СРОЧНО!!! Шрус кардана сдох!!! Что посоветуете?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем Здравствуйте!!!
Уважаемые коллеги, ситуация просто жесть.
Прорвался пыльник шруса кардана переднего. А в это время я находился уже далеко от дома и ближайшего сервиса Jeep. Короче, шрусу кранты уже захрустел сильно. Сейчас я в 2000 км от дома, на Алтае, необходимо ехать домой на Урал. На этом кардане 2000 км в обратную сторону однозначно не доеду. Ремонтировать негде и некогда ждать ремкомплект, нужно срочно возвращаться.
У меня есть две мысли: 1. Промыть шрус и набить новую смазку. 2: снять совсем кардан. Но здесь непонятно, как будет себя вести раздатка.
Что посоветуете?
Изменено пользователем koba
Я бы снял кардан и попробовал. Не дай бог у вас на ходу шрус заклинит и развалится. Но это уже если совсем шрусу плохо. Сразу такие вещи не умиирают, на хрустящих шрусах люди ездят, не сразу же меняют.
На предыдущей модели в кузове WJ на 247-й раздатке без переднего кардана можно ездить при аккуратном педалировании. 245-ая раздатка ваша в принципе похожа на 247-ую. Коэффициенты передачи крутящего момента, правда, сильно разные. Если нет вариантов ремонта или эвакуатора, то стоит пробовать своим ходом.
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Попробовал бы без кардана?
Да, конечно, не сразу. На хрустящем шрусе я проехал уже около 4000. Но по пыльным дорогам, вот и сдох шрус. Спасибо за ответ.
1 минуту назад, koba сказал:
Да. Ну даже если вы на тест пару километров прокатитесь без кардана раздатка не должна умереть. Не вжаривайте только.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, koba сказал:
Что посоветуете?
Сколько времени есть про запас? Есть возможность токаря найти? Город рядом крупный есть?
Если хотя бы на вопроса можено ответить да, то нужно брать
QF00X00052  это пыльник на шрус (речь ведь про тот, что у раздатки?)
Тут найдешь в моем сообщении картинку с размерами для шруса
А потом снимаешь свой шрус и топаешь в магазин с запчастями и ищешь подходящий по количеству шлицов и ширине наружней обоймы. Отдаешь токарю, что бы привел в такой вид, как найдешь на картинке. Я брал шрус метелли но артикул найти не могу.
Изменено пользователем Akpo6at13
Если ты брал от wj то это обычный внутренний шрус на ауди-80 и на москвич 2141 должен быть.
Как показала статистика лучше, чем шруса с driveshaftparts ничего не ходит
412
29 минут назад, СашкаМ сказал:
я посоветовал выход из ситуации. На Алтае  driveshaftparts он ждать недели 2 будет МИНИМУМ! А шрус был от форда какогото
Только что, Akpo6at13 сказал:
Ну вот потом и поставит. Если захочет. А сейчас если твой совет поможет никто и не против колхоза. Не важно уже от чего - от форда или от москвича.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Это да,реальный выход.У меня сегодня третий по счету москвич умер)) Надо было проехать 700 ,через 200 загремел конкретно,но довёз. У меня ходимость 12-15 тыс выходила.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Без кардана ему же на понижайке придётся ехать. Не?
1 651
W124/300E
5 часов назад, koba сказал:
Я бы так и сделал.
И обмотал шарнир нейлоновыми (или капроновыми, короче, женскими) колготками.
В несколько слоев, густо замазывая каждый следующий слой смазкой.
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да, спасибо, я всю эту беседу прошерстил, помню что от Нивы. А это от кардана ? Я  как то с Нивами не особо общался...:)?
Запаса времени нет.  Максимум 3 дня. Ждать детали не вариант. И токаря мне здесь не найти.Поэтому или мыть и, если не поможет, снимать. Спасибо за ответ.
6 часов назад, Stratovarius сказал:
Я ездил, без переднего кардана, вынужденно, по Астраханской обл. и потом до Москвы. Это около 2500км. Ничего страшного. Только на песке надо трогаться аккуратно. Иначе, машина едет не вперёд, а вниз.
Да, кардан снял по причине умершего, по дороге, за Волгоградом, переднего моста.
Уточнить на всякий случай..... Это WH?
