Шторки Трокот новые передние на WK 2
Simon88
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2 2011
Продам абсолютно новые шторки трокот на передние стекла
Удобный чехол в подарок
2000 тр
качество на высоте
продаю по причине того что хотел заменить переднюю тонировку на шторки но для меня  от шторок слишком слабое затемнение и я оставил тонер
  • 6 месяцев спустя...
Слабое затемнение? Они вроде как двух видов затемнения бывают, светлее и темнее. У вас какие? И где вы территориально ?
Изменено пользователем Гриня77
 За 1 000 заберу задние!?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
    • BondAV
    • DeepGreen
    • Nordicus
    • Валериц
    • Воркутинец
    • greenhell
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
