Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Приветствую,
вылетели сегодня  одновременно две ошибки:
P0135 И P0155. После сброса лаунчем на холостом ходу ошибок нет, проехал 500 метров опять загорелись.
В наличии есть лямбды по паре:
NGK 23159 и NGK 23160
Подскажите, плиз какие из них подходят на перед? Когда-то покупал впрок, вот и пригодились, видимо.
Update:
Поставил сегодня две новые NTK 23160 на передок, вместо старых родных 56028994AB.
Сбросили ошибки P0135 и P0155.
После минуты работы на холостых опять^
P0135 pending
P0155 pending
Через километр те же самые ошибки и джеки чан....
Кроме того на "P" холостые стали плавать и дажек пару раз заглох движок.
При этом роасход нормализовался 17-18 литров стал, вместо 25 до замены лямбд.
Едет нормально во всех режимах, кроме холостого и паркинга.
До замены обороты не плавали, стояло четко 600 и не глохло.
Вопрос: в чем еще может быть трабл?
Показатели диагностики сейчас приведу ниже.
Изменено пользователем Town
Диагностика на холостом ходу:
                      Значение          Стандарт
1/1 O2 Goal:      0.47                -2.51   -2.49
1/1 O2 Volts:      2.16                -2.51   -2.49
1/2 O2 Volts:      2.31                -2.51   -2.49
2/1 O2 Goal:      0.47                -2.51   -2.49
2/1 O2 Volts:      2.24                -2.51   -2.49
2/1 Short term ADAP:      -0.01                -100   -12698
2/2 O2 Volts:      2.45                -2.51   -2.49
Длительности импульса
обогревателя O2  датчика 2/1     99,61       0-99,61
обогревателя O2  датчика 2/2     0             0-99,61
Длительность импульса
контроля расхода воздлуха          42,57     0-100
на холостом ходу IAC
обогревателя O2  датчика 1/1     99,61       0-99,61
Напряжение кислородного
датчика 1/1                                 4,40       0-20,2
датчика 1/2                                 4,85       0-20,2
датчика 2/1                                 4,58       0-20,2
датчика 2/2                                 4,97       0-20,2
Обратная связь кислородный         Размыкание
датчик 1/1-топливо
датчик 2/1-топливо
Если нужны какие-то еще показатели, могу снять.
Возникновение ошибки:
P0135-1/1 O2 SENSOR HEATER FAILURE
When Monitored: With battery voltage greater than 10.5 volts, at a cold start, ECT less than 147°F, battery temperature sensor equal to or less than 27°F, and engine at idle for at least 12 seconds.
Set Condition: O2 sensor voltage greater than 3 volts for 30 to 90 seconds.
P0155-2/1 O2 SENSOR HEATER FAILURE
Автомобиль: в подписи
Ну вам же написано - некорректно пашет подогреватель первых лямбд. Подогреватель, а не канал измерения датчика.
Проводка целая, напряжение нормальное, лямбды новые и соответствуют номеру..... PCM ?
Я к тому, что по каким параметрам графики построить...
Да, забыл сказать, началось все через 5 км после заправки 92ым на неродной заправке.
Может совпадение, а может нет. разбавил полбака 95ым. Пока не помогло.
Графики придется строить внешними средствами измерения напряжения на накальных выводах прямо с лямбды.
Полное описание алгоритма поисков есть в сервисном мануале - вполне доходчиво написано.
Напрягает, что идет речь о первых двух - подогрев так-то есть во всех 4х, соответственно источник рабочий. Ну и правая и левая управляются автономно (объединена только масса в жгуте) - тоже как-то уж очень синхронно они пошли..мануал стронгли рекоммендед.
Да, согласно мануала все 3 пункта выполнил:
Напруга есть
Сопротивление 6 ом холодной лямбды - в норме
Сопротивление обеих проводов не превышает 0.5 ома
Осталась - проверка PCM....
Попробую обнулить PCM и залить в него прошивку снова, благо есть и стоковая и модденая..
Может просто глюкануло что-то...
Причем все в норме, машина едет как надо, на P, на R обороты четко стоят. Не троит.
Как только P или N - все, пипец, прыгает от 450 до 650, иногда глохнет.
Сегодня проехал 30км после сброса ошибки  вылезло только через 30 км
Вчера вылезло на первом километре.
Если P не втыкать и на нем не крутить двигло - то на D едет и ошибка не вылетает похоже... Т.е. типа все штатно.
Логгера на лямбды у меня уже нет, после чиповки отправил назад...
Могу только средствами OBD логгера поснимать.
У нас точно на машинах нет реле/предохранителей в PCM на лямбды?
отдельных нет - просто тупо запитаны от ПЦМ, а на весь ПЦМ единые преды "на всё оптом".
Первый пункт сделать нечем? Ланча должно хватить...плюс для контроля - внешний тестер напрямую на подогреватель.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Яковлев
    • Hsjsj
    • HHaMMMeRR
    • Спартак Борисович
    • agregat97
    • dibanoff
    • romanov
    • Евгений777
    • ashnazgo
    • Sergey79
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
