Ошибки p0443, p06DA подскажите как лечить
Первая ошибка по топливному баку P0443, сопровождается она такими характеристиками: думаю, многие, когда заправляются, просто вставляют пистолет в горловину бака, зажимают курок и ждут пока он отстрелит. Однако в моем случае лапка пистолета отстреливает моментально, хотя в бак залилось литра 2. Приходится доставать пистолет из горловины и заливать в бак топливо держа пистолет не засовывая его полностью в горловину. История на этом не заканчивается, топливо нужно заливать маленьким напором, так как при большом его начинает гнать обратно через горловину. Чтобы оно не вылилось на асфальт, стоишь и ждешь пару секунд пока оно выпуская пузыри, уходит с горловины в бак. Создается такое впечатление что в баке создается вакуум которому некуда деться. С чем это связано, из за этого ли ругается компьютер на бак?
Вторая же ошибка еще для меня не понятна: P06DA. Ездили к официалам на сервис, сказали что это не значительная ошибка, исправлять ее не знаем как, так как давление масло в системе в порядке, датчик давления и температуры масла тоже в порядке (на бортовом можно наблюдать за их показаниями). Официалы у нас в РБ появились недавно опыта никакого с JEEP не имеют... Раньше они были официалами Форд, а тут прикрепили им JEEP... Подскажите, насколько критична эта ошибка и как с ней бороться?
первая - проверить систему улавливания паров топлива на целостность и работоспособность канинстры и осмотреть проводку purge solenoid
вторая - заменить маслонасос и башмак его цепи
машина америкос? из штатов?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Андрей привет. У меня такая же ошибка Р0443 появилась на прошлый уикенд. Стёр её, завёл, пока не появилась. Как проверить систему улавливания паров топлива на целостность и работоспособность канинстры и осмотреть проводку purge solenoid?
привет, привет...снизу все трубки и шланги какие видны и под капотом посмотреть, щелкает ли вообще этот клапан
15 часов назад, up6 сказал:
клапан который под капотом стоит? а в какой момент он щелкать начинает?
вторая ошибка распространенная считается, что сразу маслонасос приговаривать?) по масленому давлению в системе вроди как все впорядке... что за "башмак" ?)
извиняюсь заранее, если вопросы для форума глупые.... новичок, еще не опытен)
машина не америкос. покупалась в салоне в России.
да... под капотом...
да, распространенная... башмак, который цепь насоса натягивает
так в какой момент этот клапан должен щелкать, или как его можно еще проверить? машина стояла на месте 3 года, может это быть как последствие простоя?
а башмак отдельно не меняется? и если не затруднит, скиньте ссылку на насос и этот башмак, как они выглядят?
надо читать описание работы системы...
башмак это кусок пластика, проблема у Вас в маслонасосе... эти темы разобраны по полочкам... поищите и найдете ответы на все вопросы...
после такого простоя может быть все, что угодно
Автомобиль: Другой
В 20.07.2018 в 10:55, Fr1end сказал:
масло есть в двс? масло в развале цилиндров не появилось?
клапан на прогретую щелкает при 15%-85% уровень топлива в баке.
масло есть, было на нижнем уровне, вчера долил. В развале цилиндров все сухо.
а как часто щелкает, и сильно ли прислушиваться нужно?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2(2010г.в.)
Извиняюсь, Любезные. Все-таки, устранили ошибку P06DA? И как?
безоговрочная капитуляция.... замена маслонасоса
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
4 часа назад, SashKirilov сказал:
Данная ошибка лечится заменой насоса масляной системы ДВС.  Уже сталкивались неоднократно.
Учитывая Ваше местонахождение,  не буду предлагать приехать к нам для устранения проблемы.
С уважением.
а я не постесняюсь и предложу маслонасос -:)))
Спасибо за ответ!)
И за сколько Вы мне предложите маслонасос?)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • kostya2908
    • Push_Glider
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
