WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
1 час назад, stasyan сказал:
У всех так или только у меня?
С момента покупки, что-то мне нравиться как ведет себя подвеска при проезде лежачих полецейских. Идут стуки. К дилеру ездил уже два раза на 5 тыс км ТО-0 и на ТО-1 15 тыс км
Говорят все в норме. На оверленде преведущем не было такого.
У меня ничего не стучит, вернее посторонних стуков нет, но естессно когда колесо с полицейского спрыгивает то это слышно.
но может вы обращаете внимание на то, что я пропускаю мимо ушей?
Изменено пользователем sdolina
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2014 OVERLAND (продан) WK2 TRAILHAWK 3.6 (2018)
Стук и спереди и сзади. Такое ощущение как, что-то откручено. Ездил и к гаражным специалистам да стуки есть, но что стучит никто не знает)
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Да есть звук. Но что интересно только при проезде полицейских,  остальные отраббатывае хорошо. Думаю из затого что сразу 2 колеса наезжают рна препятствие.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Не только. Стучит на любой неровности, в случае, если подвеска работает на разжатие. Для эксперимента можно эти стуки сильно увеличить — достаточно поднять машину в положение Off Road 2 и проехать по тем же неровностям. Каждый раз, когда колесо "падает" в яму и подвеска идет на разжатие, стук будет такой, что мало не покажется.
Так там и пневмоподвески, скорее всего, не было.
Ну тогда ждем, когда что-то отвалится) Тогда будет ясно, что стучит.
Сегодня произошло зависание ШГУ( Завел, включил заднюю передачу, а камера не включается! Экран ни на что не реагирует. Минут через 5 все заработало.
Автомобиль: wk2 / f48
Коллеги, имеются 2 вопроса.
1. В Off Road Pages у вас все переведено норм? у меня блин шрифты не читаются и стоят квадратики (см вложение 1).
2. В навигации при выборе "дорожное движение" пишет "В настоящее время вы не подписаны на эту услугу" (см вложение 2, 3) - это у всех так?
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
10 часов назад, ASTRALINE сказал:
Добрый день, у меня не переведёно off road page. Остальные вещи не работают только из-за того, что у нас в стране нет поддержки Uconnect Live.
Автомобиль: jeep grand cherokee трейлхок 2018
Подскажите, кто-нибудь пробовал подключить андроид авто MY 18. У меня что-то не получилось.
1 минуту назад, psa6262 сказал:
в  Play market скачиваешь  Android Auto , и через него подключаешь.
CarPlay работает, андроид тоже должен.
Гугл карты с пробками уже есть, а вот яндекс так и не доработали.
Автомобиль: GC SRT 2016
Trailhawk 2018
В 04.11.2018 в 22:34, ASTRALINE сказал:
У меня та же история, на неделе поеду диллера мучать. Вопрос только к какому ехать? Иван, подскажи! Насколько знаю: по состоянию на июль Крайслер был в курсе проблемы и обещал выпустить обновление. По итогам отпишусь.
Автомобиль: Другой
вроде была прошива с лечением этого недуга.
У меня все читается. Но интерфейс другой. Куплен в мае.
4 часа назад, DoctorAnest сказал:
Интерфейс меняется темами.
17 часов назад, Shikaker сказал:
Ок, ждем.
Интересная штука, у меня также нет подписей, но если перейти в английский а потом обратно в русский, то появляются подписи - правда не все и только до выключения авто,  при следующем старте опять пропадают.
Машина августовская.
Особо не парит, но хотелось бы исправить.
Trailhawk 2018
В 12.11.2018 в 11:29, sdolina сказал:
Тоже самое. Но, как видно, появляются они тоже частично. Записался в Мажор на среду. Сказали, что еще есть сервисная акция по перепрограмированию блока управления двигателем. Как месяц выпуска определяете?
В июле поменял овер 2012 3'6 на трейлхок 2018))) заехал к ОД поменять подушки....поменял))) Что сказать? Авто доволен, в плане динамики, комфорта и др. приятных моментов. Как-никак 3 рестайлинг вроде, зализали болячки))) Овера тоже брал с нуля, но трейл вроде как-то лучше на трассе держит дорогу и к неровностям лояльнее. За 3 месяца десятку накатал, пока все норм)))
Кстати, выше указанной проблемы нет.
Изменено пользователем ZOLTR
А стуки передней пневмы при съезде с лежачего тоже у всех присутствуют? На мерседесе и бмв с пневмой такого почему-то нет
Нет стука, только характерный звук хода подвески
10 часов назад, ZOLTR сказал:
согласен! тоже доволен как слон! Мне кажется что трейлхок ,как то по собрание стал
Просветите, кто знает, что вытекает из под задних колес. Я так понимаю это конденсат, связанный с пневмой?
Смотря что течёт. Если масло то амортизатор, если вода то конденсат с глушака или с арок. В пневме не может быть.
1 час назад, ZOLTR сказал:
Снизу в каждом глушаке аккуратные отверстия, из них вытекает конденсат. У всех так?
)))) конечно, даже на москвиче есть
11 часов назад, FISH сказал:
Это скорее ощущения от новой машины))) я на овере 3 года отъездил, вроде все норм...заехал к ОД на очередное ТО. Как обычно диагностика и пр. работы. Менеджер говорит, делаем то то и нужно протянуть ходовку))) Я ему: так давай, дерзай! До этого раза ходовку не протягивали, а оказывается должны были. Так вот... выехал я и понял, что еду на новой тачке))) Так что каждый раз заезжая к ОД заявляйте протяжку
  • Nordicus изменил название на WK2 Trailhawk - обсудим?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • serg102
    • Kyl
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
