Замена моста Cherokee xj
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот... Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?
И ещё вопрос: в обоих мостах стоит lsd дифференциал. Почитал тут на форуме про масло в них... У нас в городе не нашли 75-140 масел, заливали в свой 75-90 с шильдиком lsd на канистре. Это критично, или норм? Всем заранее спасибо за помощь
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Наверное можно, по обоим вопросам. Но ответ непрофессиональный.
BMW X5 F15 xDrive 40d
В 24.06.2018 в 08:07, B0ffka сказал:
Надо добавлять еще отдельно присадку. В готовом масле к примеру Кастрол для мостов с LSD ее мало.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ставить мосты с разным передаточным числом пар нельзя.
75в140 идет для нагруженных мостов с жесткой эксплуатацией. Там уже присутствует присадка для lsd, но ее не очень в достатке ( речь про Кастрол). В 75 в90 думаю будет еще меньше. Надо добавлять самостоятельно, но без фанатизма. Это не тот случай, когда сем больше, тем лучше.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня знакомый ставил на Сюрфа и у него злая резя была, так вот когда от на ПатТайм по просёлку едет, то следы остаются как от гусиничной самоходки!
В 30.06.2018 в 12:16, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо за ответ.
Печаль-беда. По всей Астане не могу найти б/у мост или главную пару. Мост единственный и тот не подошёл((
Может у кого- то из уважаемых форумчан есть в запасах главная пара 41/11 на продажу? Или ссылка где поискать?
2014
AT
Это пары 3,73. Не редкие. Свяжитесь с разборками или по форумам поищите.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Будулай
    • Max300
    • Дёма0903
    • CHAOS
    • rulik
    • Art S
    • Desert Fox
    • Михаил 21
    • Jeep4x4club Parts
    • malyar62
    • ALEX3
    • shon73
    • leksrus1
    • Денис80
    • kupr_vi
    • Евгений113
    • icenet
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
