Неисправности спидометра ZJ
Саша
Chevy Van G10
я б.у ставил с раздаток списанных снимал вчера еше на 1 кстати умер надо тож заказывать вот че экзист кажет
Chrysler 56028 183
Замена производителем устаревшего артикула
Chrysler 05013 660AA
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Standard SC105
в воскресение свалил из больнички - и сразу под машину ))). Кароч, продергал все, прочистил-продул, ВДшкой попшикал - пилятт, работает спидометр! Все-таки этих накуренных мексикашек за такое качество изготовления проводки автомобиля стоит казнить терморектальным способом. :crazy:
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
доброго времени суток всем. Народ может кто сталкивался, сначала скакал спидометр но хотя бы счетчики работали, менял датчик скорости на раздатке. Теперь вооще ниче не работает ни спидометр (даже скакать перестал) ни счетчики ни табло под потолком. Не могу ни средний расход узнать ни на момент давления педали. И пропала четвертая скорость. Думаю на проводку. На самой раздатке проверял вроде все нормально, а дальше куда эти провода идут я так и не понял.
разъемы пошевели, вэдэхой пробрызгай...
на датчике, что на раздатке, разъем и шевелил и брызгал, и даже разобрал и чуть чуть зажал плоскогубцами. Там вроде все нормально. А вот куда эти провода идут дальше не понял. Где второй разъем?
я извиняюсь тема оказалась банальной до невозможности:) Взял еще один датчик, заметил что та часть которая входит в раздатку проходит не по центру, она чуть чуть смещена. Старый датчик даже не снимая чуть чуть повернул вправо. Датчик во что то там уперся:) Сел в машину не спуская с подъемника, надавил на газ, все работает и все счетчики и стрелка спидометра:) Так что Спасибо всем. Кстати многие мастера даже не знают что у этого датчика бывает свое положение.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
@maga-lord, вправо это если как на датчик смотреть? а то у меня тоже датчик стоит новый, а скорость не кажет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • dremych
    • Алексей к
    • udd1
    • Андрей т
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
