АКПП Двиг 5.2
taraktik
Автомобиль: УАЗ
Братцы привет, вопрос следующий.
Переодически перестают переключаться передачи на ходу ( еду машинка разгоняется а переключение передач не происходит, грубо говоря стрелка тахометра параллельно спидометру, не переключает на повышающию передачу, постоит часа 3-4 и снова работает. масло чистое как слеза даже через чур. уровень в норме.
вот сегодня вечером снова такая фигня, последний раз такое было неделю на зад.
Блин в чём дело..?
Автомобиль: УАЗ
Братцы у меня было много авто, но мечтал о JEEP вот купил. за 200т.р Старый хозяин наврал конечно что всё в порядке, но... Буду лечить. Вот подшипники на раздатке поменял, ( Флянец переднего кардана ходуном ходил ). но стук при переключении не изчез, говорят цепь. Теперь коробка
начали вылазить проблемы одна за другой, но меня это не пугает, люблю эту машинку и всё равно до ума доведу сколько бы это ни стоило.
Просто посоветуйте как решить данные проблемки.
Заранее Всем Благодарен.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Какого года машинка? Ибо коробок две, одна "тупая" с гидравлическими мозгами, а вторая с электронными.
Dodge Durango
Ну значит у тебя чисто гидравлическая 45RH. Увы без разборки ничего не сделать.
ты наверное имел ввиду 46RH biggrin
taraktik чой то я не понял ??? невключает 4 или ваще не переключается на повышенные и работает только на 1 wacko
Dodge Durango
Точно это имел ввиду. Видно нажал соседнюю кнопку, да не проверил потом. up
Автомобиль: УАЗ
Quote (JEEP959)
Да похоже только 1передача, остановил машинку включил 1 разгоняюсь ничего 3 ничего ставлю D тоже ни чего.
утром попробовал скорости переключаются, поездил немного снова та же история, ехал до работы психанул дал газ в пол на 5000 оборотах переключился.
Вот снял радиаторы, кондей забит, основной пробиваю кёрхером а с него вода с другой стороны по началу вообще не проходила, завтра ещё промою маленький радиатор АКПП, посмотрю поможет или нет.
Да вот ещё открутил трубки АКПП от основного радиатора и чегото мне показалось что от туда ни чего не вытекло ( в смысле масла ) Может такое быть?
Завтра буду собирать всё на место как проверить масло подаётся в радиатор или нет.
заводишь машин снимаешь один шланг с радиатора и селектор кпп в нейтраль biggrinbiggrin если потечет значит подаётся!! осторожно давление там нормальное! biggrinbiggrin
Автомобиль: УАЗ
Спасибо учту при сборке.
Завтра буду собирать, отпишусь помогло или нет.
проверь заодно регулировку тросика селектора,и кикдауна !
Dodge Durango
Кстати после того что дали дополнение что коробка таки переключилась на 5000 тоже неплохо бы посмотреть кикдаун. Но там пахнет не регулировкой а элементарно тросик не возвращается.
Автомобиль: УАЗ
Вот сегодня всё почистил собрал доехал с работы до дому 15 км вроде всё в норме.
Да вот ещё сегодня созвонился с прежним хозяином, то-то он мне все уши прожужжал мол пора менять масло.
Я его спросил чего он в коробу заливал говорит Дикстрон ЗИК. ЧТО ЭТО ЗА МАСЛО ?
Завтра залезу посмотрю марку АКПП заодно гляну что там с тросиком.
По поводу кикдауна кагда переключений не было машинка разгонялась здорого, как определить толи из-за того что ехал на первой передачи толи кикдаун срабатывал,
Да вот ещё когда передачи не переключались пробовал переключать овер-драйв ни каких изменений, а сей час всё вроде в порядке но нужно ещё поездить.
Dodge Durango
Quote (taraktik)
Это одно и то же, на кикдауне будет ехать на первой до отсечки, потом на второй и так далее. Так что так и должно быть. Овердрайв не играет в этом случае, он будет проявляться при спокойной езде на высокой скорости, так что опять если залипло на кикдауне то ты не почувствуешь разницы. Так что нормально все за исключением залипания кикдауна.
