Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Audi & VOLVO
Офф.
Сколько сжирает?
Изменено пользователем NEW
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да по разному,500-700гр на тысячу,надеюсь на колпачки
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
2 часа назад, NEW сказал:
Ну что там с диагнозом?
Инфа будет после первых майских. Очередь в сервисе, ждем-с.
6 минут назад, SergT сказал:
"Ожидание смерти, хуже самой смерти"(с).
Долго то как...
7 минут назад, NEW сказал:
Долго то как...
Я уже не парюсь. Будет что будет и пофиг.
Там еще потом запчасти ждать долго или искать мотор... так что купил проездной для начала на месяц и передвигаюсь на ОТ.
2 часа назад, SergT сказал:
Это понятно.
Смотря какие запчасти.
или искать мотор...
:facepalm:
Ндаааа....
11 минут назад, NEW сказал:
Я так понимаю, что для меня средневзвешенный сценарий примерно такой:
Новая голова, поршень, кольца, шатун, 8 впускных клапанов и седел. Новый впуск (старый считаем отравлен осколками), все прокладки, и, раз уж полезли - цепь, МСК, свечи. Возможно еще всякие ролики, ремень, мелочевка, масло, антифриз.
Работы: снять обе головы установить седла и клапана, собрать, ждать следующей поломки.
Примерно к этому я финансово готов, в 150-180 уложимся.
В лайт-версии может обойдется и голову покупать не нужно.
В экстрим версии - нужен новый блок цилиндров или мотор.
Тут уже не знаю, цены на моторы 200-250+ работы еще хз сколько.
Тут скорее всего нуегонафиг, куплю логан, буду ездить, а этого в разбор.
Изменено пользователем SergT
Максималист?
Можно многое из списка вычеркнуть.
Но, ясность только после вскрытия.
30 минут назад, SergT сказал:
куплю логан
Очень надёжный и неприхотливый, по отзывам сервисменов :crazy:
12 минут назад, NEW сказал:
Судя по форумам и сайтам "у них" - там, где моторов этих много и есть статистика - если выпало одно седло, то в ближайшее время выпадет другое. Так что тут без вариантов - ТОЛЬКО все клапана и седла иначе ремонт не имеет смысла. Впуск так же советуют менять, т.к. промыть нереально.
Исправить все до состояния "лишь бы поехало" - потом страшно будет лишний раз давануть на газ. Ездить в пределах города, боясь отъехать подальше и трястись, ждать, когда стуканет еще раз - не мой вариант точно.
Выпадают впускные.
1 час назад, NEW сказал:
Выпадают впускные
Ну да, имеется ввиду, что если выпало одно, то мотор подвержен проблеме, и весь набор впускных меняется.
Сорри, вчера замотался и был расстроен.
Выпало седло, цилиндр в задирах. Голова и поршень под замену.
Есть вариант проточить, загильзовать или менять мотор в сборе.
41 минуту назад, SergT сказал:
А голова почему под замену?
42 минуты назад, SergT сказал:
Точить и гильзовать нужно все 8 горшков, если по правильному.
Ее тоже пообстучало видимо. Я может съежжу на днях посмотреть, пофоткать как это выглядит.
3 часа назад, SergT сказал:
Если она просто побита, то это херня.
Да, так нагляднее будет.
4 часа назад, NEW сказал:
Со слов сервиса - половину кольца вбило на старое место, покорежив посадочное место. Завтра будут фотки.
Мотор с разборки. Далее насколько бюджета хватит. Или ставлю как есть, или из двух собираю 1.
У меня в этом новые распредвал и гидрики. Ге было стуков на холодную и не было эффекта хеми-тик.
Самая засада оказалась найти живой впускной коллектор. С крайслера ждать пол-года, те что есть вокруг или по 50к или неизвестно откуда.
В понедельник расскажут жив ли впуск на моторе, который я хочу купить. Если не жив, буду ждать с крайслера новый.
Заодно и деньжат подкоплю.
Куски седла и в поршне и в голове. Особо мелкие фракции в соседних цилиндрах. Реально как песок металлический.
Я так понимаю они во впуске и в выпуске...
Как промывать выпуск пока не думали
Сергей, а неоригнал коллектор не вариант? я в воцап фотки скинул
12 минут назад, СашкаМ сказал:
А можно для тех кто хеми только на картинках видел на пальцах объяснить в чем сложность промыть/прочистить впуск и выпуск?
Впуск имеет сложную геометрию это примерно как пальцы правой и левой руки скрестить в замок и провернуть немного. Частички очень мелкие, как песок. Каждая пропущенная песчинка - приговор новому мотору.
8 минут назад, up6 сказал:
Ага, спасибо огромное, если не получится купить впуск с мотором сразу - буду брать этот.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • djos
    • GMС
    • Иван 6963
    • victor 55
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
