Помогите с проблемой!
Vladimir33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee- 5.2
Машина ZJ гранд чер. 98 год 5.2. Проблема такого плана: месяца 2 назад завожу машину не потухла лампа абс, перезапуск, все потухло. Дальше хуже она стала иногда произвольно загораться при движении и так же произвольно пропадать. На данный момент чаще горит чем не горит. Тест показал неисправность в самом блоке, ну короче его приговорили как не подающего признаков жизни. ( слышал что его умельцы делают) Хотелось бы узнать кто сталкивался с ремонтом абс, где можно это сделать, стоит ли оно того, и где можно посмотреть б/у. Ну или любые советы.
Quote (TRI-A)
Найди б\у
соображениями по поводу где это лучше сделать не поделишься в ЛС
Да на нем. Вообще там два блока, управления и исполнительный. Какой нужен. А датчики колесные все исправны? Проверяются осциллографом или диагностическим компьютером. biggrin
короче два раза тестили, показало ошибку черного целиндра(со слов: мотор ABS(или что то вроде этого)) который прекреплен к блоку, сказали деталь не разборная меняется вся целиком.
у нас в городе есть йэлектрик который занимается таким гемороем, но как назло пьет зараза, я уже оставил надежды что он просохнет. а сегодня обзвонил все известные разборки короче дешевле 10 тыс. нет(это к стати нормальная цена?),
сейчас горит постоянно, ну и было два случая когда он работал нормально в течении суток оба после того как хорошо побуксовал в грязи.
на данный момент с утра завожу гаснет, метров через 50-100 загорается.
корче сейчас машина в гараже, посмотреть смогу не раньше пятницы.
датчики помоему не проверяли, номер черкну в пятницу
С дколесных датчиков приходит информация о скорости вращения колес. Достаточно одному работать некорректно и вся система в ауте. Это первое и самое дешевое с чего надо начинать.
это понятно, и об этом тоже думал.
но как то доверился "спецам" из СХ27
TRI-A, доброго времени суток, списал номер с блока ABS, на самом блоке наклейка с номером- "2200500590105473" на ней же но чуть ниже номер "52009240", на черном целиндре наклейка с номером "204081610179680".
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так известное дело. Ну и датчики обычно страдают от нерадивых сервисменов стукнувших по ним молотком, или от люфтящих подшипников полуоси, когда венец за датчик задевает, ну или от того что задними тормозами например никто не занимался и вся эта хренотень с самоподводом колодок сорвалась и закрутившись свернула датчик...
Мне по чему то тоже кажется что проблема в контактах
Quote (TRI-A)
Найди б\у, проще всего.
+1
Quote (Vladimir33)
норм за блок в сборе с электроникой
Что с датчиками-то? Коды ошибок есть?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Карлеоне
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
