Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Пришла беда откуда не ждали.
Мотор работал абсолютно без нареканий. Приехал на заправку, заглушил, заправился, завести уже не смог.
Сначала схватывал и сразу глох, потом схватывал, но звук, словно приводной ремень размахрился и бьет о что-то. Ремень проверил, он в порядке.
Затем все же завел, но стрекот из мотора, как будто трещетка работает. проехал пару метров (выгоняли с заправки уже) и заглушил.
Через 10 минут уговорил мужчину на рэнглере меня дотащить до дома - завел еще раз, в этот раз схватился с пол-оборота, из мотора равномерный стук, мощности нет, дым из трубы. Развернулся, не газуя, заглушил. Больше заводить не буду.
Чек не горит.
Изменено пользователем SergT
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Пока предполагается выпадение седла клапана, болезнь 5.7.
http://southeastcylinderhead.com/intake-seats-fall-out/
Или поломка пружины клапана.
Но это диагностика по телефону, что там по факту попробую узнать завтра, если будут места в сервисе.
Наверное тогда сёдел, а не седла. Че прям так изза одного цилиндра аж заводиться перестал?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Лет 5 назад достался мне мотор от 300с с выпавшим седлом.
Разобрал я его и по частям продал.
Так вот много всего интересного от покупателей узнал.
Если коротенько, то попадос может быть следующим:
1 - седло выпало, и ничего не угробило - снятие установки ГБЦ и установка седла.
2 - седло выпало, разрушилось и побило дно поршня по стенкам колец - добавляется пара поршень/шатун.
3 - осколками седла повредило стенку цилиндра - добавляется проточка на ремонтные размер всех 8 горшков с заменой поршней, или гильзовка, или контрактный мотор.
Заводить мотор категорически запрещено, каждый оборот двигателя может быть для него точкой не возврата.
В любом случае, сейчас только диагностика покажет.
Можно выкрутить свечи и посмотреть на электроды (часто начинает их загибать) и в цилиндры засунуть "электронный глаз", если есть на сервисе.
117
Оттащил в сервис - пропуски воспламенения с правой стороны во всех цилиндрах. Далее пока не смотрели
984
2 часа назад, SergT сказал:
Лихо...
"Электронный глаз" есть у них? Не долго засунуть да посмотреть...
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Серж, я на твоей стороне, надеюсь это не провалившийся клапан. (скрестил пальцы)
117
11 минут назад, NEW сказал:
Есть, но парни и так пошли навстречу - приняли машину без очереди. Появится окно - посмотрят подробнее. Ждем-с.
1 минуту назад, Mabuta сказал:
Спасибо. На клапан вроде не похоже.
Я пока читаю зарубежные форумы, это знаете ли похлеще чем гуглить симптомы своих хворей.
Американцы, оказывается очень недолюбливают этот мотор и крайслер как таковой. Попадались топики, где владельцы меняют две трети мотора и так и не находят причину пресловутого misfire.
21
Как я раньше сказал в чате, есть небольшая вероятность что у тебя клапан в полузакрытом состоянии висит (опять следует скрестить пальцы во время вскрытия двигателя)
...и ещё, если лопнула пружина клапана, будешь ремонтировать не пожмотись все пружины клапанов поменять, если одна попалась бракованная, скорее всего вся установленная партия с браком
117
В общем вердикт: отсутствие компрессии 6го цилиндра, на поршне видны повреждения, надо снимать головы, смотреть состояние блока цилиндров
И да я все еще надеюсь, что это просто выпало седло или сломана пружина...
984
Достаточно правую глолву скинуть.
Про повреждения было понятно. Дымить ему в подобном случае только из-за разрушенного поршня.
117
Очень надеюсь, что поршень не разрушен, ведь тогда блок цилиндров тоже поврежден.
984
Необязательно.
Но шанс есть.
21
3 часа назад, SergT сказал:
ну не каркай раньше времени!
