Как почистить сапун АКПП?
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Выбило щуп АКПП. Посмотрел в Интернете, говорят может быть засорен сапун АКПП. Где его на 545-й коробке смотреть и как прочистить?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Надо попробовать залезть. Пока не представляю, как подлезть к верхней части коробки.
@vic , а вот если аккуратно подуть в трубку щупа - будет где-нибудь шипеть на выходе ?
 Мне кажется , сапун должен в мотоотсек выходить .
26 минут назад, vic сказал:
Блин , достали эти изыски с форумом ! :censored:
Вот начал цитировать , не понадобилось , а полностью стереть невозможно . Какая-то хрень со сдвижкой текста , причем , тоже невозвратная ! Наверное , все это обалденно удобно любителям/завсегдатаям всяких соцсетей , неужели тут их большинство ... :facepalm:
Сходил в гараж, хотел подуть в трубку щупа, но морда не пролезла. Никакой подходящей трубки не нашёл, чтобы удлинить.
А саму эту трубку отводящую от АКПП нашёл под днищем сразу, она с водительской стороны, рядом с коробкой. Где подсоединяется  к коробке нащупал, сидит хорошо, не сорвана. Пластиковая насадка на конце, не понял зачем, т.к. внутри неё просто дырка напропалую. Подул уже в эту трубку. Хоть и длинная она, больше полметра, но если бы была забита, то чувствовалось бы. А тут, как в большой резервуар дуешь - чуть наддул, а тебе в ответ мягко так назад отвечает.
Получается у меня это отверстие не забито. В Интернете ещё причина была выбивания щупа АКПП - грязные радиаторы. Скорее всего так оно и есть, ни разу изнутри радиаторы не мыл. Хотел по VITO помыть, есть репортаж на форуме, но всё никак не сделаю приспособу, чтобы открутить вентиляторную гайку на 36. А всё разбирать со сливами всех жидкостей не хочется.
Кто-нибудь откручивал эту гайку на 36, чем держали от проворота вала?
Изменено пользователем vic
8 CRD 2006
16 часов назад, vic сказал:
В шкиве есть отверстия....вставляешь подходящий болт, при прокручивании он стопорит шкив и спокойно откручиваешь виску с крыльчаткой.....Главное потом, когда всё соберёшь, не забыть болтик вытащить.....я раз забыл....стал заводить, а стартёр провернуть движок не может.....еле вытащил потом болт т.к. он сильно загнулся....
6 часов назад, andybel сказал:
Спасибо, попробую. Ты бы бросил этот совет в тему VITO про радиаторы.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Донской
    • MishaS
    • Alex745
    • Desert Fox
    • serjm77
    • al.kachmazov-
    • huh
    • Дмитрий димитрий
    • darkcorp
    • Max300
    • sten740
    • Nik2001
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Игорь707
    Игорь707
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
