Уменьшение расхода топлива WK 3.7 наиболее вероятные причины
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 WK 2005
бензин 3.7
Добрый день , есть пара проблем возможно они связаны между собой , возможно и нет .
1 симптом чувствую , что машина плохо едет ! если на холостых нажать резко на педаль газа,  на низах с подколбашиванием движок  подумает пол секунды и  начинает набирать обороты.
если на дороге газую,надо  почти в  пол педаль опустить что бы он переключился на 2 передачи вниз и поехал отзывчиво.( была паджеро с 3 литровым движком 181 лс , так она летала на порядок лучше этой машины , хотя вес машин похожий)
расход топлива город 95 бензин 20-21 литр ( очень спокойная езда)!! расход по трассе 90-120 км/ч 13,5 литров.
2 симптом: если нажимать слегка на педаль газа ( 10-30% утапливаю газ) набор газа идет легкими рывками ( не ровно), прерывисто:
Что проверял :
-воздушный фильтр новый
-топливный фильтр не проверял
- коррекция лямбда зонтов в минус 0-5%  синхронно по обоим сторонам по прибору launch.
 -давление топлива 3.8 держит стабильно
-свечи- новые, форсунки помыл промывкой из шприца  точно так  как тут : https://www.drive2.ru/l/3495238/
-катализатор со слов мастера не похоже, что  забит говорят работает ( как его проверить ?)
-ошибок по двигателю нет
-на холостых есть неровности по работе
-выхлопная труба если послушать бук-бук-бук без провалов.
Какие наиболее вероятные причины не верной работы движка, в какую сторону поглядеть ?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дроссель чистый? Давление топлива при наборе оборотов не сильно падает? Компрессия? Колодки не подклинивают?
А вообще - очередное подтверждение "экономичности" 3,7. Мой 5,7 в смешанном 17 92го ест.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, NEW сказал:
92го
А ты на 92ом катаешь?
Да.
Степень сжатия меньше 10ки.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
4 часа назад, Burn69 сказал:
Вместо передней Лямбды подсоединяешь манометр, - сам всё поймёшь, хотя конечно задние ЛЗ и так должны проявить реакцию, опять же если они исправны.
Если это на ХХ, то, на сколько я понимаю, это ни о чём не говорит, а отклонения по частоте (1Гц) импульсов есть или нет?
 Я полагаю, можно посмотреть коррекцию датчиков детонации(если они "загнаны" до предела, то это может означать присутствие постоянной неисправности типа: убегание меток ГРМ и т.д., которые "чеком" не выявляются).
бензин 3.7
5 часов назад, NEW сказал:
я ж парень не уемный, все изучу, сам влезу во все системы, проверю, а потом или скажу , ура победил , или соглашусь , что надо было брать 4.7 или 5.7...
погодите с выводами .
-давление топлива при наборе оборотов не знаю, а какое падение считается в пределах нормы? просто измерял мастер, а я на гашетку нажимал.
-компрессию измерю.
-как проверить колодки ? при езде трогаю одно колесо теплое остальные холодные , думал разобраться на днях.
попробую исключить.
4 часа назад, dzdm сказал:
конечно пробовал, на 92 еще хуже едет. поэтому решил один фиг 95  палить хоть немного помощней будут ,  и чуть экономичней(наверно), то на то и выходит .
3 часа назад, NEW сказал:
Да.
стоит думаете компрессию проверить?
Спасибо за идею, ради исключения одной из причин, замер сделаю напишу .
Изменено пользователем Burn69
бензин 3.7
3 часа назад, Alex1971 сказал:
спасибо за направления поиска,
завтра задам вопрос мастеру по этому поводу, напишу ответ.
12 минут назад, Burn69 сказал:
попробую исключить
После переборки задних суппортов (подклинивали) у меня расход с 18,6 на 16,9 упал.
14 минут назад, Burn69 сказал:
Это мне вопрос был, как владельцу 5.7 от владельца 5.7 )
Кстати, может и попробую бак 95м наполнить. А вдруг попрёт)))
W124/300E
8 часов назад, Burn69 сказал:
Напрасно.
С него начинать надо...
5 часов назад, E_Gun сказал:
Это когда он есть.
На WH бензиновом нет топливного филитра, в привычном виде.
W124/300E
4 часа назад, NEW сказал:
Да я знаю. И знаю, насколько это проблематично, но все признаки недостатка топлива присутствуют.
Раз явных ошибок нет, я бы провел ревизию бака.
3 часа назад, E_Gun сказал:
Если давление в рампе не падает ниже допустимых значений при увеличении оборотов - то и нечего бак трогать.
W124/300E
Под нагрузкой. Тогда нужно вешать манометр и ездить...
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Достаточно газануть.
