клапан ГУРа
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
комрады, подскажите хто сталкивался с проблемой подкливания ГУРа иногда, кто как решал?
Промывкой. И прокачкой.
Или заменой насоса.
У меня до замены не дошло, промылось.
16
В 29.05.2018 в 21:33, СашкаМ сказал:
Или заменой насоса.
промывкой? чем?
Или заменой насоса.
ATF+4....? залил- откачал и снова залил- откачал из бачка?
Жидкостью гура новой.
А точно насос клинит? В рейке тоже клапана есть, они тоже засоряются бывает.
Что там, гидромодуль еще дохнет. Тут я не советчик, сам не разбирал.
В 29.05.2018 в 21:57, Vjeek сказал:
Профиль заполните, а то мотор не понятно какой. Дизель что ли? Так там типа своя жижа. Какую лить мы уже подрались на форуме за эту тему. Почитайте в теме про это.
Мне кажется в вашем случае лучше будет обратный шланг в банку и чтоб старая туда стекала.
16
5 минут назад, СашкаМ сказал:
ATF+4 совместима
16
9 минут назад, СашкаМ сказал:
ну и хто победил?
я  в свой старый 2006 3.0 CRD в родную доливал ATF+4 Mopar и все гут
18 минут назад, СашкаМ сказал:
и как мух от котлет отделить?
6 минут назад, Vjeek сказал:
ну и хто победил?
Дружба.
В дизеле жижа желтого цвета. Я Febi 08972 лил. Кто-то за оригинал. Ну если уже атфка залита и все нормально, то возможно ее и лить дальше.
10 минут назад, Vjeek сказал:
Подручными средствами я только метод исключения знаю. Всякие гидроконторы по ремонту имеют испытательные стенды для реек и насосов, там точно скажут.
16
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Дружба.
про атфку я рассказывал про старый 2006 г.в. и там нет и не было проблем с подкливанием. а щас проблемка с другим 2008г.в. и там еще оригинальная желтенькая....
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Vjeek сказал:
Что десять лет и все желтенькая? Не верю! ©
16
1 минуту назад, E_Gun сказал:
угу .... сам в шоке. спрашиваю менял? неа грит старый хозя, на щетчике 130..... не верю
В 29.05.2018 в 23:33, СашкаМ сказал:
Или заменой насоса.
отчитываюсь, промыли бачок, узнал что бачок еще как фильтр работает, вот уж по истине- век живи и век учись...., промблемка разрешилась.
всем спасибо
1 467
44 минуты назад, Vjeek сказал:
А можно в деталях - как мыли и чем?
16
15 минут назад, shurilla сказал:
не сам, монтеры. сняли бачок, там сеточка, чем мыли не спрашивал, жижа под замену, какую залили, бренд не помню, специальную для гур
1 467
15 минут назад, Vjeek сказал:
не спрашивал
не помню
не, так не интересно:(
16
53 минуты назад, shurilla сказал:
Если принципиально, завтра спрошу, про жижу спрашивать? А о чем спрашивать, как мыли снятый бачек? Думаю, что залили жижы и побалтали. может быть в вашем регионе такой нет. Я в свой другой в оригинальную добавлял ATF+. И после этого проехал около 200 тысяч и полет был нормальный, не было подкливания.
1 467
19 часов назад, Vjeek сказал:
Именно, если просто взболтали и выплеснули, то это слишком наивно...
Рабочая жижа не интересует, думал, мало ли, ядреным чем мыли.:D
16
Только что, shurilla сказал:
ядреным чем мыли
Уточнил, растворителем 646
1 467
646
Ок, спасибо, вот это уже близко к делу, хочу тоже такую процедуру провести...
Снятие бачка систему ведь не завоздушит на заглушенном авто? А то ссыкотно...
2 375
Автомобиль: в подписи
Снятие - нет, а обратная установка - запросто.
1 651
W124/300E
6 часов назад, shurilla сказал:
Тут как повезет.
Проблема в том, что грязь собирается внутри коробочки фильтра.
Я полбаллона внутрь налил, нижний штуцер заткнул и оставил покиснуть на полчасика.
А потом долго дул пистолетом с длинным носом, стараясь "расстрелять" сетку в упор.
7 часов назад, shurilla сказал:
Нет, не завоздушит.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, А я вот когда радиатор гура менял, слил всю жижу что мог самостоятельно не заводя машину. Поставил новый радиатор, влил в бачек жижи для гура, но "обратку" сунул не  вбачок а в бутылку (заткнув шланг от бачка), Завел машину, и весь литр жижи для гура вылетел из радиатора в бутылку буквально за 5-7 секунд и чернющая, жуть просто. Это нормально? После этого собрал всю систему. Потом просто влил еще литруху, завел машину, покрутил рулем тудысюды раз 10 от упора до упора, заглушил, проверил уровень. Уровень оказался как раз посередине на щупе.
2 375
Не прокачан/промыт остался привод гидровентака (сам моторчик), точнее - хз как он там.
Крутил рулем на вывешенной машине или на стоящей на земле? На земле - не катит, не все пузырики выгоняет.
412
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
на стоячей. Да вроде все выгналось. Руль по тяжести такой же как и раньше. Вентилятор  крутится.
2 375
Никто не говорил, что он не будет работать. Просто он будет это делать не оптимально.
Тяжесть руля и мелкие остаточные пузырики не связаны. Просто если уж делать - то полноценно и до конца.
1 651
W124/300E
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Мы всю жизнь так и промываем.
И рейки и редукторы.
По другому никак, только с полной разборкой, но это долго и муторно.
Правда, делаем так дважды, покрутив руль пару минут с заведенным двигателем.
Первая промывка, руль налево до упора, вторая, направо. На второй раз жижа заметно светлее.
Связи с вывешенными колесами не наблюдали, вывешиваем, что бы руль легче крутить, ну и пол шипами не царапать, если зима...
Прошлым летом в бэхе менял насос гур. Не вывешивал когда прокачивал. Но не об этом речь. Когда начал прокачивать рулем крутил минут 5, глушил и заводил 3 раза - не прокачивается и все тут, руль дубовый. Додумкал обороты поднять до 2500. В момент прокачался, даже руль переложить не успел слева направо.
1 651
W124/300E
Это потому, что жижу упустил при запуске, и ее запенило.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • Егор Пятигорск
    • iidmax
    • АNK
    • DrKardio
    • Andrey_1985
    • maycat
    • Leshiy1979
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
