Ксенон
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Подскажите где находится блок розжига ксенона?
он ?
Валео если на нем написано значит он. На другой фаре тоже блок стоит. Он за наклон фар отвечает.
629
5 часов назад, lexiy сказал:
он ?
Может есть у кого такой блок, как на фото, хоть на проверку? Чтобы мне убедится, что это он барахлит .... с возвратом конечно.
629
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Обе фары не горят?
У меня горят, все нормально. Но этот блок отвечает за корректор. Ошибка по обоим датчикам и по этому блоку. Но так как он главное звено - надо начать с него. Датчики обещали подкинуть.
1 469
11 часов назад, lexiy сказал:
Под каждой фарой пристегнут свой блок розжига.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
по-моему правой
А под правой еще и блок автокорректора(ов)
Блок внутри фары?
1 651
W124/300E
44 минуты назад, lexiy сказал:
Блок внутри фары?
12 часов назад, shurilla сказал:
1 469
1 час назад, lexiy сказал:
Блок внутри фары?
Почти:D
Вот на фотке показано "дно" фары,  справа видна ниша/карман (под секцией лампы дальнего света), где должен находиться блок розжига:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • leksrus1
    • ЯР_
    • TRS Motors
    • xmo97
    • al_ch
    • Lih0y
    1. Jeep Liberty (KK) 3.7 V6 с лужей антифриза под бампером
      Приехал Jeep Liberty (KK) 2012 года с мотором 3.7 V6, пробег 211 тысяч. На работающем моторе антифриз тёк прямо под передний бампер.
      Поднял машину на подъёмник и увидел, что течёт сразу из трёх мест: основной радиатор охлаждения, радиатор кондиционера и радиатор коробки. Все три сочились по швам бачков и фитингам.
      Почему потекли сразу три радиатора и рассыпался ремень
      К 200 тысячам система охлаждения на Liberty KK подходит к пределу ресурса по бачкам и пайкам. Основа алюминиевая, бачки пластиковые, и соединения теряют герметичность от термоциклов и вибрации.
      Историю ускорила чужая работа: трубки охлаждения от коробки к радиатору никто не закрепил, они болтались на ходу. От тряски перетёрлись и добавили ударов по фитингам, поэтому течь пошла разом из нескольких точек.
      Заодно услышали скрип приводного ремня. На 3.7 V6 он крутит генератор, помпу, гидроусилитель и кондиционер. Натяжитель потерял упругость пружины, ролики (два на одном кронштейне) начали люфтить, ремень болтался и износился в труху.
      Что заменили и как закрепили трубки коробки
      Радиаторы поменяли комплектом: основной, кондиционера и коробки. Оставь один старый, и через месяц владелец приехал бы за следующим.
      Приводную систему тоже собрали заново целиком: ремень, натяжитель и оба ролика. Менять по одному смысла нет, старая деталь добьёт новые за пару тысяч километров. Трубки охлаждения коробки в ТРС-Моторс закрепили как положено, а подкапотное и кузов промыли — всё пропахло антифризом.
      Ранние признаки на Liberty с пробегом за 200 тысяч
      Лужа под передним бампером после стоянки — первый повод насторожиться. Антифриз стекает на защиту картера и дальше на асфальт, запах сладковатый: это охлаждающая жидкость, а не конденсат от кондиционера.
      После поездки загляните под капот и осмотрите швы бачков радиатора: масляные разводы или мокрые следы по соединениям откладывать нельзя. Заодно проверяйте уровень в расширительном бачке.
      Свист или визг ремня на холодную после ночи — сигнал по натяжителю и роликам. На этом пробеге натяжитель уже работает на пределе, и лучше посмотреть его до того, как ремень начнёт разрушаться.
    3. Графит
      • 101214
