Cherokee KJ vs Liberty KJ
Всем доброго времени суток! Вопрос к реальным знатокам/спецам по данным авто! Разговор о моторе  3.7 бензин.
Машины по сути одинаковые. Двс акпп те же. Если посмотреть  характеристики обеих то у либерти 213 сил приходится при 5000 об/мин и разгон при этом 8.8 сек., у черока 210 при 4000 об/ мин и разгон при этом 10.8!!
Главные пары одинаковы? Если да то с какого такой разлет!? Две секунды чисто прошивой вряд ли получается да и как я понял прошивками вообще ни кто не заморачивается(.
Кто то из знающих может мне внятно объяснить ? Может кто то знает секрет быстроедущего kj?
Вопрос очень важен так как разгонная динамика едва ли может меня устроить в связи с чем и продаю машину но если она поедет свои 9 секунд то это все меняет!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Jeep Жорик
Привет). Послежу за темой).
25 минут назад, Gooodwin сказал:
Привет! Тема реально интересная -по крайней мере для меня)))
Я был бы рад и сам заморочиться прошивкой да вот беда -пиндосы не хотят открывать файл!((
Им мол экономически не выгодно это делать. Потребительский спрос на прошивку данной модели в америке равен нулю. Из за этого у меня аж руки опускаются. Вроде машинка прикольная, внешне и по салону вполне устраивает но вот динамика меня удручает. А тут покапался в характеристиках и аж побледнел. Откуда такая разница не пойму-жду разъяснений от бывалых.
Возможно разница только лишь в прошивках и достаточно заменить эбу . В таком случае вопрос тако- иммобилайзер завязан на блок эбу или отдельно сам по себе? То бишь тупо переставив мозги авто заведется?
1 час назад, Jeep Жорик сказал:
Да . Нужно будет прописывать или вместе с тем ЭБУ и ключи приобретать .
3 часа назад, Jeep Жорик сказал:
Я видел разные характеристики , причем , иногда "слабее" были  заявлены как Либерти , так и Чироки . Где-то читал , что Либерти еще и по скорости ограничивали .
 По моему , бодрость стоковых кащеев отличаются только состоянием . По крайней мере лет пять назад я без особых напрягов несколько раз "объехал" дорестайловый Либерти , а у меня заявлены 203 л.с. . По моему , при старте с двух педалей кащей выдаст 9 сек до сотни и без разницы - европейский или заокеанский , это его предел .
А чтобы максимальная мощность снималась на 4 тыс об - вообще нигде не видел . Ниже 5 тыс об заявлено только у V8 и дизелей .
Дааа,  мне мой остается только обнять и плакать, а радоваться только, когда платить транспортный и осаго:rolleyes:
С 2.4 вообще не представляю как оно едет. Тут с 3.7 как то грустно.
53 минуты назад, tracker99 сказал:
Приветствую! Я смотрел характеристики на авто ру. Собственно вопрос прошивки не дает покоя. Когда занимался прописью параметров на тахо то могу сказать что можно реально перенастроить машину под динамику. Алгоритм работы акпп кстати тоже не мало важен. Все же думаю различия между европой и америкой есть. Надо понять где бы смогли перезалить прогу.
Привет !
5 минут назад, Jeep Жорик сказал:
А откуда та инфа про мощность/момент/обороты ? Помнится , попадались данные , что кащей с V6 весит 1700 кг . Вот такой , наверное , разгонится на секунду/полторы быстрее моего . Мой и по документам и в натуре весит в районе 2 т .
Я пока останусь при своем мнении .
17 минут назад, Jeep Жорик сказал:
Так все познается в сравнении . Помню , как месяцок рассекал на чужой Субе Врыксе , а потом пересел на двухлитровый Трекер ... :unsure:
Это характеристики черока
Харктеристики либерти
Перезалиться бы на америку и проверить как оно на уровне жопомера))
У меня сейчас 16л на 100 но МКПП...
Всё жалею 2000 на стенд съездить реальные показатели снять торка и кобыл..
А лс кстати в америке с колёс а в европе с маховика снимают..может поэтому разница?))
Jeep Жорик , по моему , характеристики приведены достаточно вольно . Вес не совпадает с моими замерами . Ну а измерения мощность/момент у Европы и Америки всегда отличались , правда , теперь не колеса-маховик , а что-то там с с влиянием нагрузок от навесного . Т.е. разница не слишком велика .
Кстати , если пробить на сайте крайслера VIN любого KJ , будет LIBERTY
Вот что у моего :  Toledo North Assembly
JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR
 Ну а про американскую прошивку (правда , рестайла) я уже говорил - не едет нифига , зато топливо экономит . :D
19 минут назад, tracker99 сказал:
Есть в твоих словах здравое зерно! Ну вопрос в мопар сервис задал по перезаливке-посмотрим что ответят.
вот здесь есть решение
https://www.carid.com/jeep-liberty-performance-chips/
или здесь
https://jetchip.com
p.s. сам не пробовал
Изменено пользователем Serge'ant
  • Виктор Монич
  • Dot
  • ДмитрийТТ
  • CERGEY1112
  • Москва
  • Лорд
  • Reinan
  • Ух-ты
    • 37063 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204702 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446438 Просмотров
