Не работает система старт-стоп
GoldFinn
Автомобиль: Grand Cherokee 2017
Всем привет, купил новый ГЧ 17 года, отъездил 600 км и тут на тебе, на панели приборов выскочила ошибка "система старт-стоп не доступна, произведите обслуживание системы". Кто нибудь сталкивался с таким? Возможно ли исправить самому или все таки к ОД ехать? П.С. простояла 12 часов, завел, ошибка снова выскочила и соответственно старт-стоп не работает(
Автомобиль: wk2
13 часов назад, GoldFinn сказал:
Привет! Я думаю АКБ разряжен - забыли перед продажей зарядить. Поэтому так. Только если сам надумаешь заряжать, то зарядник нужен умный, есть отдельная тема на этот счет ;)
P.S. У меня всю зиму старт-стоп не работала - вообще! Правда ошибки не было, просто всегда писала зарядка АКБ. Как-то раз 300 км по трассе проехал АКБ заряди лся полностью, а старт-стоп все равно не работала - писала "Защитный режим АКБ". А вот уже недели как 3 работает снова. В общем не глупая система оказалась)
5 часов назад, Lider сказал:
Да похоже на то! Посмотрел зарядку акума, она чуть меньше чем половина, записалась к ОД на диагностику на воскресенье, по телефону мастер так и сказал, что скорее всего акум. Интересно, если это действительно он, то сколько по времени они его заряжать будут?
Автомобиль: wk2
55 минут назад, GoldFinn сказал:
На счет времени не знаю, но думаю часов 5 минимум..
А как посмотрел что чуть меньше половины АКБ заряжен?
37 минут назад, Lider сказал:
на табло так показывает шкала
Автомобиль: wk2
16 часов назад, GoldFinn сказал:
Я так понимаю на табло показывает Вольтаж (напряжение), а важна сила тока.
У меня АКБ заряжен полностью и на заглушенном авто показывает так: https://yadi.sk/i/4HMyCOm33UsBTp На заведенной показывает 14.5, т.е. идет зарядка.
Гуру, я правильно понимаю, что данные на этом табло не показатель заряженного/разряженного АКБ?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Витаха3335
    • Дмитрий34
    • Сергей Фед.
    • Gosudar
    • ljokhabelii
    • Torsen
    • Akexey
    • uklunok
      • 13109
    Torsen
    Torsen
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
