день покупки, жёстко. Передние тормозные диски были стерты в ноль.
У продавца это был уже 2й ГЧ, у первого полетела коробка на пробеге 70 тыс. (он через суд вроде как добился от ОД замены авто... но это, сами понимаете, слова...).
История моего авто такая: на пробеге 49 тыс. сделали замену масла в АКПП, в редукторах, заменили тормозную жидкость. В поддоне оказалось много стружки...
После этого появились пинки и неравномерные переходы АКПП на малых оборотах, а также с 4-5, с 5-6.
Ошибок никаких не вылезает (ТТТ), НО: переключение АКПП с паркинга по всем уровням сопровождается металлическими звуками.
Ну и "троллейбусный" звук появился в районе днища на скорости 80-100 км/ч.
В общем, "купила баба порося".
У нас допустимая полная масса с прицепом аж 6,5т - прописано на рамке водительской двери
Другое дело если при этом дрифтить и жечь резину на светофорах...
Тут коробку из чугуна надо делать, как мясорубку Касли.
К чести продавца - он скрывать своего стиля не стал - мог бы включить "бабушку за хлебушком"
Автомобиль: GС WK2
Как жарили на моем ГЧ-тайна, я же за 9 тыс. пробега вложила в него уже порядка 150 тыс. + резина... И, так понимаю, это не конец.
Ездила себе на тойоте, о сервисе только в момент ТО вспоминала. Мне нравится ГЧ, очень... Динамика, мощь, мой первый дизель. Видимо, просто не повезло.
Автомобиль: GС WK2
  В 07.05.2018 в 10:14, merdok сказал:
Eva_belka .                                                             вот этому персонажу Лунный пчел  покажите машинку.
Показать
благодарю за совет :up:
150000? а на что если не секрет? много как то
Автомобиль: GС WK2
  В 07.05.2018 в 11:18, up6 сказал:
Показать
не секрет.
после покупки - замена дисков и колодок, масла, фильтров (не судите строго, перечислила, возможно, не все).
работы на 49 тыс, о которых написала ранее (поддон в том числе).
несколько раз уже делала балансировку, пока разобралась в причине биения - 1 хозяин нехило влетел куда-то - один диск "яйцом", покрышка лопнула аж до корда... пришлось менять резину.
  В 07.05.2018 в 13:14, merdok сказал:
Запалю контору дальше:lol2:
Среда, четверг и пятница рекомендованы к посещению:secret:
Показать
я товарищу Лунный пчел написала в личку, пока не ответил.
Явки/пароли никто не отменял)
Гость grandcherokee2014
Ева Белка, а Вы у грамотных людей масло в коробке меняли? И какое масло залили? Там технология. Если "полная" замена, то снять старый поддон слить всё что сольется 4.5- 5 литров, прикрутить обратно старый поддон, залить новое масло в горловину пока не потечет обратно.Подергать коробку по всем режимам на подъемнике. Покататься полчаса-часок во всех режимах, в пол тоже, до выхода на рабочую температуру коробки.
Вторая часть балета, снять старый поддон ,опять слить 4.5-5л ,поставить новый поддон,опять залить сколько влезет, побаловаться передачами, дальше кататься, жарить надо хорошо выше 75 градусов, потом остудить коробку до 40 градусов, на подъемник и доливать до уровня пока не потечёт обратно, или сливать пока не перестанет течь. На "полную" замену уходит 9-10 литров.
Я это всё к чему написал, есть небольшая вероятность что не хватает масла в коробке, потому что коробас после слива-залива надо греть до нормальной температуры, градусов  80 хватит  ,чтобы сработал клапан (75 градусов температура открытия) который открывает дополнительный контур, контур который в свою очередь возьмет еще 0.5 л.
Объяснил как мог) ,если что, Ваня (Лунный пчёл) добавит.
В Вашем случае, нужно прогреть коробку  +_- 40 градусов, заехать на яму, в идеале стенд сход-развала (подъемники часто не в горизонт выставлены) и проверить уровень масла, если не хватает долить пока не потечет из заливной горловины.
Маленький шанс есть, что дело в уровне масла.
Удачи!
P.S Все сказанное относиться к рестайлу 8-ступке.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Кстати, парадоксально, но факт - после замены датчика температуры ОЖ толчки в коробке при остановке испарились совершенно. То есть абсолютно.
Думаю дело было в адаптации, нормальному процессу которой мешали бредовые показания неисправного датчика.
Автомобиль: GС WK2
Была у дилера.
Металлические щелчки при переключении АКПП-норма.
Рывки с 1-2 - тоже норма для ГЧ.
Тест-драйв у мастера никаких нареканий не вызвал... сказал,едет бодро...
Пробил по базе - все отзывные сделаны. Авто на гарантии до декабря. Предложил поднять и проверить уровень жидкостей... Я их неделю назад все поменяла, отказалась.
Кардан до троллейбусного звука разогнать не смогли- везде камеры повесили на Магистральной...
Отпустили меня с рекомендацией ездить как обычно и менять масло по требованию БК...
А, мастер снял наклейку Ш с заднего стекла) сказал,летом штрафуют за нее...
Вот таки дела.
  В 10.05.2018 в 10:46, Eva_belka сказал:
...Авто на гарантии до декабря.
Показать
Так вы приезжайте в январе - они предложат незамедлительно заменить коробку ))
А по сути - да, лучше на Сосну ехать, к Лунному пчелу. Хотя бы за диагнозом.
Автомобиль: GС WK2
  В 10.05.2018 в 12:25, merdok сказал:
Eva_belka
Вам советовали ехать на Красную сосну :secret:
Рольф-зло:wizard:
Показать
Коллеги, Ваш Пчёл личку не читает вообще. Буду благодарна за точный адрес и контакты товарища Пчёла.
При стоянке на D появились щелчки с вибрацией (на стук сердца похоже по ритму)<_<
Изменено пользователем Eva_belka
Автомобиль: WK2 3
6 2014
  В 11.05.2018 в 05:35, Eva_belka сказал:
Показать
У него прямой телефон в подписи стоит!
стоял.
Автомобиль: GС WK2
Сергей,спасибо за контакт!
Созвонилась,еду во вторник!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Alex745
    • kapitalist
    • sergs13
    • serg102
    • Дмитрий Александрович
    • RAFEL
    • Ser31
    • Сергей778
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
