Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Лунный пчел
Pinned posts
5 548
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Знаю, что есть похожая тема про рестайл, но в 2016 модельном году, компания ZF преподнесла "сюрприз" владельцам GЧе изменив начинку АКПП .
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2016-2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • Nordicus изменил название на Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Американец
@Pav.Dik во первых не нужно сильно расстраиваться что машина не АЙС! Все лечится.
Попробуй у @Лунный пчел спросить.
Иногда он бывает добр.:D
Привет, Вань!
СХ27
114
@Pav.Dik
короб на вашем авто ZF .по такому пробегу можно предположить о небережном отношении бывшего хозяина.очень не любят без прогрева-в бой.особенно зимой.
Спойлер
Соленоиды мехатроника коробки летом просто поджариваются в раскаленном масле. Причина - износ блокировки гидротрансформатора плюс металлическая пыль, которая оседает на магнитных датчиках. Хотя сам по себе мехатроник может работать и 300 и 400 тыс. км пробега - но грязное или перегретое масло сильно снижают ресурс. Хорошая новость в том, что гидроблок и соленоиды успешно ремонтируются.
Другая особенность - согласованность работы соленоидов и электронного блока управления. В зависимости от скорости потока масла и количества пыли внутри, соленоиды выдают ошибочные кривые давления, которые не совпадают с данными датчиков. В результате коробка работает с толчками и ударами.
17 часов назад, Pav.Dik сказал:
Если серьезно, то очень расстроен. Последняя машина - Гранд СантаФэ  2018, коробка 8-ка, работает как часики. Поменял,только из-за низкого клиренса, а так чудесная машина.
Это нормально, первые тыщ  двадцать езды на Гранде сожалеешь о покупке и вспоминаешь какими безупречным были предыдущие машины.
Тут главное не сорваться и не продать.
Потом привыкаешь, меняешь манеру езды под коробку, коробка тоже прикатывается в меру своих сил. Ну и ездишь долгие годы.
Но "часиками" конечно Джип не станет, иллюзий даже не питайте, это ж не легендарный Хундай, опережающий Тойоту своей беспроблемностью. При определенном везении и бережном обслуживании мозг особо выносить не будет.
У меня тоже раньше был Туссан - вобще нечего с ним было делать - тупо ездил и все - топливо-омывайка-ТО, совершенно никакая в смысле индивидуального характера машина. Так на ней ничего и не сменил, не починил - продал, надоела. Точнее сдал в трейд ин за дешево без сожалений и был счастлив. Она хоть и не ломалась, но и не ездила толком. Как помидор из Пятерочки - красный, твердый и недорог, а вкуса и смысла в нем нет.
Изменено пользователем xmo97
  • Нравится 3
  • Ха-ха-ха 1
  • Очень Нравится! 1
В 27.02.2019 в 22:14, Американец сказал:
Привет, Вань!
привет.
надо самому кататься.
машина на гарантии ещё? если да, то смело к од, катаетесь , показываете и подтверждаете дефект.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
Доброго времени всем.
Grand Cherokee 2019
Куплен в мае, пробег 12100км
второй раз обращаюсь к ОД со следующими претензиями к трансмиссии
При движении в пробке, а если быть более точным , немного тронулся до 5км/ч и резко бросаю педаль газа, получаю догоняющий пинок, как будто люфт в раздатке.
так же проявляется данный догонящий пинок при заезде на паркинг (спуск)
предположим подъехал - остановлися, небольшое нажатие на педаль газа до 5 км/ч и резко отпустил, после чего происходите догоняющий пинок в размотке.  звук такой же когда утром включаю R
про пинки после кнопки 4LOW  при переключении  коробки P_N_R  и обратном порядке на холодную так же.
ОД. второй день авто тестят, пинки подтверждили, догоняющие пинки тоже при скорости 5 км/ч  (при резком бросании педали газа)
но разводят руками и ничего не комментирую, поднял на уши горячую линию JEEP
кто что прокомментирует по поводу данных пинков? подскажите, буду очень благодарен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Сбросить адаптации. Потом провести процедуру быстрой адаптации (Quick Learn) .
Если останутся проблемы - дообучить нужные сцепления в ручном режиме.
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2103014a.pdf
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2101214b.pdf
Это бюллетени в которых появились данные функции. Не смотрите, что они для моделей 2014-2015 гг.
В них же описан и сам процесс.
п.4.9 Правил
В 27.08.2019 в 23:46, ohotnik74 сказал:
Это нормальное проявление работы акпп!! Режим движения спокойный обычно?
Кто ОД???
в режиме 4ЛОУ, удары должны быть, это нормально тоже.
В 28.08.2019 в 15:14, iosheff сказал:
Зачем давать ссылки на процедуры проводимые с прибором?? в чём смысл?
Автомобиль: jeep
58 минут назад, Лунный пчел сказал:
Кто ОД???
Режим движения, смешанный. Могу и жару дать, пробег позволяет уже. Начал жару давать после переваливания в пробеге 10000км.
Толчки догоняющие заметил  при движении в пробке. С первой на вторую толчков нет. тфу тфу. Только догоняющий слабый пинок как будто в раздаёте люфт, но надо ещё его поймать.
Дилер Автогермес 44 -км Мкад Москва.
Сегодня вечером позвонили, сказали тех поддержка Jeep выдали - что все исправно. Но  хочу съездить ещё к Олегу в Эрсисервис на варшавку во вторник, пусть посмотрят бывшие дилеры.
В целом к переключениям передач нареканий нет, только когда в пробке при резком нажатии на педаль газа, вроде как под газануть, и  передумал отпустил, слабый пинок в виде люфта догоняющий но опять же таки не всегда. К стати когда при первом обращении в Автогермес они поменяли мне свечу по гарантии , толчки прекратились на 80-85% стали меньше. Может и не в коробке  дело а в мозгах его? Что скажете? Что думаете?
Изменено пользователем ohotnik74
Олег вам чем поможет??
У Гермеса мало опыта по этим машинам.
Поменяли свечу и помогло???? страннооооо
надо кататься, я по смс не диагностирую
Автомобиль: jeep
Очень хочется решить данную проблему.  Если возможно к вам  обратиться за помощью или по рекомендуете кто может мне помочь,  моя благодарность не будет знать границ. Помогите , если сможете мне ее разрешить.  Спасибо большое.
Я в СВАО,  телефон доступен всем.
А по описанию проблемы не увидел
@Лунный пчел Вань, у меня с самого новья была таже петушня, один в один как описывает товарищ с которым вы беседуете. Напрягало сильно, обычно пинок на малой скорости под сброс газа. И мне её убрали, с самого новья тысячах на трех- четырех, совсем и полностью, нет никаких пинков вообще.
 А знаешь кто сделал?
даже не в курсе!!!
Дим, я когда-нибудь открою секрет, но пока за него обещают несметные богатства, оставлю при себе :lol2:
Хотя, если бы все обещания джиперов сбывались, Бугатти Вейрон сейчас стоял бы под моим окном.
А там, КАЛИНА
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
В том, что с этими бюллетенями можно приехать к дилеру и попросить сделать так как в них написано.
У меня тоже есть этот догоняющий пинок под сброс газа при скорости до 5кмч в пробке.
В остальном переключения норм.
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    mrms
    mrms
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
