A/C Clutch Disabled
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Всем привет.
Ребят может ктонить сталкивался, подскажите пожалуйста где искать проблемму.
Зарядили компресор фреоном и нифига не фурычит, все массы все в норме, все провода проверили, везде нормальные показатели.
Подключили к компу, ECU никаких ошибок не выдает, BCM тоже чист, единственное когда заходим в управление климат контролем там надпись A/C Clutch Disabled: Yes.
Когда принужденно включаем компрессор, подаем ему массу он работает, а через кнопук (В салоне не работает). Датчик давления показывает 95 psi, когда включается компрессор поднимается до 295-300.
Может кто сталкивался? подскажите в чем проблемма :(
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Ну там ко мессор включается типа сцепления, там электромагнит, ремень крутит шкив, он вращается в холостую, но когда на него подается ток, шкив примагничивается к ответной части копрессора и происходит вращение. Электромагнит, соленоид. Ток есть - вращается. тока нет -вращается отдельно.
В управлении у вас проблем( предохранитель, кнопка, проводка)
Ну в принцыпе завтро могу поменять всю панель управления климат контролем это не проблемма.
Проводку от и до проверили там тоже все в порядке, к самому реле идет сигнал, от реле уже не идет, проводку прозвонили от реле до компрессора все показатели в норме. Все так как должно быть, вскрыли коробку с релешками там тоже все нормально.
В самом блоке климат контроля пишет A/C Clutch Disabled: Yes  может сама панель глючит? у неё что свои мозги есть? :) )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Всем доброго времени суток.
Кондей пофиксили, проблема была в самом датчике каторый на фильтре стоит... Он давление показывал но не пускал сигнал на реле чтоб тот в свою очередь включал компрессор.
Сейчас проблема в том что когда включается кондей, вентилятор не прибовляет скорости вращения... из за чего это может быть? где искать проблему?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • AmbRW
    • Lunarbat
    • kondr
    • alex sh
    • Lis78
    • Dim2013
    • Андрей Новороссийск
    • Фургон
    • Михалыч81
    • Evgeniy.1981
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