Я ребятам на Урал звонил, официалам. Это Омега в Челябинске. Я как бы их не рекламирую, но они единственные на Урале грамотно делают, ... Они мне сказали, что лучше не снимать. Так как управляется электроникой. И как себя поведет раздатка неизвестно. Плюс, исходя из принципа работы раздатки.... Что то очково  снимать..... Хотя, в моей ситуации приходится рисковать.
412
4 часа назад, koba сказал:
это внутреняя граната от форда переднеприводного. а без кардана, если не ошибаюсь, ехать можно только на понижайке, иначе мост блокироваться будет. хотя, если снять фишку от elsd то возможно ничего не будет блокироваться. это тебе нужно у бывалых вкводов спрашивать
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Если я не ошибаюсь, то при пониженной передаче задний мост уходит в блокировку. По крайней мере на моей комплектации.
Короче, пошёл я снимать кардан. И смотреть что же там осталось. Всем спасибо огромное за ответы. Отпишусь по результатам.
уходит
решается сниманием разъемов с соленоидов на редукторах
только на понижайке вы до третьего пришествия ехать будете до дома, еще и мотор впорете
речь шла о снятие кардана и пробной поездке на повышенной передаче
2 376
Автомобиль: в подписи
Поедет. Но в городском трафике я бы так ездить не хотел от слова совсем. Но главное - ей от этого даже не поплохеет (то есть по возвращении нуден будет кардан, а не список запчастей длиной в несколько листов.
9 минут назад, Николай Пименов сказал:
Откуда такая уверенность? Был опыт?
15 часов назад, koba сказал:
О, не-не!.. У меня Зетка!..
Только что, dzdm сказал:
Распределение по осям 48/52,привод всегда полный! Не путайте раздатки!
Вот именно по этой причине не желательно без кардана кататься.
50 минут назад, Stratovarius сказал:
Тогда это совсем другая история...
412
Только что, Alex1971 сказал:
А что Джип не из железа и по воздуху летает?
НЕТ в карданах у ВК трипоида. Отродясь небыло. И не будет, ибо проверено уже, что колхоз долго не живет. ТУт и Гука ставили, все одно - в урну.
2 376
Формально WK без кардана на прямой передаче ехать не должен. НО: блокировка на прямой передаче в раздатке есть (а именно она позволяет ехать без одного из карданов), и включать её мозги умеют (определено по явным следам срабатававшего механизма при переборке раздатки) - так что надо просто опробовать (а так как кардан один фиг снимать для любых действий - то это не проблема).
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Если просто снять передний кардан, селектор кпп в драйв - ВК не поедет. Раздатка трещит, но машина не едет. Пробовал. Авто 3.0 СРД.
На понижайке не пробовал правда, тут не скажу какой результат будет.
  • Нравится 1
1 468
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
...блокировка на прямой передаче в раздатке есть (а именно она позволяет ехать без одного из карданов), и включать её мозги умеют...
Ф. Еремеев на драйве ехал без переднего:
"Раскидали переднюю подвеску — выкинули привода, скинули кардан, заблокировали раздатку. Всего 3 часа и можно ехать дальше… "
далее он пишет подробнее в коментах:
" Ну у нас же раздатка имеет межосевую блокировку. На повышенной передаче она блокируется в диапазоне от 0 до 100% в зависимости от проскальзывания колес по решению блока FDCM. Соответственно, берем сканер и блокируем на 100% через FDCM. "
В роли сканера у него ланч.
Отсюда: https://www.drive2.ru/l/501219248543105188/
15 минут назад, shurilla сказал:
Интересный опыт у парней...
412
этот парень использует свой джип на всю катушку) не жалея средств)
2 376
Вот так (принудительно заблокировать межосевой сканером через сервисное меню) я что-то даже не подумал...но вряд ли у ТС там будет сканер...
Всем снова здравствуйте!!!
Ответы по теме здесь.
  • Нравится 4
1 651
W124/300E
За благополучное завершение эпопеи:drinks:
Да вы, батенька, блоггер.
Для тех кому 25 минут видео смотреть невмоготу можно было б и словами написать итог.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • Кржимилик
    • Горди
    • jja2
    • ales1988
    • Дмитрий мультик
    • mi3
    • Марсик
    • Man1999
    • Graf_z
