Пуск со второй попытки
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем привет! Машин перестал запускаться с первой попытки. Сажусь ключ поворачиваю жду иммо чтоб сработал и пуск (можно крутить хоть до посинения, даже не схватывает) выключаю зажигание повторяю всё с полпинка пускаеться, и вот так всё время стал, если заглушить и сразу запуск то сразу пускаеться если чуть постоит только со второй попытки. Постоял на сто 4ре дня на покраске крыла, забрал уже с поломкой (к ним ставил ничего подобного небыло) Правда они посадили акум, забыл придупредить про ключ зажигания (выключили в последнее положение и он всё высосал)
Ошибок нет, но почему только со второй попытки????
4.0 2003г.
24
Сегодня замерил давление в рампе - до нормы со второго поворота ключа и сразу падает на глазах, после запуска держит норму правда стрелка скачет от трёх до четырёх кг. Глушу машину и сразу давление вниз буквально за минуту падает до нуля, (ну может две :D
Назрел вопрос что это??? То ли форсы сцут без продыха (хотя работает ровненько едит тоже без каких либо дёрганий) то ли фильтр с регулятором мудрит и скидывает всё в обратку???
Подскажите что куда ещё можно проверить и как?
Правда завтра послезавтра придёт фильтр новый и наверно всё станет ясно!
у них была еще проблема с колечком на топливном насосе, помимо фильтра - регулятора
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Что то затягивают с фильтром так что в выходные займусь, может тогда и в бак залезу.
24
Жесть фильтр с двух раз так и не привезли, дефицит настал какой то, два раза перезаказывали и оба раза снимали поставку, в магазе сказали на складах нет ничего. Залез на сайт в8 в питере тож в наличии нет ничего. Жесть.
Где то валялся новый но не рабочий, давал давление 5-5.5, если найду может его попробывать? не опасно ли с таким давлением в рампе ездить? или начнут трубки лопаться?
фильтр дефицит?
24
Сам в шоке, и старый не нашёл наверно выкинут уже, блу принт за два рубля от 5 дней доставка, но обычно если дня три то уже не факт что придёт а пять эт вобще подозрительно остальные варианты от 6 000 руб. и выше типа оригинал и опять ждать неделю и больше. Был в двух магазинах везде напряг, типа на складах ничего нет говорят.
Кладовщики двух столиц пополните склады :D, а то провинция утухает.
1750 и 3/5 дней, но отправить смогу после 15 июля
24
Андрей спасиб, но я надеюсь как нибудь выкрутимся тут, вообще странно раньше проблем с фильтрами не было.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 24.06.2018 в 01:37, Толик 53 сказал:
4.0 2003г.
Скорее всего колечко  резиновое поизносилось на колбе бензонасоса ,заменить и все пройдет
Изменено пользователем Ni VеR
24
Да сегодня сменил фильтр результата ноль, теперь либо колба либо форсы.
истина где то рядом
62
22 часа назад, Толик 53 сказал:
Замени колечко и все пройдет ))))
24
17 часов назад, Ni VеR сказал:
Я так понял которое на штоке между половинками колбы да? Просто и холостые стали периодами повышены может всёже с форсунок капает?
Пошёл в отпуск (думал время будет позаниматься) наивный тут же и дома ремонт и машина и в деревню надо жена стонет, волосы дыбом :D, Сегодня плюнул на всё через час уезжаю с мужиками на рыбалку :up: В выходные может вернусь и тачкой займусь.
62
Спойлер
Только что, Толик 53 сказал:
Да
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Тоже менял сиё кольцо. Делал из уплотнительных колец для форсунок.Пришлось растачивать внутренний диаметр.Было где то года два назад.
Симптомы были такими же. И кажется уже тема была с такой неисправностью.
Изменено пользователем sergWJ
Ну наконец то добрался до машинки, сегодня снял колбу и заменил колечко (старое правда оказалось всё порепано покоцано) подошло только от форсунок, поставил его. Не знаю надолго ли хватит но давление стало держать, после остановки двигателя через 20 мин 3кг\с , (раньше за 2е минуты до нуля) и даже когда снял манометр (стравил систему) всё равно с первого тычка запустился.
Единственно что бросилось в глаза при рабочем двигателе давление прыгает постоянно дрожит стрелка где-то 3.3-3.7 может норма и так и должно а может регулятор мудрит, при поднятии оборотов двигателя ничего не меняется так и держит.
Теперь вот думаю снять форсы и хоть карбом попробывать помыть их.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • SuNSuNbIcH
    • Денверок
    • kigors
    • Егор Пятигорск
    • Auto_fan
    • Govanni
    • dibanoff