Кстати если пробило клапаном поршень, блок цилиндров совершенно не факт что поврежден... но колено надо будет проверять, вот его могло погнуть
984
8 часов назад, Mabuta сказал:
Не клапаном, а кусками седла.
188
Печально. А какой пробег у машины?
117
9 минут назад, jazzband сказал:
235тыс
188
В теме собрались видимо знающие люди. Как упредить эти траблы? На 200 тупо менять все рокера, пружины и т.д.? Как я понял с 4,7 те же проблемы.
117
3 часа назад, jazzband сказал:
В той же статье написано: МЕНЯЙТЕ ВСЕ СЕДЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ. ВЫПАЛО ОДНО - ВЫПАДЕТ ДРУГОЕ.
As always, we recommend replacing all the intake seats on these engines when they come to our shop. And it isn’t because we want the additional money which is only an extra $75 or so, but because odds are that another seat will come out.
Ну а these engines это: There are 3 engine families that have a well-known problem: the intake seats fall out which naturally causes internal engine damage. Unfortunately for the Chrysler/Dodge owners, Chrysler Corp. has 2 of them:  3.7 and 4.7 SOHC engines as well as the 5.7 and 6.1 Hemi engines. In addition (according to a local Chrysler parts manager) the “2nd generation” 3.6 liter V-6’s have the same issues as those above. Ford owns the third, SOHC 2.0 liter Focus and Escorts.
примеры того, что проблема эта есть:
http://ww.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4249&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&all=1
http://www.ramservice.pro/workplace/1/159/
остальные картинки с тегом жесть гуглятся по запросу 5.7+hemi+intake+valve+fall+out
Ну а тут, для знатоков языка нашего вероятного противника неплохая статья по ремонту + куча комментов пострадальцев. Симптомы 100% как у меня - все было отлично, заглушил, не смог завести.
http://southeastcylinderhead.com/caution-repairing-engines-with-broken-valve-seats/
Список машин, подверженных проблеме:
Jeep Cherokee 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Liberty 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Cherokee 4.7 SOHC, Engine VIN Code J,N,P 2002 thru 2009
Dodge Dakota 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Durango 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Pick Up 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Van 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Wagon 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Charger 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Magnum 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Charger SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Magnum SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Viper SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
21
Коммандера в списке, не о чем беспокоиться...
117
17 минут назад, Mabuta сказал:
Список явно не полный. Это видимо то, что приезжало в тот сервис, на сайте которого он лежит.
Mps
545
Автомобиль: WK2
на 300С частая беда на 5.7 выпадание седла клапана. По опыту лучше потом заменить впускной коллектор, т.к. на этом 2 раза наступали на грабли, в него попадают частицы металла, "приклеиваются" внутри, продуть, промыть не помогает, потом все по-кругу, снятие голов и т.д.
117
Только что, MoparPlus сказал:
Спасибо, я это уже тоже вычитал в интернете.
А как статистика? блок цилиндров при подобном сбое часто страдает? Коленвал?
Каков примерный бюджет ремонта?
984
Колен, обычно жив.
А впускной коллектор да, закидывает ошмётками.
Mps
545
Автомобиль: WK2
1 минуту назад, SergT сказал:
Блок цилиндров как повезет у нас никогда не страдал, машин было больше 10,  коленвал не страдает.
Бюджет примерно около 80.000, с запчастями (впускной коллектор новый) и работой
https://www.drive2.ru/o/b/453971309752222930/
https://www.drive2.ru/o/b/450950401554907721/
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Епт,вот это страсти,а как же меганадежность хеми,мифы?
Mps
545
Автомобиль: WK2
dzdm я бы так не сказал, это не частая беда.
984
Мой прошлый HEMI уже почти 300ткм пробежал, и всё ок. Так что это не поголовная проблема. Хоть, и не сильно редкая к сожалению.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня 250, тьфу три раза,вот тока маслице подьедат
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Red57
    • yakobson
    • A.Vladimirov
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
