Неисправности спидометра ZJ
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Попытаюсь подробно описать судь проблемы.
Если не давить на гашетку и ездить спокойно, то спидометр работает нормально. Но стоит только рвануть с места, как стрелкак резко поднемается до 80 и зависает там до полной остановки. После этого даже спокойная езда не спасает. Только стронулся, как стрелка тут же на 80. Вновь спидометр нормально заработает, только после того как превысишь отметку 80.
Датчик скорости менял, бестолку.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
всем привет!!!!!!!!! у моего Гранда спидометр живет своей жизнью!!! захотел включился захотел отключился. с утра он работает, но через какоето время отключается, но через некоторое время включается опять. ЧЕК не загорается. что может быть? подъезжал в сервис к электрикам-зараза он заработал неисправность не нашли вот блин!!!!!!! впринципе не напрегает особо но растет средний расход топлива.
1997 г.в
неисправность зависит от нагрева помойму торпеды. мож чо в самом спидометре мперегревается диод например какойнибудь там (в электронике не силен smile )
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
а у меня даже в обратную сторону начинает крутиться. это тоже изза датчика?
1997 г.в
сегодня опять отключился. при не работающем спидометре попробовал включить Круиз-скорость не фиксируется, через некоторое время спидометр включился и круиз заработал, а на понели загорелся ЧЕК
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
мм А я думаю что у вас просто масса или на приборке плохая или на датчике (на кпп например плохая)
Вобще не вредно точки присоеденения масс к кузову и масс между агрегатами время от времени проверять, чистить шкуркой, поливать спреем для контактов. ну скажем раз в пару лет... хотя если по грязи ездить да по водам всяким то и почаще не мешает... контакты ржавеют быстрее кузова =)))
1997 г.в
сегодня был казус. стоял на переезде , именно стоял. а спидометр сам разогнался до 120 км и опять остановился, Чудеса.
Quote (лелик)
я выше написал, на фиате было тоже самое, спидометр и тахометр жили своей жизнью. одометр на месте крутил километры =) на скорости наоборот безбожно врал в меньшую сторону... все дело оказалось в массе. конкретнее коробки к движку провод массы открутил и прикрутил зачистив. на жипе возможно массы в других местах на кузов уходят так что врать не буду.
1997 г.в
Спосибо. как доберусь до электриков скажу чтоб посмотрели, а еще сигнал, габориты и еще кое чего!!!!1
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2L 1995года.
в обратную сторону показывает стрелка спидометра .датчик скорости заменен.дорожки на приборке на взгляд целые.покуда крутил перестал показывать д.топлива и подсвека не работает на прибоке в салоне свет работает
старая сама заработала но поставил другую подходит 93-95 года япон с 96 другой разъём уже сша.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand 96 5.2 Limited
RX300
Cayenne S
Добрый день, уважаемые соконфетники )
Купил гранда 96 года, но не работает спидометр и одометр ((( поменял датчик скорости на раздатке у заднего кардана, но ничего не изменилось. Куда смотреть? Может кто сталкивался с подобным?
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
пропаивать приборку. у меня так же было. тоже сменил - без толку. пропаял - всё работает уже тыкм 10
всю подряд. очень много "сухих паек" и какая отвалится завтра - одному Богу известно
@Baluuu, ошибки по двигателю есть? Если нет, имхо - приборка. Как правильно сказали, непропай.
Посмотри показания с датчика на климе - в режиме диагностики, группы 21, 23 или 24. Всегда путаю.
RX300
Cayenne S
Как запустить диагностику на климате?
На приборной панели диагностику запустил,ошибок нет.
RX300
Cayenne S
Как запустить диагностику на климате нашел в библии, но там нет кодов по коробке или датчику скорости. В любом случае завтра проверю наличии ошибок.
RX300
Cayenne S
Показания с климата считал - скорость всегда показывает 0... 5в на датчик скорости приходит.
Где расположен блок, куда приходит сигнал с датчика скорости?
Изменено пользователем Baluuu
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток.Имеем гранд 95г. 5,2. Столкнулся с проблемой не работает спидометр одометр не включается 4-я ,а так-же перестал работать круиз не считает расход комп по всей видимости поломка одна , а влияет на работу вышеперечисленного.С дачника скорости в раздатке (249) управление на мозги идет проверили осцилографом , а из мозгов выход не знаю где и еще похоже где-то есть ответвление (нашел значек витой пары). Ни где не могу найти эл.схемы от мозгов на панель ,круиз,коробку,комп. Подскажите у кого есть иль кто сталкивался. Замучился на 3-ей ездить обламывает. За ранее благодарю :crazy:
Пришли мне данные в аську, вышлю схему.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Vicktor60
    • Alex745
    • iVan-oks
    • loal
    • meserd
    • Дмитрий34
    • dremych
    • Dim_04
    • morozo-dim
    • ESS
    • Павелkvo
    • А 96
    • lepete1823
    • Andrey131313
      • 12958
    lepete1823
    lepete1823
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
