как прописать датчики давления в шинах jeep
Автомобиль: Jeep Compass 2012
как прописать датчики давления в шинах jeep Кompass
взять сканер и прописать
Автомобиль: jeep grand cherokee trailhawk 2018 м.г. Rhino
8 часов назад, up6 сказал:
ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО МНЕ !!! ?
И ТОЛЬКО КО МНЕ ?!!!!
А у вас консультации бесплатные?
Только что, Александр 3624158 сказал:
Просто я в клубе недавно, с того дня как купил верного коня...)))) т.е. с 8 июня 2018г. :facepalm:
1 247
15 минут назад, Александр 3624158 сказал:
Возьму на себя смелость ответить.они не только бесплатные.но и профессиональные.подкреплённые многолетним опытом и практикой.и искренним желанием помочь человеку.а не наварится на нём и навязать свои услуги.
Один из немногих
Изменено пользователем murey
бесплатные
5 665
В 24.06.2018 в 10:12, Александр 3624158 сказал:
даже если и платные, то что??
Андрей один из немногих людей, которым приятно помогать и не только финансово.
Советы его в 99% случаев профессиональны и корректны, а в оставшемся 1% я помогу.
В 23.06.2018 в 00:48, PARUS сказал:
1- сканером, у ОД или в профильном сервисе, это совсем не дорого.
2- если датчики рабочие и исправные, они могут и сами прописаться, но это иногда долго.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста для компаса(сша, 2015г.) какой сканер использовать, - OBDLink MX+, или можно попроще. типа OBD2 ELM327 v 1.5. Спасибо за ответ.
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Много каких сканеров пробовал, остановился на Kingbolen WiFi на ELM 327 в связке с программой  AlfaOBD_2_1_9_6_(подробно все описано на сайте 4pda тамже  можно скачать программу) очень доволен- все читается, все програмируется, все мониторица. Kingbolen WiFi брал на алиэкспресс-623 рубля. (хоть у меня есть сканер и за 3000 рублей,  который именно джип читать отказывается... :(()
23
Правда прописать датчики давления в шинах не пробовал,  но думаю можно без проблем. Выкладываю соответствующий скин с Альфы
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Вопросик нарисовался
Подспустило колесо,соответственно загорелся значок шины и мигает низкое давление 1,8.Подкачал колёсико до 2,4
Теперь показывает давление 2,4,но всё равно мигает и горит спущенная шина.
Всё оригинал стоит.
Что же он от меня хочет ещё?
23
Покатайся  немного, сам потухнет.
53
почти сотню уже  проехал
344
Автомобиль: Compass
2 часа назад, DUC сказал:
Качай больше, потом выровняешь.
У меня гаснет лампа около 2.5. Тут на форуме кто-то 2.7 качал.
344
Автомобиль: Compass
После смены с зимы на лето, поменял колесики по диагонали, через некоторое время началось - ошибка C151D tire pressure sensor location undetermined
Датчики скачут: то пропишется в 1-ID, то во 2-ом ID/ Херня какая-то.
Изменено пользователем Gosudar
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Все просто.
Дачик в момент автолокации должен четко определяться на своем месте
А если какой- то один из четырех моросит, система расставит их, скорее всего, неправильно.
53
10 часов назад, Gosudar сказал:
Вечером вернулся  в шиномонтажку накачал до 3 ,погасла,при скольких именно  хз,потом спустил до 2,4 и гуд.
Но вообще странно,датчики уже были прописаны и он видел давление,нахрена качать больше то,фигня какая то на других авто что у меня были такого не было,накачал норму и усё погасло.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 3 034 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Rommel-86
    • Alex1993
    • Aldaroff
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 45143
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
