Реле топливного насоса каюк . Делаем толковую замену.
Lobsterman
7 minutes ago, up6 said:
похоже нет... ибо реле насоса встроенное внутри блока, а не внешнее, как на фото....
хм.. в интернете про это говорили и я ореинтировался на то что под капотом и заказывал такой же, если даже и так, то вопрос остался тем же, реле как на фото в Блоке , такой же как на фото что в пакете?
в интернете много чего написано
берете крышку блока предов и ищете там fuel pump relay
есть встроенные электронные реле - они внутри блока и снаружи не видны. а есть, как вы купили, просто внешне, но они, обычно, не ломаются
Я порыскал в интернете и все тыкают на этот реле. почему заказал, так машина иногда заводиться и через сеунду вырубаеться или гоняет стартер и не заводиться, так может быть пару раз, рекорд 10 раз в холодную погоду этак 10+
ну видимо у крайслер на этот счет свое мнение
Ещё не менял, когда поменяю отпишусь о результате. но проблема возможно и в другом, это один из ваниантов.
Доброго времени суток. сори за беспокойство. вернулся я с вахты и позвонил к дилеу, на что мне скзаали всё ещё ждут, да и вообще на заводе нет атких реел)) если заказать вот этотhttps://www.ebay.com/itm/334341637256?hash=item4dd8508488:g:ECMAAOSwq0diFvnF&amdata=enc%3AAQAHAAAAoDdO0p5fuJVwmSjERhjLuwtKgcduByFUAJmpYtX%2BmT4GtZHM6UR8Rk0r9zwatxmZqM84BdD4aGjQje9U6gyQEsAhHql3TLc4bX7P0clLcAtlnsqDvi7CYNuupkJ3fSZRmJGBorlye2DgCq%2BjnjFfR%2B5cfXX2RnR0PeAa4dzTcHO5WtQ9pSF%2FaDNP1rB3WVUHticNuyKiCv1MXpcGSx%2FSH%2FE%3D|tkp%3ABk9SR7rKj_XxYA
то он решит проблему или она через пару лет возникнет?
то нам неведомо
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А мне новое поставили бесплатно по V62, большая коробочка выносная на кронштейне рядом с блоком
On 10/1/2022 at 11:12 AM, up6 said:
то нам неведомо
Завод пока что не отправил, купил такое реле и поменял, пока что работает как часы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Решил разобраться почему топливный насос не включается иногда на несколько разряженном аккумуляторе. Измерил напряжение на обмотке внешнего реле топливного насоса . Это контакты 86 розовый провод и 85 коричневый. При включении зажигания, когда должен включаться насос,  на 86 -13V, а на 85 -3,5V, тоесть на обмотке  13-3,5=9,5V .  При аккумуляторе 12V на контакте 86  12V, а на 85 3,5V , тоесть на обмотке реле уже 8,5V.
При отключении зажигания на 86 -0V, а на 85 еще ~8 секунд держится 3.5V и потом 0V
Откуда 3,5V? для падения напряжения на транзисторном ключе многовато.
Есть версия, что так сделали напряжение удержания, для облегчения жизни реле, а вначале для включения реле проходит импульс, который не увидел, но если он и есть, то очень короткий.
В книжке нет схемы управления бензонасоса.
P.S: Кто будет менять реле, в оригинальном стоит балластный резистор 680 Ом 0.5W, сопротивление катушки 67 Ом. Хотя я бы диод поставил, катодом к розовому проводу.
Изменено пользователем SergeyNS
96
В 04.06.2020 в 18:59, Гость Vietnamez сказал:
надо замкнуть контакты 30 и 87А
надо замкнуть контакты 30 и 87,  + питания (30) и синий провод (87), 87а - не используется.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • RomanCom
    • naer
    • Vic_zz
    • Василий Васильевич Иванов
    • Rusich
    • Юзверь
    • BondAV
    • dzyuba-vas
    • Alexey2077
