Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Скажите, на 3.2L при замене свечей прокладки на впускном коллекторе надо менять или нет?
Автомобиль: Еще едет
10.06.2021 в 17:02, Desantura_89rus сказал:
День добрый форумчане!!! Кто нибудь вот такие свечи ставил    DENSO IRIDIUM TT IKH16TT ???  JEEP CHEROKEE 2.4  177 л.с.
Как эти свечи? Кто то ставил? Думаю себе такие заказать.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
14 часов назад, А_Т сказал:
К чему эти эксперименты. Есть же родные свечи Мопар.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Попробуем эти, вроде норм👍 KH6RIU11 Torch iridium 700₽ шт
Длина резьбовой части 26.5мм
Диаметр резьбы 14мм
Под 16 ключ
Калильное число среднее
Боковой электрод- 1
Зазор искровой 1.1
На мотор 2,4 L какой зазор по мануалу? 0.9мм???
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
на 2.4 KL (рест) когда пригнали, обнаружил champion 9775, из того что смог найти вроде как они же аналог mopara, собственно их и купил на замену
Народ, срочно подскажите что у меня в цилиндрах по свечам?!🙁 Сами электроды сам вижу что жопа. Просто кто то Вангует по нагару на электродах и изоляторе🤭
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
22 часа назад, Pashkaru сказал:
Это какой пробег?
В 30.04.2023 в 16:09, ДжипЖип сказал:
Это какой пробег?
75000
На 2,4 л какой зазор между электродами нужен?
Нашел в мануале. Зазор между электродами 2,4л - 1,2 мм, для мотора 3,2л - 1,1 мм. А я всю жизнь 1мм ставил 😬
В 01.05.2023 в 18:14, Pashkaru сказал:
Разве зазор не установлен заводом-изготовителем свечей зажигания? Зачем его самому устанавливать?
В 02.05.2023 в 23:09, ДжипЖип сказал:
Думаю, из-за специфики настройки двигателя🤷🏻‍♂️ Мне кажется зазор  может влиять на раннее или позднее зажигание. Тем более от зазора зависит энергия искры свечи. По идее ток на свечи идет одинаковый и свечи по конструкции своей тож тупо как проводник выступают, единственное отличие, что важно для того или иного мотора это величина зазора . Ну чисто мое мнение.
5 часов назад, Pashkaru сказал:
Безусловно от зазора много чего  зависит. Но зачем его выставлять?  Купил свечи, рекомендуемые производители.... Откатал 40-50к - поменял. Зачем там что-то выставлять?
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну так в инструкции (мануал) написано. Для 2,4 л зазор необходим 1,2мм🤷🏻‍♂️
Автомобиль: Cherokee KL
В 29.04.2023 в 16:24, Pashkaru сказал:
Могу ошибаться - но почему IKH20?
4 года назад ставил IKH16, сейчас заказал IKH16TT, изучаю как отличить подделку.
Изменено пользователем Serebrinskiy
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Кто-нибудь пробовал ставить свечи с такими же характеристиками: ключ 16, резьба 1,25, юбка 26,5 Холодная  НЕ ИРИДИЙ. К чему вообще иридий, если меняются свечи просто, может лучше раз в 20-30 к менять, чем призрачные раз в 100 т.км по 2 к за шт на старом авто?Попробую заказать обычные, не иридий,  подходящего размера и калильного числа. Кто нибудь менял этот Иридий Раз в 100 т.км?  Мне не понравились свечи после 70, поэтому по факту за 230 т.км  менял 3 раза. Ни о каких 100 т.км речи, как я понял, не идет.
Изменено пользователем ПАН
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
Всем привет. На Авито продают оригинальные свечи по сходной цене. Я себе прикупил, еще не ставил но похоже оригинал. Кому нужно вот ссылка: https://www.avito.ru/gusino/zapchasti_i_aksessuary/svechi_zazhiganiya_sp148183ac_2805287378?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
В 20.11.2019 в 12:57, ДжипЖип сказал:
Пробег 38 000. Поменял сегодня свечи - мне кажется, что они не в лучшем состоянии.
Собственно фото:
В этом году поменял опять свечи, пробег 81, т.е. пробег составил 43к. Так вот свечи были в отличном состоянии, по сравнению с первой заменой на 38к - как новые. Фото , к сожалению, не сделал.
Интересно, почему так. Может АЗС не лучшая была у предыдущего владельца.
  • 7 месяцев спустя...
25
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
заменил  свечи KL 2018 2,0-t . пробег 115 000 км.
установил оригинал. до замены ощущалось легкое подтраивание. после вроде норм. стрелка ровно стоит.
Изменено пользователем vrv377
Добрый день! На KL 2,4 mopar SP149125AE подойдут? Видел где-то что они с оригинальным кодом SP148183AB вроде как бъются. Спасибо за ответ .
никогда такого не было, 125 свечи на мотор 3,6
11 минут назад, up6 сказал:
Сбасибо, сам уже посмотрел)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
В 29.06.2021 в 17:50, Сергей245 сказал:
А по этому вопросу кто-то может подсказать?
канонически да, но если прямо совсем бодрые, то можно и оставить
тут важнее правильные свечи купить, прокладки уже вторичны
@Серо-зеленый Да как же ж их узнать-то, оригинал, или нет?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • kus225
    • seva
    • Alf62
    • Pavel Snovalev
    • Maloyyy_87
    • Garry_zztop
    • CaptainHOOK
    • PVN
    • pofig
      • 36231
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
