Двигатель 4.7 Н.О.
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
  • Ответов 322
  • Maxigal
    317
  • Chobov
  • Xorpulus
  • Einar
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
Начал продавать по частям.
Кому, что нужно, велкам!
78
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • soomroswindon
    • Mira_beta
    • пэнкроф
    • Voldemarych
    • Gippopo
    • Garinch
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100843
