Глюк индикации передач
SтаS
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Всем доброго времени суток!
у меня стоит 242 раздатка. передачи включаются правильно, мягко, без ударов и глюков, а на приборке отображается со сдвигом на одну передачу, т.е.:
при 2wd горит 4Part time
при 4part - 4full
при 4full - ничего не горит
нейтраль и 4lo - горят правильно
датчик на раздатке видел. вопрос - при таком глюке только замена датчика? или есть варианты типа отключить\подключить датчик, либо сброс клемы с акума?
Заранее спасибо!
11
Автомобиль: Jeep KJ
достань датчик, осмотри визуально, может он в гнезде плохо стоял. если не поможет - заказывай новый.
сброс клеммы с аккума точно не поможет.
вот у меня на 242 дурная проблема вылезла - через нейтраль проходит очень туго. приходиться дикое усилие прилагать.
3.7 АКПП
Dmut, спасибо, попробую поковырять.
насчет прохода через нейтраль - у меня сначала тоже так было. после двухнедельной охоты (почти 7ккм по бездорожью) как то само прошло (м.б. разработалось?))
11
Автомобиль: Jeep KJ
тема про смену датчика положения рычага раздатки
http://www.jeepkj.com/forum/showthread.php?t=44188
ps: афигеть! посмотри на форму направляющей пластмассы под кожухом рычага раздатки! вот почему он так туго ходил через нейтрать! его, отказывается, нужно наклонять на пассажирскую сторону!
3.7 АКПП
попробовал - не помогло sad
скоро ТО, заодно и поменяю.. если других вариантов не найдется sad
еще раз спасибо!
з.ы. насчет "ps:" - упал пацтол biggrin
11
Автомобиль: Jeep KJ
да я сам упал ))) я то тащил прямо на себя и от себя, причем со всей дури - рычаг гнулся ))) "а оно о как оказывается получается, михалыч" (С) :-D
я уже думал, что внутри шестерни перекосились, если так трудно заходит, а оказалось, "что дело было не в бобине ..." )))
жаль что не помогло. заказывай новый и меняй, там делов всего на 2 часа, даже если раньше не делал.
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
попробуй снять и контакты посмотри у меня на ZJ был похожий глюк контакты почистил и все прошло, а в сервисе говорили забей у всех так;)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • sky39
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88314
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
