Вырезание егр
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени форумчане! Решился выкинуть приблуду - егр, на фольце проблем небыло, но тут второй день танцы вокруг машины, и всетаки вытащил его..., вопрос к знающим: что за шланг с внутренним диаметром 6-8 мм выходит из головы в задней ее части? У меня он ни кчему небыл подключен, видать просто висел.. достал случайно доставая оттуда трещетку, уж незнаю где искать инфу так что за ранее благодарен.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
PrototyP это слив всякой хрени с клапанной крышки
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Так его просто вниз скинуть ? А то думаю мало ли чего... спасибо!
294
PrototyP да. Можешь к чему нибудь привязать пластиковой стяжкой, чтоб не болталось. В стоке там на колоколе слева сбоку по ходу движения есть какой то кронштейн для её крепления, но особо не заморачивайся, к нему подлезть тяжело.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Все, вырезал этот апендикс, появилось место для установки дополнительного фильтра и еще чего нибудь..., у меня тяга от мотора к заслонкам отсутствовала и заслонки скорее всего были закрыты.. сейчас пропали провалы при старте и при обгоне веселее стало, вакуумный шланг просто заткнул, а мотор под капот закинул, тк джеки выскочил, вот теперь мучает вопрос: как програмно это убрать? есть у кого такая прога?
294
Это надо в контору по чип-тюнингу обращаться.СтОит примерно 10 круб
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
21 час назад, PrototyP сказал:
тоже себе хочу уже давно ампутировать эту дичь. когда искал нашел вот их https://adact2.ru/
вроде они умеют наш мозг чиповать. отпишись по результатам. многим будет полезно. а вот самому лучше не лезть) мозг у нас уникальный... можно еще обманку ставить. но по факту выгоднее чипануть. себе бы сделал на уменьшение расхода. дури хватает и так.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Спасибо за наводку, вчера покатался, ощущения и так стали другими, провалы пропали отзывчивость газа увеличилась, вот только на больших оборотах мотор вроде как захлебывается что ли, думаю переизбыток воздуха.., ну теперь прогу поменять и полный улёт.. ,
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Автомобиль: porter
vw sharan-был
В 18.06.2018 в 23:20, oejek67 сказал:
Ну теперь в раздумьях, стоит ли, покатался эти дня 4, прет как танк, расход в городе больше 11,6 не наблюдал, а отдавать 10 к как то ... , ну ежели тока программер отключить мотор заслонок и вакуум на клапан( так они пока не мешают), но в будущем заморочусь. Пока что решил, надо так покататься. Может кто отключал данные приблуды поделитесь опытом.
294
Заслонки давно ампутировал, мотор не за чем отключать, пусть себе жужжит без заслонок, думая что он их двигает. На егр обманка до сих пор стоит.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
А какая обманка, а то я в штатный шланг вставил пластиковый дюбель и сверху натянул шланг большего диаметра и конец замотал чтоб было где вакуум создавать, а моторчик просто закинул чек потух. Так прокатит?
294
PrototyP если ошибки нет и едет, то почему нет.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
