Помогите с проблемой!
Vladimir33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee- 5.2
Машина ZJ гранд чер. 98 год 5.2. Проблема такого плана: месяца 2 назад завожу машину не потухла лампа абс, перезапуск, все потухло. Дальше хуже она стала иногда произвольно загораться при движении и так же произвольно пропадать. На данный момент чаще горит чем не горит. Тест показал неисправность в самом блоке, ну короче его приговорили как не подающего признаков жизни. ( слышал что его умельцы делают) Хотелось бы узнать кто сталкивался с ремонтом абс, где можно это сделать, стоит ли оно того, и где можно посмотреть б/у. Ну или любые советы.
Quote (TRI-A)
Найди б\у
соображениями по поводу где это лучше сделать не поделишься в ЛС
Да на нем. Вообще там два блока, управления и исполнительный. Какой нужен. А датчики колесные все исправны? Проверяются осциллографом или диагностическим компьютером. biggrin
короче два раза тестили, показало ошибку черного целиндра(со слов: мотор ABS(или что то вроде этого)) который прекреплен к блоку, сказали деталь не разборная меняется вся целиком.
у нас в городе есть йэлектрик который занимается таким гемороем, но как назло пьет зараза, я уже оставил надежды что он просохнет. а сегодня обзвонил все известные разборки короче дешевле 10 тыс. нет(это к стати нормальная цена?),
сейчас горит постоянно, ну и было два случая когда он работал нормально в течении суток оба после того как хорошо побуксовал в грязи.
на данный момент с утра завожу гаснет, метров через 50-100 загорается.
корче сейчас машина в гараже, посмотреть смогу не раньше пятницы.
датчики помоему не проверяли, номер черкну в пятницу
С дколесных датчиков приходит информация о скорости вращения колес. Достаточно одному работать некорректно и вся система в ауте. Это первое и самое дешевое с чего надо начинать.
это понятно, и об этом тоже думал.
но как то доверился "спецам" из СХ27
TRI-A, доброго времени суток, списал номер с блока ABS, на самом блоке наклейка с номером- "2200500590105473" на ней же но чуть ниже номер "52009240", на черном целиндре наклейка с номером "204081610179680".
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так известное дело. Ну и датчики обычно страдают от нерадивых сервисменов стукнувших по ним молотком, или от люфтящих подшипников полуоси, когда венец за датчик задевает, ну или от того что задними тормозами например никто не занимался и вся эта хренотень с самоподводом колодок сорвалась и закрутившись свернула датчик...
Мне по чему то тоже кажется что проблема в контактах
Quote (TRI-A)
Найди б\у, проще всего.
+1
Quote (Vladimir33)
норм за блок в сборе с электроникой
Что с датчиками-то? Коды ошибок есть?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
