Диски на 16 с WJ куплю
sergyk2004
Автомобиль: форд транзит
8т.р 5 шт. Один в родном цвете (серебро ).был на запаске. 4 шт крашены из балончика. резина отечественная стоит на них б.у г.Челябинск
1 минуту назад, maz174 сказал:
Автомобиль: RAM
В 29.04.2018 в 13:40, sergyk2004 сказал:
Куплю диски на 16 с вжика в хорошем состоянии
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Kruger 73
    • seva
    • Kametosh
    • Vladeck
    • Rubal
    • holod57
    • Алексей159
    • Kofman
    • serga131
    • Rumitey
    • hrundelek
    • sunport
      • 36200
    Vladeck
    Vladeck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
