Как вам этот джип?
Victor
Автомобиль: JGCh CRD
Ездил в Юрмалу в прошлом году и не смог не сфоткать этот джип.
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Victor, изЮмительный аппарат.
Хозяин МАЛАДЭЦ!!!!!!!!!!
Передний бампер с кенгурином супер, да и вообще все сделано красиво и с душой. handshandshandsokrespect
з.ы. Собака тож хороша biggrin
17
Собака... она же на запаске... белый волк.
Victor, я это сразу понял biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Рульный жЫп! thumb
Автомобиль: Jeep
Нормальный аппарат, а сам корнями от туда? wink
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну YJ это всегда красиво, до сих пор сосет под ложечкой когда мой вижу. Но, этот похож на цыганский балаган... sadsadsad
17
Quote (ami)
Если это вопрос ко мне, то НЕТ. Просто я езжу периодически в Юрмалу на КВН.
Джип мне понравился собакой. Она была привязана и очень активно защищала автомобиль своего хозяина. Пройти мимо и не заметить автомобиль было нельзя. Тем более что я рядом припарковался. biggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
всё бы ничего, но неужели это колпаки на дисках? biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
YJ хороший, кастомайзинг м.... дурацкий
Балаган лимитед. Да есчо и на литье поскупился... lol
А вообще, дело вкуса....
40
А собака- это вместо сигнализации? hahahandslol
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Жига
    • getahto
    • Saustim
    • brat-kondrat
    • Seman3
    • Ольга Сергей
    • BeAr58
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
