Умер мотор(((
Саня86
Автомобиль: Jeep
Ой, беда... серьезно заболел товарищ..... задиры в цилиндрах. Что делать подскажите? Заказывать контрактный мотор или пробывать лечить этот? Первый раз столкнулся с такой проблемой.
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Ремонтировать! Мотор дизель? И если не трудно сообщите масло меняли через сколько км?
Саня86 а что случилось то? Какие симптомы?
Гость grandcherokee2014
Саня, привет! Подробней о проблеме напишите, что за мотор, на каком пробеге, какие симптомы побудили смотреть мотор, дефектовали или пока только эндоскопом посмотрели, в каких цилиндрах, что за масло, интервалы замены масла и воздушного фильтра, за уровнем смотрели, перегревы были, вы певый хозяин, ну и т.д. что знаете по ситуации с самого начала.
Грамотно заданный вопрос, способствует правильному ответу.
А ситуация не приятная, это да(((
Автомобиль: Jeep
Бензин 3.6. Второй хозяин. Пробег значительный... 230 000. ТО по регламенту ( хотя как выкрутил свечки, сомневаюсь теперь) отметки в сервичсной и в базе дилера есть. Из последней поломки замена масляного охладителя. Поменяли. Начал ругаться на каталики, дилеры приговорили каталики.... Поехал удалять  каталики и о чудо, а они живые.... ( дилеры, дай бог вам здоровья!) но операция по удалению прошла..., а проблема не ушла, только ещё добавилось пропуски, детонация и через пару дней издох! Компрессии нет. Дым. Масло в воздухане, задиры 2, 3, 4 цилиндры((((((
Автомобиль: WK2 бенз
Интересно также, кто тебе впарил этот труп и при каких обстоятельствах.. <_<
Автомобиль: WKII 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Почему труп? Разве у этого мотора ресурс 200 тык ? Судя по написанному, свечи были в странном состоянии, а отсюда детонация плюс калильное зажигание,  да похоже мотор ещё пару дней истязали, так что конец предсказуемый
Видимо с низким давлением масла некоторое время эксплуатировали - может из-за проблем с маслоохладителем.
Может из-за этого и продать решили.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 19:06, Babs сказал:
да потому что человек на форуме месяца не прошло. Напрашивается логичный вывод - и авто куплено менее месяца назад. Может конечно он сам его ушатал за это время, но сдается мне на момент продажи уже были проблемы и авто по сути не проверялось при покупке.
Но могу и ошибаться конечно, поэтому и спросил про то, как тачка покупалась.
А теперь тупо считать нужно - во сколько ремонт станет и сколько двигло б/у стоит. У партнера клуба наверняка движки есть в разборке.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Контрактный мотор скока такой стоит? и есть ли они? Я бы свой родной делал, если хон удачно сделать возьмут... Считать надо...
ну там еще и помимо задиров... много чего махнуть придется....
Автомобиль: Другой
Андрей up6 может привезти ремонтные комплекты из Америкосии. Ищите раточку цилиндров под 0.25 или 0.5 мм
да... уже даже возили... слава Богу пару раз
Автомобиль: Телега
up6
Анрей, а причина в чём?
Зы. Просто я опять передумал свой продавать. Может зря?:D
Автомобиль: Другой
В 6/29/2018 в 21:53, Feliks сказал:
up6
зря
Автомобиль: Телега
Лунный пчел Иван, ты умеешь убеждать. :lol2: Пользуясь случаем, продам гараж)) Машин в подарок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
У меня, в прошлом году, тоже "накрылся" движок 3,6 L. :( Я не совсем понимаю в этих технических терминах, но произошло рассухаривание, какая то пружина лопнула, движок подтраивал, а потом сдох.... Пробег был чуть больше 80 тыс. км. Я заменил двигатель, привезли из Белоруссии мотор с пробегом около 5 тыс. км. Цена 180 тыс. руб. На всё про всё ушло 210 тыс. руб. и полтора суток. Хорошо, что есть хорошие друзья. :)
Вот и расскажите теперь "какая лотерея этот ваш дизель" - колены ломает, какой кошмар - уже целый один случай был на форуме и ходят слухи про второй.
Бензин-то как минимум не отстает, похоже.
и вместе с ним распредвал и набор гидриков с прокладками -:)))
Автомобиль: Другой
2 часа назад, up6 сказал:
помпу, амортизаторы, елсд тоже не забудь
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
4 часа назад, up6 сказал:
ну само собой всю жизнь все лили на литр масла меньше в 6.4)) вот и приезжают гидрики)
WH SRT8 2008 Был
Только что, up6 сказал:
почему? там щуп не точный?
Кварта недолива согласно TSB
https://www.drive2.ru/l/507657164001640955/
Изменено пользователем nos710
не могу понять, где читать... а лучше номер ТСБ...
WH SRT8 2008 Был
ой ссылку ваще не туда дал сори https://www.drive2.ru/l/507657164001640955/
WH SRT8 2008 Был
ну так то прямая, гидрокомпенсаторы чувствительны к уровню и качеству масла, особенно с мдс
Про мдс и качество это отдельная тема. А вот про уровень это сильно сомнительно, по крайней мере до тех пор, пока изза низкого уровня не падает давление в масляной системе. Но к тому моменту если гидрик так чувствителен к маслу начинается грохот в голове. Я больше поверю в системный просчет, когда несколько маленьких факторов приводят к резкому появлению большой проблемы. Некий эффект синергии. Да и на обычном гражданском моторе вряд ли такой косяк проявился бы так сильно.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • uklunok
    • maximusg1977
    • srkuz
    • fis23rus
    • brat-kondrat
    • Аве Цезарь
    • AntiShin
      • 13109
    Torsen
    Torsen
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