Автомобиль: УАЗ
А что насчёт масла? стоит его менять? и если не трудно подскажите на какое?
Просто мне не дают покое слова прежнего хозяина авто, надо-бы масло заменить, Блин но оно же чистое.
В чем подвох? Почему он повторил об этом не один раз? Хотя я спросил что проблемы из-за масла какие то? Да нет просто лучше заменить.
Dodge Durango
Масло там может быть только одного типа Мопар Тип 7176 АТФ +, все остальное крайне нежелательно наливать.
Dodge Durango
Ага, ты это потом клиенту забесплатно ремонт будешь делать? Думаю нет. Так что не надо глупостей. АТФ+ 4 другого производителя можно налить только чтобы добраться до сервиса с последующей промывкой коробки. И если сервисмен вроде тебя утверждает что коробка всеядна это может говорить о двух вещах - или ты не такой уж и спец, раз такое говоришь, или намерено распространяешь неверную инфу с целью попандоса клиентов и следующего навара на ремонте коробок. И мне абсолютно фиолетово партнер ты клуба или нет, техническую безграмотность не переносил никогда.
СХ27
114
если разобраться уважаемый,то коробасы типа этого жрут и дикстрон 2.а ежли вам не известно что и как туда льётся и что марка мопар отнюдь не производитель а упаковщик,то это ваше личное мнение.и вам как тоже какому то там спецу ,я думаю,об этом очень хорошо известно.посему очередной наш перехлёст считаю так же законченным в связи с вашей безграмотностью.и тут не дело в партнёрских отношениях вовсе. tongue
Масла "Тип F" и Dexron в основном имеют одинаковые свойства; они отличаются только характеристикой коэффициента трения. "Тип F" - обладает хорошими фрикционными свойства, а Dexron - антифрикционными свойствами. Тип масла подбирается в зависимости от комбинации фрикционных материалов, используемых во фрикционных элементах управления. "Тип F" обеспечивает высокий коэффициент трения, что позволяет избегать чрезмерное буксование при включении элементов управления. Dexron используется в случае применения фрикционных накладок на целлюлозной основе, которые имеют высокий коэффициент трения, и обладают тенденцией к быстрому включению. Модификатор трения под давлением снижает коэффициент трения и позволяет получить как бы управляемое буксование на заключительном этапе включения фрикционного элемента, что обеспечивает плавность этого процесса. В настоящее время использование масла "Тип F" постепенно прекращается, Dexron по-прежнему широко используется. В настоящее время разработаны его модификации Dexron II D, Dexron II Е и Dexron III. Индекс "D" означает, что масло минеральное, а индекс "Е" - синтетическое. Dexron III представляет собой универсальное полусинтетическое масло, и его можно использовать для всех трансмиссий.
Смешивать минеральные и синтетические масла для АКП нельзя. Не заливайте неизвестное масло в АКП. Не рекомендуется использовать отечественное масло.
СХ27
114
и мешаются они перкрасно 3 и 4+ .а фирма мопар пакует в свои баночки чёрного цвета самое отстойное американское мало практически без присадок.так что вам выбирать или европейское масло или голимое пендосское с надписью мопар
cx27 согласен! полностью! лью Mobil dextron3 100 тыс км полёт отличный!
Quote (JEEP959)
пардон! чой то глюканул! я тож кастрюль!! biggrin
biggrinbiggrin день сегодня тяжолый понедельник!! angry
Автомобиль: ZJ
В Питере кроме Mopar 4ки и Chevrona ATF+4 С разгону ничего не нашел (времени было мало). Но по крайней мере на них четко прописан допуск на Jeep. Chevron-вское масло не понравилось - крышечки просто снимались рукой, а не отвинчивались. Тебе повезло, что только промывкой наружных трубок лечиться. В моей версии мытарств засорялся фильтр в поддоне - разваливались тормозные ленты. Их надо обязательно подтягивать, чем не занимались предыдущие хозяева.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • nba358
    • Nordicus
    • Dibosh4х4
    • mixelson
    • Makarlson
    • shon73
    • diman416
    • serg102
    • Dizel Man
    • ales1988
    • Vitbb
    • brat-kondrat
    • Rommel-86
    • Nikita615
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
