Скрип, скрежет, трение... сзади.
ed1368
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Не нашел ответа прочитав ВСЁ!
Проблема (или нет):
Со времени покупки:
- рукоятка АКПП вперёд или назад (т.е. хотим поехать, манёвр на месте и ...), не важно, нога на тормозе, поворот руля вправо или влево, не важно, раздаётся скрипучий звук сзади! Официалы сказали, что тормоз сильнее надо нажимать, а то колодки неплотно прилегают к ... Фиг! Жмёшь не жмёшь - то же самое! Оно как бы и "не влияет на скорость", но не приятно! Колодки в норме (толщина)!
Какая то хрень входит в соприкосновение с какой то хренью при рулении на месте, без движения, и скрипит сзади исходит!
Есть мысли? Или забить пока Чир ездет!?
Изменено пользователем ed1368
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
7 часов назад, ed1368 сказал:
Проблема (или нет):
Со времени покупки:
То, что толщина колодок в норме - это хорошо!! А вот суппорта хорошо бы почистить!! Возможно одна из колодок прижимает диск, а вторая - которая должна это делать одновременно с первой - не прижимает, отсюда скрип. У меня зимой была проблема иногда подклинивали колодки - рычаг АКПП в D, трогаешься, чуть на тормоз нажмёшь - а Джип не едет, метров через 100 - прогрелись тормоза - проблема уходит.
43
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
5 часов назад, green сказал:
Согласен! Необходимо перебрать суппорта (почистить/смазать)
Изменено пользователем XpoM
52
Понятно, но с покупки агрегата это происходит! Что ж - брак!?
52
3 часа назад, ed1368 сказал:
У меня проявилось вот этой зимой, пробег 153, эксплуатация 6,5 лет, в пятницу сдавал всё почистили.
Все правильно, все ответы верные, нужно снять суппорт, вынуть поршень, прочистить его на войлочном круге с пастой гоя, поршень керамический, наждачкой не нужно. Вынуть колечко резиновое из колодца и почистить там наждачкой ржавую окантовку. Смазать все специальной смазкой для поршней и собрать, поршень должен утопиться пальцами.
Изменено пользователем Лексеич
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
26 минут назад, Лексеич сказал:
пастой гойя
Это - пять ! :hands:
Франсиско Гойя между живописанием изобрел ?
52
В 23.04.2018 в 20:19, Лексеич сказал:
Спс.
Но, это только когда колодки менять буду! Думаю по осени. Пробег маловат, за 6,5 лет - 49т.км.:)
А если поршень вынимать, а их два (с двух сторон) то и тормозуху менять? А это прокачивать тормоза, а это во дворе не сделаешь, а это... На скорость не влияет:)
P.S. Да, вот насчет гои! По опыту знаю, что если, что то шлифовать, даже войлоком, да ещё с пастой, то размер изделия стремится в сторону уменьшения! Это ж поршень! Можа лучше просто спиртиком протереть?;)
11 часов назад, ed1368 сказал:
Спс.
Никакой размер не уходит, там на поршне окантовка образуется из отложений, даже не ржавчина, просто грязь какая-то, ее надо убрать, нулевка не работает, она все размазывает, а вот войлочный круг с пастой (как художник, почти) убирает, потом протереть уайт спиритом. Постарайтесь не вынимать пыльник,(не путать с сальником- резиновое кольцо, вот его надо вытащить и почистить канавку)пока он(пыльник) сидит в своей канавке- вставить поршень сложно, но со снятием пыльника будет совсем сложно. Когда снимаете суппорт- ударьте по болту крепления шланга молотком- открутится руками, затем вставьте в дырку тормозного шланга кусок резинового шланга толщиной 10 мм, чтобы не вытекала тормозуха, прокачать нужно будет только то колесо, которое ремонтируется. Яма или подъемник для этого не нужен
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
42 минуты назад, Лексеич сказал:
Если все колеса прокачивать с какая последовательность ?
Изменено пользователем MIB
По моему опыту- пофигу! По науке- правое заднее, левое заднее, правое передние, левое передние.
52
Лексеич, спасибо за подробную инструкцию! Буду ковырять!
  • 5 лет спустя...
52
Парни! Победил! Этот скрип.!
Правильно говорили, что смотрите за суппортами!
Обслужил суппорта - скрипы пропали!
Заменил направляющие суппорта и смазал. Нет скрипа при повороте на месте!
Кто ж знал, что так можно!?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Пять лет искал, терпел)!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
В 26.07.2023 в 20:33, ed1368 сказал:
Поршни тоже вытаскивали чистили и смазали? Или новые поршни?Или только направляющие заменили? Тоже этот скрип присутствует
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Надо отметить, что поршни сзади стоят керамические, менять их нет смысла, почистить на войлочном круге с пастой и смазать.
19 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Вытаскиваются легко? Подскажите пожалуйста какие нюансы?
273
Не, если заклинило, то не легко, нажимаем на педаль, при снятом суппорте до вылета поршня. Один раз ударить сильно молотком по шляпке болта крепления шланга( удар подомнет под собой уплотнительные шайбы и болт открутится без усилий. вынуть поршень, пыльник и кольцо, это все почистить с водой, без растворителей, внутри по разному, отвертки, шило, и что подойдет. Смазывать поршень красной смазкой не влияющей на резину и внутри суппорта тоже. Блин, мне проще сделать, чем писать, я тоже в Балашихе.
Я понял. Был у вас в гараже однажды) как нибудь соберусь и подъеду. Телефон 916......57?
273
Не, поршни не менял и не чистил. Ходили при обслуживании хорошо. Только направляющие заменил. С каждой стороны верхние закисшие были и не двигались.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
    • AlexMalush
    • Shadow 0273
    • AlexKosh