W124/300E
1 минуту назад, NEW сказал:
Достаточно газануть
Нет.
Под нагрузкой подача увеличивается.
На стоячем автомобиле, нет.
Увеличивается, но не значительно.
Мы так часто тестируем, манометр из под капота на лобовик, под щетку, и поехали.
Отлично видно, как на ускорении давление падает. Или скачет, зависит от неисправности.
Только, при таких покатушках обязательно вдвоем и обязательно с огнетушителем в руках.
Спорить не буду. Наверно, такой способ более эффективный.
Но если стоя газануть и стрелка свалится, то можно уже не ехать)
W124/300E
2 минуты назад, NEW сказал:
Ну, это вообще наглядно :lol2:
бензин 3.7
22 часа назад, E_Gun сказал:
Напрасно.
не проверял6 так как только купил, подключив манометр, мастер давление 3.8 показал ,вот про падение не сказал, для исключения причины, я обязательно его сменю.
спасибо .
бензин 3.7
15 часов назад, Babun сказал:
если  двс рассчитанный на 95 , лить 92, то его банально больше жрет, например wk2 с его современным 3.6, потребляет в городе 15 литров, так как автомобиль тяжелый,  по аналогии новая модель затрапезной шкоды-кадиак, с его тухлым 1.4 на 150 сил, жрет в городе 12-14 литров, 12 литров при средней 37км ч, и 14 при 29км ч,  пример внизу, город у всех разный и скорость будет то же разная, у того кто тошнит по московским пробкам он будет 27 км ч,  при таких режимах эксплуатации расход можно не считать,  а просто смирится с мыслью о том что бензин вы сжигаете стоя в пробках, я не говорю про то, что у 12 летнего мотора будет расход на 20-30 процентов выше, в силу износа всех узлов и составляющих.
я занимаюсь электростанциями, искал статистику по мощным промышленным немецким дизелям,  нашел внутренние документы автобусного парка, где выведена общая статистика работы, поломок, для конкретной серии дизелей DEUTZ, так вот там , по достижению наработки 8000 часов,  резко вырастал  расход топлива, почти на 40 процентов.
какой вывод, увеличение расхода на изношенном двигателе, это 1-режим эксплуатации, 2-степень износа, 3- манера езды, 4-количество прогревов и расстояние поездки, единственный способ сократить расходы на содержание автомобиля, это смена класса автомобиля на более легкий, с менее мощным мотором, либо установка газовой системы, и все, других вариантов нет, так как топливо вливается и горит в соответствии с законами физики, и его льется ровно столько сколько нужно, а при неисправностях и износе, даже больше.
так как иногда продаю дизельные двс с электростанций, стал замечать такую тенденцию,  люди на старые иномарки стали покупать эти моторы, 1.4 2.0,  и устанавливать их,  да, там небольшая мощность 35-60 лс, но эти моторы примитивные , меганадежные, и потребляют 3 литра топлива в час, и вполне обеспечивают необходимую для передвижения скорость в городе, для обгонов они не сильно подходят, но для езды в городе вполне.
спасибо за совет , в ваших словах есть часть истины,
вообще я понимаю адекватно, что бы уменьшить расход  нужно
заменить фильтры : на входе , выходе  проверить все ли так,
проверить тормоза, не могут ли они подпиливать и тормозить машину .
проверить все датчики еще раз .
проверить комрессию
ну и все эти мероприятия каждое по чуть чуть может даст экономию.
после праздников приступлю.
буду писать о результатах
9 часов назад, NEW сказал:
здесь я согласен, я уточню у мастера про падение давления,однако он подчеркнул, что не фиг тебе туда лазить, так как давление держит и все нормально .
W124/300E
1 час назад, Burn69 сказал:
А налив он мерил?
Производительность насоса?
Если нет, гоните его в шею.
Опять же, на стоячем автомобиле это ни о чем.
бензин 3.7
Здравствуйте, сегодня купил верхнюю часть бензонасоса и сеточку от ваз 2110 .
процесс замены описал коллега . Эх где же ты был раньше ?
http://ravensblade.ru/kb/1050/
давление держало 4,1, газуешь , держит 4,1
а производительно насоса не измеряли,
сняли бак, вынули насос, заменили верхнюю часть.
распилили , посмотрели что внутри .
фильтр тонкой очистки, забит , фильтр сетка , забита.
все заменили , провал-яма прошел.
расход взлетел до 22. завтра скину клемму.
мощность появилась , рывки при наборе газа уменьшились .
продолжаю поиски провала  газа . сейчас он чуть чуть .
бензин 3.7
расход держится стабильно в районе 19-20 литров.
ищу дальше причины.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Андрей32
    • BeAr58
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Eugine
    Eugine
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
