АКПП-подскажите по ошибкам.
Андрей32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Иногда переключает с пинками на всех передачах. Через несколько км проходит и ездит дальше нормально. Проявляется нечасто. Чек не горит.
Висят постоянные ошибки по коробке
P0869-высокое линейное давление
P0932-цепь датчика давления
Подскажите что может быть?
может датчик для начала поменять?
Да вот тоже думаю.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand cherokee
Проблема с акпп гранд чероки 2000г 4.7л wj .Плохо переключает на 3 4 передачу,а после переключения на 3 ,сразу переключает обратно на 2. Еще при диагностике показывает ошибку P015 2/2 02 sens shorted to 8 voltage
Всем привет, подскажите куда смотреть, чирок 4.0, 42re, 2004 год, сначала показало ошибку по лямбде, я ее поменял, сбросил ошибку, путем снятия клеммы, потом включил зажигание и показало ошибку по коробке Р0720. После этого на ходу стала не переключаться, обороты зашкаливают, а коробка не переключает, переключает только после перегазовки. Все передачи на месте, рывков, пинков нет. Проштрудировав интернет, нашел инфу, что это проблема в датчике скорости выходного вала. Я его поменял, но проблема не прошла. Грешу на блок управления трансмиссией, может там что-то где-то перегорело, но где этот блок я не могу найти.
Изменено пользователем Dishoner
@Dishoner так его и нет...
2 часа назад, up6 сказал:
я читал, что вроде как этот блок tcm до 2004 года был отдельно слева под рулем, а с 2004 перекочевал в pcm, только ни схем, ни подключений, я найти не смог
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Так WJ и выпускался до 2004 года.... И блок управления коробкой  4x литрового WJ выполнен в одном корпусе с мозгами двигателя( PCM). Где вы такое могли прочитать? Весь мануал со схемами выложен в разделе общие вопросы ,спасибо up6.
Привет , Одноклубники! Помогите пожалуйста решить проблему с АКПП гранд чероки 2000г 4.7л wj.АКПП не переключает на 3 4 передачу,а если и переключает ,сразу обратно на 2 переключает.При диагностике показывает ошибку P015 2/2 02 sens shorted to 8 voltage
это моторная ошибка - из-за нее коробка не может не ехать
В 29.04.2019 в 19:07, up6 сказал:
А могли мозги глюкнуть и ошибку такую вывалить? Как это узнать? Сам провод от датчика прозванивали, вроде работает. И еще вроде похожие симптомы при поломке ДПДЗ, но могла ли в таком случае вылезти ошибка по коробке?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Мауглище
    • Kyl
    • Rusich
    • LIS999
    • Игорь 77
    • Андрей 696
    • Stasexe
    • Wyxep
    • Van777
    • Nik2001
