Дребезжит задний спойлер
xmo97
Это тот, который на солнце потрескивает обычно
Но теперь он стал дребезжать на неровностях дороги
На ощупь отходит и хлопает об стекло - поэтому получается дребезг
Кто его разбирал - чо там может отойти или ослабиться, чтобы подтянуть?
Две внешних гайки по углам крышки багажника затянуты
21 час назад, СашкаМ сказал:
сопли и двустронний скотч 3M творят чудеса
скотчем толстым двусторонним попробую приляпать, как раз 3М у меня есть
опасаюсь только отлипнет же при первой нормальной мойке
надо водостойкий поискать
Короче, докладываю.
Купил 3М скотч для наклейки зеркал дома и на улице (3M VHB 5952F), чтоб не плавился от лета и не морозился от зимы (-40С...+90С) - самый толстый что нашел (1,1 мм). Пишут что водойстойкий, снего- и солнцестойкий. Стоит 300 рублей за полтора метра. Похож на настоящий.
Забегая вперед, скажу сразу что лучше был еще толще - штатная полоска толстая, около 3мм, но я не нашел. Да и не так оказалось важно это, так как старый скотч отдирать не пришлось. Если кому придется отдирать - можно два слоя налепить тонкого скотча, чтобы спойлер отвести подальше от стекла.
А в моем случае старый скотч отлепился только от стекла, и поэтому был дребезг, но со стороны спойлера держался крепко.
Новый скотч насколько смог аккуратно подлепил под старый в двух местах, предварительно развинтив гайки по углам и немного отогнув спойлер для доступа.
В результате воцарилась неожиданно радикальная тишина при езде.
Кстати, эта операция и от щелканья спойлера на солнце заодно избавляет.
А если опять отлепится - можно еще подклеить дополнительный слой.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
В 27.06.2018 в 12:34, xmo97 сказал:
Короче, докладываю.
А щелчки не ушли?=)
41 минуту назад, Korshe сказал:
А щелчки не ушли?=)
Щелчки ушли, но не до конца - чтобы они ушли, нужно чтобы край спойлера не касался стекла с обеих сторон.
У меня с одной стороны все равно касается, и там пощелкивает:
на досуге подклею еще один слой, чтобы отвести подальше (повыше) спойлер от стекла.
Но пока лень - и скотч хорошо держится, жалко его отрывать.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • DezInformator
    • Вдв
    • Владимир COMPASS
    • Alf62
    • Iliandra
    • Rumitey
    • bart100
    • Nietsmmarger
    • BondAV
    • Serg86
    • Vitbb
    • Gven
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
