ESC
Маргарита
Автомобиль: jeep compass
Контрольная лампа неисправности системы динамической стабилизации (ESC) загорается на перекрёстке и постоянно горит. С утра всё нормально до первого светофора. Уже несколько дней так. В сервисе отфутболили (сказали нет оборудования чтоб проверить на ошибку). Подскажите, пожалуйста, вообще ездить с такой ошибкой на ней можно? и что делать? Jeep Compass 2012 (2.4) бензин
5 641
а на  перекрестке поворачиваете?
да, на повороте. но всё равно до того как поворачивали загорелся значок (просто стояли на левый поворот)
Изменено пользователем Маргарита
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Маргарита, руководство пользователя в таком случае рекомендует как можно скорее обратиться к дилеру...
ездить лучше поосторожнее...
Кстати, уровень тормозной жидкости в норме ?
Ну и, чем черт не шутит, проверьте предохранители №№34,35 в блоке предохранителей.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
добавления
Спасибо, но дилера в ближайшей округе НЕТ!!! Всё остальное в норме. Читать умею)
625
Выше добавлял, повторюсь - на всякий случай проверьте предохранители 34,35
Всего наилучшего.
Предохранители сразу все проверила - всё работает
625
Ну раз к дилеру ехать никак, попробуем ещё помощь зала...
Самодиагностика ключом чегонить показывает ?
С проводкой/разъемом к блоку АБС все нормально ?
Самодиагностику ключом не получается сделать, На вид вокруг блока всё нормально. Завтра попробую в москву выбраться.
Может быть знаете где датчик(и) этой (ESC) находятся?
625
Почему не получается самодиагностика ?  Раньше получалось ?  Или она ничего не дает ?
Если вопрос про колесные датчики АБС, то со внутренних сторон ступиц ищите, провод обычно к ним в гофре идет, смотреть снизу надо.
ИМХО лучше сначала продиагностироваться, какой датчик непонятно, и они ли вообще виноваты....
Здесь вот про ремонт проводки написано https://www.drive2.ru/o/b/465249550274134124 (Калибр почти один-в-один по конструкции как компас)
будете по симферопольке ехать, звоните... подключим нормальный сканер
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 78
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
