Продам Pirelli Winter Scorpion 235/60/18 103H зима
Alessola1
GLC 250
Шины целка, пробег от салона до офиса, стояли на GLC, нешипованые,  езжу на шипах - причина продажи. Самовывоз из офиса м. Алексеевская 3 м.п. в любое удобное время. Продаю комплектом. Желательно без отправок и доставок, ну если уж совсем край.. за дополнительное вознаграждение.  Ценник 35 000 руб. В продаже только ближняя стопка.
Изменено пользователем Alessola1
GLC 250
Поднимаю и снижаю стоимость 30000 руб. За 4 колеса.
GLC 250
В продаже.
  • 5 недель спустя...
262
GLC 250
В продаже. отдам за 25 000.
GLC 250
Продам.
262
GLC 250
Отдаю 4шт. за 20000! Скидка 50%, самовывоз. Тел.89017905092.
GLC 250
За комплект 4 шт.=19000руб.
GLC 250
Резина не соответствует нашей зиме или почему не продается.?
262
GLC 250
Продано. Прошу закрыть или удалить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • Shadow 0273
    • Dikiyxxl
    • Max300
    • ALEX3
    • mixelson
    • Sadovnik
    • D-X-D
    • BoatMan
    • SERG184670
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
