Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Пришла беда откуда не ждали.
Мотор работал абсолютно без нареканий. Приехал на заправку, заглушил, заправился, завести уже не смог.
Сначала схватывал и сразу глох, потом схватывал, но звук, словно приводной ремень размахрился и бьет о что-то. Ремень проверил, он в порядке.
Затем все же завел, но стрекот из мотора, как будто трещетка работает. проехал пару метров (выгоняли с заправки уже) и заглушил.
Через 10 минут уговорил мужчину на рэнглере меня дотащить до дома - завел еще раз, в этот раз схватился с пол-оборота, из мотора равномерный стук, мощности нет, дым из трубы. Развернулся, не газуя, заглушил. Больше заводить не буду.
Чек не горит.
Изменено пользователем SergT
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Пока предполагается выпадение седла клапана, болезнь 5.7.
http://southeastcylinderhead.com/intake-seats-fall-out/
Или поломка пружины клапана.
Но это диагностика по телефону, что там по факту попробую узнать завтра, если будут места в сервисе.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Лет 5 назад достался мне мотор от 300с с выпавшим седлом.
Разобрал я его и по частям продал.
Так вот много всего интересного от покупателей узнал.
Если коротенько, то попадос может быть следующим:
1 - седло выпало, и ничего не угробило - снятие установки ГБЦ и установка седла.
2 - седло выпало, разрушилось и побило дно поршня по стенкам колец - добавляется пара поршень/шатун.
3 - осколками седла повредило стенку цилиндра - добавляется проточка на ремонтные размер всех 8 горшков с заменой поршней, или гильзовка, или контрактный мотор.
Заводить мотор категорически запрещено, каждый оборот двигателя может быть для него точкой не возврата.
В любом случае, сейчас только диагностика покажет.
Можно выкрутить свечи и посмотреть на электроды (часто начинает их загибать) и в цилиндры засунуть "электронный глаз", если есть на сервисе.
Оттащил в сервис - пропуски воспламенения с правой стороны во всех цилиндрах. Далее пока не смотрели
2 часа назад, SergT сказал:
Лихо...
"Электронный глаз" есть у них? Не долго засунуть да посмотреть...
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Серж, я на твоей стороне, надеюсь это не провалившийся клапан. (скрестил пальцы)
11 минут назад, NEW сказал:
Есть, но парни и так пошли навстречу - приняли машину без очереди. Появится окно - посмотрят подробнее. Ждем-с.
1 минуту назад, Mabuta сказал:
Спасибо. На клапан вроде не похоже.
Я пока читаю зарубежные форумы, это знаете ли похлеще чем гуглить симптомы своих хворей.
Американцы, оказывается очень недолюбливают этот мотор и крайслер как таковой. Попадались топики, где владельцы меняют две трети мотора и так и не находят причину пресловутого misfire.
Как я раньше сказал в чате, есть небольшая вероятность что у тебя клапан в полузакрытом состоянии висит (опять следует скрестить пальцы во время вскрытия двигателя)
...и ещё, если лопнула пружина клапана, будешь ремонтировать не пожмотись все пружины клапанов поменять, если одна попалась бракованная, скорее всего вся установленная партия с браком
В общем вердикт: отсутствие компрессии 6го цилиндра, на поршне видны повреждения, надо снимать головы, смотреть состояние блока цилиндров
И да я все еще надеюсь, что это просто выпало седло или сломана пружина...
Достаточно правую глолву скинуть.
Про повреждения было понятно. Дымить ему в подобном случае только из-за разрушенного поршня.
Очень надеюсь, что поршень не разрушен, ведь тогда блок цилиндров тоже поврежден.
3 часа назад, SergT сказал:
ну не каркай раньше времени!
Кстати если пробило клапаном поршень, блок цилиндров совершенно не факт что поврежден... но колено надо будет проверять, вот его могло погнуть
8 часов назад, Mabuta сказал:
Не клапаном, а кусками седла.
В теме собрались видимо знающие люди. Как упредить эти траблы? На 200 тупо менять все рокера, пружины и т.д.? Как я понял с 4,7 те же проблемы.
3 часа назад, jazzband сказал:
В той же статье написано: МЕНЯЙТЕ ВСЕ СЕДЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ. ВЫПАЛО ОДНО - ВЫПАДЕТ ДРУГОЕ.
As always, we recommend replacing all the intake seats on these engines when they come to our shop. And it isn’t because we want the additional money which is only an extra $75 or so, but because odds are that another seat will come out.
Ну а these engines это: There are 3 engine families that have a well-known problem: the intake seats fall out which naturally causes internal engine damage. Unfortunately for the Chrysler/Dodge owners, Chrysler Corp. has 2 of them:  3.7 and 4.7 SOHC engines as well as the 5.7 and 6.1 Hemi engines. In addition (according to a local Chrysler parts manager) the “2nd generation” 3.6 liter V-6’s have the same issues as those above. Ford owns the third, SOHC 2.0 liter Focus and Escorts.
примеры того, что проблема эта есть:
http://ww.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4249&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&all=1
http://www.ramservice.pro/workplace/1/159/
остальные картинки с тегом жесть гуглятся по запросу 5.7+hemi+intake+valve+fall+out
Ну а тут, для знатоков языка нашего вероятного противника неплохая статья по ремонту + куча комментов пострадальцев. Симптомы 100% как у меня - все было отлично, заглушил, не смог завести.
http://southeastcylinderhead.com/caution-repairing-engines-with-broken-valve-seats/
Список машин, подверженных проблеме:
Jeep Cherokee 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Liberty 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Cherokee 4.7 SOHC, Engine VIN Code J,N,P 2002 thru 2009
Dodge Dakota 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Durango 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Pick Up 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Van 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Wagon 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Charger 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Magnum 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Charger SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Magnum SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Viper SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Коммандера в списке, не о чем беспокоиться...
17 минут назад, Mabuta сказал:
Список явно не полный. Это видимо то, что приезжало в тот сервис, на сайте которого он лежит.
Mps
545
Автомобиль: WK2
на 300С частая беда на 5.7 выпадание седла клапана. По опыту лучше потом заменить впускной коллектор, т.к. на этом 2 раза наступали на грабли, в него попадают частицы металла, "приклеиваются" внутри, продуть, промыть не помогает, потом все по-кругу, снятие голов и т.д.
Только что, MoparPlus сказал:
Спасибо, я это уже тоже вычитал в интернете.
А как статистика? блок цилиндров при подобном сбое часто страдает? Коленвал?
Каков примерный бюджет ремонта?
Колен, обычно жив.
А впускной коллектор да, закидывает ошмётками.
Mps
545
Автомобиль: WK2
1 минуту назад, SergT сказал:
Блок цилиндров как повезет у нас никогда не страдал, машин было больше 10,  коленвал не страдает.
Бюджет примерно около 80.000, с запчастями (впускной коллектор новый) и работой
https://www.drive2.ru/o/b/453971309752222930/
https://www.drive2.ru/o/b/450950401554907721/
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Епт,вот это страсти,а как же меганадежность хеми,мифы?
Мой прошлый HEMI уже почти 300ткм пробежал, и всё ок. Так что это не поголовная проблема. Хоть, и не сильно редкая к сожалению.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня 250, тьфу три раза,вот тока маслице подьедат
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Nik2001
    • Zheka 1987
    • МедведЪ
    • xmo97
    • agregat97
    • dibanoff
    • shvarev
    • galant678
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Zheka 1987
    Zheka 1987
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
